joint de baignoire, comment l'enlever???? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 24-12-2005 à 18:36:54
Ah merci barnabe ,
fô que je retourne au magasin, beh on va dire lundi, car là je suis obligé d'accompagner cette fête mercantile qu'est noel
Marsh Posté le 24-12-2005 à 18:46:27
Sinon tu peux essayer au trichloroéthylène..mais c'est assez toxique (penser à bien aérer)
Marsh Posté le 24-12-2005 à 18:29:02
) m'ayant affirmée que ça se faisait les doigts dans le nez, je me suis donc armé de mon cutter pour enlever l'ancien joint et c'est là que la galère a commencé, ce n'est pas si facile que ça
(pas celui des faux seins
résultat ma baignoire nest plus étanche et je ne peux pas poser le nouveau joint
) sur paris avec le matos qui va bien ça doit être facile, mais il faut être équipé
j'ai acheté aujourd'hui même du silicone et un gros cutter pour remplacer le joint de ma baignoire qui commence à dater
ma collègue du boulot (qui est aussi ma chef
Le cuter rentre bien das la chair de l'ancien joint mais celui ci est trop balèze et solidement fixé (doit dater de 1978!!) et j'ai découvert à certains endroits que le joint était collé à du papier carton en dessous et quasi impossible à enlever.
Ma question, existe-il un produit pour virer facilement cette saloperie de silicone
je suis dans la merde car avec un gros tournevis et un bon tour de bras, j'ai réussi à virer une petite partie du joint, mais impossible de tirer le tout d'un coup en déroulant, ça se casse par petit morceau
merci si vous avez des idées, ou si vous connaissez un pro (dont c'est le boulot, je mettrait bien sûr la main à la poche, s'il ne veut pas me baiser
Message édité par winnt le 24-12-2005 à 18:41:45
