Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1318 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 14-07-2013 à 12:27:51
rz1 a écrit : pose d'un evier inox: je pose le mitigeur et la tuyauterie avant ou apres la mise sur le plan de travail? |
Après
Marsh Posté le 14-07-2013 à 12:53:05
des conseils pour souder des tuyau cuivre avec chalumeau camping gaz et etain ? quand je mets l etain, il se barre en petite boule
Marsh Posté le 14-07-2013 à 13:07:22
burnman a écrit : des conseils pour souder des tuyau cuivre avec chalumeau camping gaz et etain ? quand je mets l etain, il se barre en petite boule |
C'est pas assez chaud.
Faut un vrai chalumeau pour souder du cuivre, genre ça : http://www.bricodepot.fr/tourcoing [...] /prod5968/
Marsh Posté le 14-07-2013 à 13:08:38
pourtant l'étain fond vers 230 degrés et mon chalumeau est donné pour 1700 ...
mon chalumeau:
http://www.campingaz.com/fr/p-2296 [...] -2000.aspx
Marsh Posté le 14-07-2013 à 13:12:24
Oui mais ton cuivre doit devenir bien rouge, bien chauffer.
Tu as mis du décapant sur ton cuivre ?
Marsh Posté le 14-07-2013 à 13:17:23
Il faut aussi passer de la toile emeri sur ton cuivre pour enlever la couche d'oxydation
Marsh Posté le 14-07-2013 à 13:20:39
sinclair_wilde a écrit : |
Les plombiers qui vident les cumulus pour changer un groupe sont des escrocs. Comme tu as pu le constater, un 200 L met longtemps à se vider. Pendant ce temps là, tu paies le plombier à rien foutre. Pour changer un groupe, on coupe eau et electricité du ballon, on dévisse le groupe en mettant un seau dessous, on met un bouchon en liege de bouteille de pinard un peu taillé, on remonte le nouveau groupe. Si on s'y prend comme un manche, on verse 2 L d'eau dans le seau. Pas plus.
The_warrior a écrit : Faut un vrai chalumeau pour |
burnman a écrit : pourtant l'étain fond vers 230 degrés et mon chalumeau est donné pour 1700 ... |
Faut être confiant pour braser du cuivre à l'étain. Il faut que la brasure soit visible. Si c'est caché derrière un plan de travail par exemple, évite l'étain.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 13:43:52
Avant, après suivant accessibilité c'est galère.
The_warrior a écrit : |
pourquoi donc ?
Chauffe plus
Tu n'arrivera à rien avec ca.
andre_prigent a écrit : |
J'étais septique aussi mais ca tient bien au final.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 13:44:36
Tu as du te tromper de lien tu ne fait rien avec ca non plus.
Faut ca au mini: http://www.bricodepot.fr/tourcoing [...] D65.node21
Marsh Posté le 14-07-2013 à 13:48:09
bon ba en chauffant plus les soudures ont l'air ok, je verrai bien quand je mettrait en eau ^^
Marsh Posté le 14-07-2013 à 13:59:01
Hulk_ a écrit : |
Non au chalumeau butane ça marche bien aussi
Marsh Posté le 14-07-2013 à 14:17:04
+1, la plupart des canalisations chez mes parents sont fait comme ça Ca tient impec
Marsh Posté le 14-07-2013 à 14:52:08
C'est super chiant:
-la chauffe est pas aussi localisé dc tu peux cramer ce qu'il y a autour
-réserver aux petits diamètres
-c'est long
Marsh Posté le 14-07-2013 à 15:30:58
Hulk_ a écrit : |
Oui je suis d'accord avec toi, mais pour un particulier, investir dans oxyacétylénique c'est un peu démesuré.
Sinon j'ai déjà vu un pro qui brasait du cuivre avec ça : http://www.bricodepot.fr/tourcoing [...] /prod5957/
Et bien il s'en sortait bien, ses soudures tiennent toujours.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 17:27:24
70€ c'est pas le bout du monde non plus.
J'ai un chalumeau comme ca aussi pour le dépannage, paye ta merde et le prix du gaz.
Ca fonctionne mais c'est naze, alors pour un "pro"...
Marsh Posté le 14-07-2013 à 18:58:43
ba avec mon petit butagaz, 25Sec a chauffer le raccord et le tube (c'est du 14) le décapant boue et deviens legerement noir, je balance de l etain et sa rentre dedans en faisant le tour... bref a voir si sa tiens.. mais pour le moment je trouve sa plutot pas mal
Marsh Posté le 14-07-2013 à 20:05:06
Ca va + vite avec un cercoflamme si vous voulez (brasure argent sans aucune difficulté) et sans avoir recours à la grosse artillerie.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 20:36:51
les raccords et le cuivre doivent être impérativement nettoyer a la toile émeri pour les soudures a l’étain! Décapant obligatoire aussi .
Marsh Posté le 14-07-2013 à 22:21:21
J'ai une question visserie
A partir de quelle épaisseur d'aluminium il est facilement faisable de réaliser un filetage d'un trou (enfin je sais pas si c'est le bon terme) à la main avec un outil???
Genre, pour du M1.4 faut minimum x mm d'épaisseur d'aluminium, pour les M1.6 ....., pour du M2.0...
C'est que je ne trouve pas de vis et outils de filetage aussi petit en magasin, je suis obligé de commander sur le net, or je voudrais éviter de me tromper.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 23:49:11
2 longueurs de filet soit 2 fois le pas. Sinon faut mettre des ecrous a sertir de type riveklé
Marsh Posté le 15-07-2013 à 10:59:41
Et voilà... le sablage est terminé !!
Pfiou... 1 tonne de sable y est passé (enfin, j'ai rapporté 3 sacs... donc 900kg en fait ! )
Résultat très bien... un peu "bruyant" (la vanne à laisser ouverte pour éviter l'humidité étant la majeur majeur partie du bruit... même quand on ne sable pas)... + le bruit d'impact du sable sur les poutres... mais aussi qui retombent sur le casque !
Bref...
-> beau boulot, mais dès que tu es un peu dans la poussière, c'est chaud tu vois plus trop ce que tu fais
-> il faut être bien installé, vu que faut faire sac par sac (environ 3-4mn sans s'arrêter je dirais à chaque fois, qq chose du genre)...
-> faut bien protéger tout...
-> pas eu de souci à proximitié de mon placo, en faisant gaffe ça allait, de toute façon c'était en gros impossible de tenir une plaque tout en tenant la buse de l'autre main... enfin, pas simple du tout.
Je posterai qq photos plus tard (après les vacances!)
Coût total => 450€ (compresseur pour le WE, sableuse pour le WE, 27sacs de sables, visières, protections, tuyaux,...)
(oups, c'était sur "réno" que j'avais parlé de ça... bon, désolé, ça en intéressera aussi ici sans doute ! )
Marsh Posté le 15-07-2013 à 11:51:19
Leg9 a écrit : |
C'est pas encore en First Page ça ?
Perceuse percussion :
Une (très) bonne perceuse visseuse Li-Ion sans fil avec 2 batteries 1.5Ah mini, 12/14V mini
Un perfo china made de 1000W mini en SDS pour les travaux de percage, burinage, etc ...
Et hop, le bonheur
Marsh Posté le 15-07-2013 à 22:36:15
Clim posée par l’installateur du village, quel plaisir d'avoir du frais en rentrant.
Ca change de ma clim mobile et de son raffut, montage propre (reste qq finition qu'il fera dans la semaine).
Donc j'ai une Midea Neola+ MSR37 . 1450€ posée . Compresseur garantie 7 ans, split 3 ans. C'est donc une inverter . Elle me refroidit 30m² salon/cuisine et en prime le bureau de 8m².
Au final ça fait plus que si je l'avais fait moi même via du bricodépot, mais tout les potentiels ennuis en moins... et niveau qualité ...
Citation : Mural réversible inverter MIDEA NEOLA+ MSR-37 3.20kw/3.40kW |
Marsh Posté le 16-07-2013 à 09:34:44
Petite question pour les afficionados :
Je viens d'emmenager, la cuisine en U était déja présente, que des meubles bas, caissons et porte blanc assez classique, mais ça me va.
J'ai par contre un meuble "d'angle" très peu pratique, à coté du four, qui ne fait pas vraiment un angle, et avec une place perdue monstre, car petite ouverture.
(j'ai plus ou moins ce même meuble de l'autre coté du U, avec déja un systeme de plateau sur un axe, qui bouffe pas mal de place, mais c'est déja mieux que rien)
Je ne sais pas quoi faire d'intelligent dans ce meuble pour exploiter au mieux le rangement ?
Une sorte de magic corner ? mais la porte est trop petite il me semble pour ce systeme,
pour l'instant il est entièrement vide, pas d'étagère ni rien ...
Je joins un petit schéma, si jamais ça peut aider.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 09:41:35
Peut-être en faisant en sorte de pouvoir l'ouvrir par en dessus tout en jointant bien pour éviter que ce qui débordera de ta gazinière se répande dans le meuble.
Un système de plateau avec charnières + compas.
Edit : ou un carrousel.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 09:46:45
hoz74 a écrit : Petite question pour les afficionados : |
Tu peux essayer d'installer ce genre d'élément si les dimensions concordent.
Ce sont des plateaux coulissants qui sortent du meuble.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 09:50:16
vave a écrit : Peut-être en faisant en sorte de pouvoir l'ouvrir par en dessus tout en jointant bien pour éviter que ce qui débordera de ta gazinière se répande dans le meuble. |
pas possible, car il y a un bar au dessus du plan de travail, mais bonne idée !
outlaw_ a écrit : |
Coulissants ?
c'est la meme chose que j'ai de l'autre coté, les plateaux tournent autour de l'axe et c'est tout ...
EDIT : ok j'ai compris le coulissant ... c'est franchement pas mal, mais je crois que les dimensions sont trop grande pour la petite ouverture !
Marsh Posté le 16-07-2013 à 10:29:55
hoz74 a écrit : |
Des plateaux sur axe j'ai ça aussi dans ma cuisine, la forme du meuble est différente.
Avec les plateaux coulissants tu ne vas pas utiliser toute la place mais ça permet déjà d'utiliser plus de profondeur. et ça coulisse et pivote un peu. C'est bien foutu, je crois que ça passe par une ouverture de 40cm.
Ta cuisine est composée d'éléments Ikea ?
edit: je ne sais pas si le modèle Ikea fonctionne exactement comme ça mais je pensais à ce système là.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 10:47:33
Et l'idée du carrousel que j'ai mit en edit, ça ne te plait pas ?
Faut le trouver à la bonne dimension quoi.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 10:54:37
vave a écrit : Et l'idée du carrousel que j'ai mit en edit, ça ne te plait pas ? |
ce ne sera qu'un demi-caroussel, et c'est ce que j'ai déja dans l'autre meuble, pas mal de place perdue, et la porte ne s'ouvrant qu'a 90° maxi, encore difficile d'aller chercher les trucs encombrant au fond....
c'est là ou le systeme coulissant prend tout son sens.
Par contre, je viens de voir qu'un magic corner a des dimensions requises qui pourraient coller... (mais 400€ le machin )
Marsh Posté le 16-07-2013 à 10:56:04
hoz74 a écrit : Je sais pas quelle est la marque des caissons, |
Tu prends toutes tes dimensions intérieures et tu vas chez un quincailler pro si tu ne trouves rien en GSB.
Le carrousel ça reste bricolage dans ce genre de meuble, les plateaux coulissants qui sortent totalement sont vraiment un plus niveau confort d'utilisation.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 11:21:51
kamikaze24 a écrit : Clim posée par l’installateur du village, quel plaisir d'avoir du frais en rentrant. Ca change de ma clim mobile et de son raffut, montage propre (reste qq finition qu'il fera dans la semaine). Donc j'ai une Midea Neola+ MSR37 . 1450€ posée . Compresseur garantie 7 ans, split 3 ans. C'est donc une inverter . Elle me refroidit 30m² salon/cuisine et en prime le bureau de 8m². Au final ça fait plus que si je l'avais fait moi même via du bricodépot, mais tout les potentiels ennuis en moins... et niveau qualité ...
On est sur le topic bricolage là
On peut la trouver à 700€ cette clim ( mais bon c'est du chinois, une carrera un poil plus puissante > 549€), 900€ pour un trou dans le mur
Si tu as pas le matos y'a même une promo en ce moment, la carrera PAP au prix de la non PAP Soit 549€ ...
Niveau qualité on parle plutôt d'un cop à 4,5 avec une unité intérieur en dessous de 20db Genre une daikin et là oui en PAP tu en as pour 1,5k€ mais ça les vaut (c'est ce que j'ai dans ma chambre chez mes parents et 0 bruit la nuit, détecteur de présence, orientation auto du flux, régulation à 0,2°c ... ).
Marsh Posté le 16-07-2013 à 11:29:20
outlaw_ a écrit : |
j'ai juste peur du prix!
j'avais pensé à bricoler un magic corner DIY, mais leur systeme est quand meme bien pensé, (avec le renvoi, l'amorti, etc...)
Marsh Posté le 16-07-2013 à 11:32:22
hoz74 a écrit : |
Sur le site Casto ton magic corner est à 175€ (pas 400) mais les retours utilisateurs ne sont pas fameux il me semble.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 11:39:01
hoz74 a écrit : oui... plusieurs qualités ! Cooke et Lewis, de la grosse daube pour un prix plus que démesuré ! |
Ok, je pensais qu'il n'y avait qu'un "fabricant"
Marsh Posté le 16-07-2013 à 12:14:18
Marsh Posté le 14-07-2013 à 12:26:07
achat hier metabo sbe1000W .. ba quand n passe d'une petite black et decker sa changer la vie
