[Bricolage] Le topic du bricolage
Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1159 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 09-09-2012 à 20:41:58
WILDLIKE a écrit :
Le kreg pocket marche assez bien et et trouvable vraiment pas cher sur ebay.com
Le guide virutex c'est ça (attention la c'est chez HMD qui est reputé 2 fois plus cher que le prix normal, faut chercher ailleurs):
http://www.hmdiffusion.com/Guide-a [...] 3671-p.htm
Le guide trend j'me suis planté, c'est pour les taquets d'étagère. Je me souviens aussi que dewalt fait un gabarit de défonceuse pour les tourillons.
ça ça me plait :love:
Je vais essayer de trouver sur les sites anglais.
merci. :jap:
Marsh Posté le 10-09-2012 à 10:26:03
Kalymereau a écrit :
[:ddr555]
perso je suis content de te revoir ici  :jap:
Rhoh merci [:rougit]
Une femme qui se fout de la procréation, c'est le Saint Graal de toutes les bites du monde (BriseParpaing) - Moeagare, Gundam !
Marsh Posté le 10-09-2012 à 10:31:36
Zanzan la killeuse de Damidot [:ddr555]
Marsh Posté le 10-09-2012 à 12:17:24
avec Enzan même la chaux se tient à carreau :o
rm -rf internet/
Marsh Posté le 10-09-2012 à 12:19:48
Qui fait le chaux ici ?  :o
L'humanité est surévaluée
Marsh Posté le 10-09-2012 à 14:12:37
Des conseils pour la dernière couche de peinture sur un plafond pour que ça soit nickel ?  [:alph-one]
Marsh Posté le 10-09-2012 à 14:30:24
faut pas avoir raté la première :o
rm -rf internet/
Marsh Posté le 10-09-2012 à 15:02:58
Je pense pas que ce soit raté pour l'instant D
Marsh Posté le 10-09-2012 à 15:06:54
Faut pas faire une pause clope de 2h. Une pause câlin avec madame tu peux, en principe ça n'aura pas le temps de sécher.  :o
Marsh Posté le 10-09-2012 à 15:07:56
Mais si je clope après  [:boy johnny:5]
Marsh Posté le 10-09-2012 à 15:24:18
pierre20 a écrit :
cherche pas, c'est de la merde, c'est un procedé qui fait debat ...
J'ai essayé : c'est de la merde  [:ogmios]
si tu veux isoler, mets de l'epaisseur, point barre  :o
Ah merde, je pensais mettre ça dans le garage...
Mon habitation est ~ symétrique par rapport au voisin ;
La maison est assez bien isolée, mais le garage c'est une autre paire de manches :o .
Mon souci vient du fait qu' 1/3 de ce garage n'est absolument isolé - le premier tier est pris entre ma maison et le garage du voisin, le dernier tiers a été transformé en buanderie, que j'ai isolée, toussa) (fibrociment au toit, même pas un pare vapeur), et murs de parpaing creux. Sans compter sur la menuiserie simple vitrage que je dois reconstruire ^^' .
Certes il est mal isolé, mais un garage, OSEF, non? Ben non, car j'ai ma chaudière dans le 1/3 qui est pas isolé -> j'ai peur qu'en cas d'hivers rigoureux, mes toyaux pètent ...
Je pensais enlever les toyaux des colliers, et passer un isolant mince...Mais si c'est de la merde, je peux faire quoi  [:halp]
J'ai déjà enroulé les toyaux dans une sorte de mousse (enfin, le truc vendu justement pour isoler les toyaux), mais comme ils sont fixés à même le parpaing pas isolé...
Donc, vous avez des conseils?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 15:55:40
Tu colles de la laine de roche haute densité ou des plaques de liège ?
Combien tu as d'épaisseur ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:02:33
Attention, il y a une norme autour d'une chaudiere !
On ne doit rien mettre 20 cm autour.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:09:19
Du polystyrène dans lequel tu fais des tranchées pour tes tuyaux ? Et tu es colles au MAP comme un goret :o
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:15:02
laine de roche, sûrement que si...S'il colle au mur des plaques de rockfeu au MAP, ça risque rien logiquement
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:18:19
le chauffagiste a dit niet. Rien
Peut etre pas le bon. Mais je vois pas pkoi il m'aurait interdit d'isoler.
Pourtant ca risquait rien niveau feu.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:19:20
C'est débile, la chaudière c'est pas un bidon avec un feu dedans quand même :/
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:30:37
Nop juste du gaz avec du feu ^^
tient et maintenant on ne voit meme plus la petite flamme bleu snif
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:41:37
Si on la voit, sur sa facture :o
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:48:41
Donc si ça pète, c'est pas la laine de roche qui va poser problème :D
Marsh Posté le 10-09-2012 à 20:33:04
je retiens le liège, ça a un bon coeff?
Sinon, polystyrène/laines/coton le pb c'est que j'ai que l'épaisseur du collier de serrage du toyau pour faire, soit quoi? 1cm ^^'
Par contre, je peux demander au chauffagiste, il doit venir dans pas longtemps (enfin, il doit me rappeler :o ) .
Le rockfeu, en regardant vite fait sur le net :
Performances thermiques
Ep. (mm) Résistance thermique (m².K/W)
95 2,6
100 2,75
120 3,3
130 3,6
140 3,85
Le liège se situe dans la même gamme de résistance que la laine de verre :
Plus le l est faible, plus le pouvoir isolant est grand.
            LIEGE  l    : + 0,040 kcal/m.h.3°C*
A titre de comparaison :
             l      : BRIQUE    : 0,62
                     : BOIS      : 0,10
                     : LAINE DE VERRE / CHANVRE   : 0.04
                     : LAINE DE MOUTON    : 0.04
Bon, j'ai bien trouvé "the" produit miraculeux avec un lambda très faible, mais le prix : 225$ le rouleau de 5mx58cm (pour 1 cm d'épais).
 - Spaceloft®     - Bâtiments publics, commerciaux, privés en
                              application facade intérieures, plafond, sol jusqu'à 200°C,
                              pour λ = 0,014 W/m.K. (gris) :
                                * Version standard 10 mm,
Je crois que je vais devoir encore chercher un peu...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 20:35:20
oui mais le rockfeu a une face alu. Et même si tu prends du 30 ou 40 d'épaisseur, il se tassera sans problème avec une petite découpe au niveau des tuyaux. Et c'est classé ininflammable parceque c'est fait pour les cheminées. Alors hein ça suffit maintenant :o :D
Message édité par Tloustolhy le 10-09-2012 à 20:36:02
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:07:52
me semblait que la qualité de ce type de matériau, c'était de figer de l'air, qui a un très bon coef d'isolation.
Si j'appuye sur la matière, ou que j'en retire, j'en reviens toujours au même problème : pas assez efficace, autant laisser mes "protèges toyaux" . Bon, après, il me suffit de laisser la porte de la buanderie ouverte (j'y ai fait monter un radiateur sur le cc)
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:11:24
Mais je disais sur l'ensemble du/des mur/s proche/s, pas que sur les toyaux. Mais si tu isole juste les tuyaux, les machins en mousse sont faits pour
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:23:32
Salut!
Vous auriez des refs vers des mitigeurs lave-mains (donc petit format) pas chers?
A Casto j'ai vu pleins de "mitigeurs", mais ils n'en avaient que la forme, en fait c'était eau froide point barre  :D Après ça passe à 94€, plus cher que le mitigeur cuisine, ça me ferait ch*** un peu  [:penis_de_castor]
Merci  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2012 à 21:23:49
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:29:05
Effectivement y a des gens qui partent du principe qu'un robinet de lave-mains c'est eau froide uniquement, ce que je trouve stupide.
J'ai un tout petit lave-mains avec un mitigeur pas trop gros acheté à pas cher chez Leroy-Merlin (mais pas au rayon lave-mains, au rayon lavabos :o), depuis 5 ans, pas de problème:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1308217997
y a tous les prix et toutes les tailles
rm -rf internet/
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:47:43
Ok, y'en a pas à côté de chez moi, mais il y en a un à 29€ avec livraison gratuite, il est pour moi  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2012 à 21:50:28
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:18:35
moi j'ai pris un mitigeur lave main, mais je n'ai que l'arrivée d'eau froide chez moi.
Osef j'ai mis un bouchon.
(bon un peu l'air con, lorsque le premier invité a voulu foutre de l'eau chaude, je n'avais pas prévu le coup ...)
Marsh Posté le 11-09-2012 à 09:20:38
Au boulot, on isole les locaux dans les bateaux contre l'incendie avec de la laine de roche anti feu (mais je ne sais pas si c'est du "Rockfeu" ). La laine utilisée est à haute densité, 96 kg/m² (pour comparer une simple isolation thermique est de 16 kg/m²), qui rend absolument impossible de la tasser quand ça ne veut pas passer entre 2 raidisseurs...
Sans compter que de la laine qui a été tassée ne remplie plus ses fonctions d'isolation. En tout cas, beaucoup moins.
Il y a toujours moyen d'utiliser de la mousse PU pour isoler les coins pas facilement accessible, mais je ne sais pas si c'est possible à coté d'une chaudière. (je crois que ça dégage des vapeurs de cyanure quand ça brule :/)
OtObOxBlOg - - - Etre seul à avoir tort  c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que d'avoir raison avec une bande de cons
Marsh Posté le 11-09-2012 à 10:46:32
Je cherche une sorte de hublot chromé pour mettre sur une porte intérieure pour gagner un peu de luminosité sur le couloir quand la porte est fermée.
J'ai regardé du côté de Leroy Merlin et Castorama mais le choix est très limité et les avis semblent être négatifs sur la qualité des produits de ce type...
Avez vous d'autres fournisseurs , magasins à proposer ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 11:04:00
tes portes c'est quoi ?
Du postformé ?
Alveolaire ?
Pleine ?
sur les 2 premiers, tu peux oublier.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 11:08:45
Dans les magasins d'accastillage de bateaux ?
http://www.accastillage-diffusion.com/ faire une recherche sur "hublot"
Message édité par otobox le 11-09-2012 à 11:09:46
Marsh Posté le 11-09-2012 à 11:10:09
D'un côté, mettre de l'eau chaude pour se laver les mains :o (vive les radins).
Marsh Posté le 11-09-2012 à 11:23:58
http://www.caminteresse.fr/questio [...] eau_froide
Pour un peu qu'on bricole le siphon en même temps que l'on pose sa pêche, pour nettoyer ses mains après c'est mieux.  [:julm3]
Marsh Posté le 11-09-2012 à 11:40:05
en hiver si je me lave les mains à l'eau froide elles sèchent et pèlent :/
rm -rf internet/
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:38:49
moi, j'ai mis un Té... du coups j'allimente l'eau chaude et l'eau froide du mitigeur avec de l'eau froide.
déjà t'as mis un bouchon, c'est une bonne chose, car au début j'avais alimenté que l'eau froide et quand on mettait le mitigeur sur eau chaude... ca reversait l'eau froide :)
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:44:36
et pourquoi vous mettez un mitigeur si vous avez que l'eau froide  [:cerveau klem]
rm -rf internet/
Marsh Posté le 11-09-2012 à 13:08:02
parce que les robinets lave mains coutent  3 fois le prix
Message édité par benboss le 11-09-2012 à 13:08:11
Marsh Posté le 11-09-2012 à 13:12:50
Marsh Posté le 11-09-2012 à 13:50:34
Car c'est plus joli
Marsh Posté le 11-09-2012 à 14:06:42
robinets lave mains coutent  3 fois le prix pour un truc esthetiquement convenable
et utilisable... t'as déjà utilisé le lave main que t'as mis en copie lol.... on se pete les doigts dans le labavo.
Message édité par benboss le 11-09-2012 à 14:07:23
