[Bricolage] Le topic du bricolage
Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1486 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 20-04-2014 à 09:29:25
tuxbleu a écrit :
Non mais tu mets une lampe au bout des tes fils, tu coupes chaque disjoncteur un par un, tu vas finir par tomber sur celui qui va à tes fils.
oui je connais le dijo
mais il commande plusieurs lampes  :sweat:
Marsh Posté le 20-04-2014 à 09:36:37
est ce que c'est interessant ?
COmpresseur LIDL  : http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/70595c8a35516f9aeb58923376c0247642ee32c7.jpg
pour gonfler les pneus des voitures, motos, faire la soufflete sur mes velos et cie...
Marsh Posté le 20-04-2014 à 10:55:21
J'en ai un équivalent black et decker, la pression est assez faible, je l'utilise surtout pour enlever la poussière dans mes PC. Quand ils annoncent "pression max", c'est la pico seconde où tu appuies sur la gachette. En pression constante, ça doit être 3 bars à mon avis. Vu que sur le mien n'avait pas de manomètre et que j'en ai toujours pas acheté, je ne saurais même pas te dire s'il arrive à gonfler des boudins de bagnole.
Message édité par dafunky le 20-04-2014 à 10:56:12
xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4
Marsh Posté le 20-04-2014 à 11:31:46
Je problème de ces compresseurs, c'est qu'ils n'ont pas de cuve tampon.
Pour bien comprendre, il faut se dire que débit et pression sont liés, et que lorsque l'un augmente, le second diminue et inversement.
Donc si tu l'utilises pour souffler dans un volume fermé, ça va, car l'air s'accumule, le débit diminue et la pression va augmenter progressivement et tu atteindras les 8 bar (enfin théoriquement), du moins ça devrait suffire largement pour gonfler des pneus à 2-2,5 bar.
Par contre si c'est pour souffler à l'air libre... le moteur va pomper en continu pour pousser le débit maximum (180 l/min théoriquement vu la description), mais à une pression ridicule. A ce moment tu as besoin d'un tampon, c'est à dire une grosse réserve d'air sous pression dans laquelle tu puises, et que le compresseur remplit au fur et à mesure dès que la pression descend sous un certain seuil... ce qu'il n'y a pas ici.
D'ailleurs si j'interprète bien l'annonce, il n'y a qu'un embout pour le gonflage des pneus, pas de soufflette livrée avec... car avec ce type de compresseur ça a une utilité très limitée.
Message édité par darkpenguin le 20-04-2014 à 11:35:43
Counting all the assh*les in the room, well I'm definitely not alone...
Marsh Posté le 20-04-2014 à 11:39:01
en clair tu achètes un embout brosse pour ton aspirateur :
http://reho.st/static3.lceassets.com/thumbs/86/a6/ee/60/0b/61/13/20/de/4a/b2/be/9d/90/60/3a/282.jpg
Et une pompe à pied pour gonfler tes pneus :
http://reho.st/www.elecdif-boutique.com/2003-thickbox/draper-24984-pompe-a-pied-universelle-avec-manometre.jpg
25€ les deux pour le même usage :jap:
Marsh Posté le 20-04-2014 à 11:43:54
COmpresseur LIDL  : http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/ [...] ee32c7.jpg
Pour 10€ de plus, y a ça en promo chez Leroy Merlin
http://www.leroymerlin.fr/multimedia/d74904811/produits/compresseur-mb-24-michelin-2cv-cuve-de-24-l.jpg
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] -l-e179237
Visites de cimetières -  INSTA - FB
Marsh Posté le 20-04-2014 à 11:46:20
Là y'a pas photo :D
J'ai un compresseur à cuve aussi, un vieux machin des années 80, il tient la route comme jamais  ;)
Message édité par Subarashi le 20-04-2014 à 11:46:28
Marsh Posté le 20-04-2014 à 12:19:42
Subarashi a écrit :
Là y'a pas photo :D
Pense a vider la cuve par la vis au dessous de temps en temps pour purger l'eau qui s'accumule et qui va pourrir ta cuve.
L'humanité est surévaluée
Marsh Posté le 20-04-2014 à 12:20:36
Ça fait partie de son entretient annuel  :jap:
Marsh Posté le 20-04-2014 à 13:21:01
merci ca m'evite d'acheter une daube!
Marsh Posté le 20-04-2014 à 13:58:59
Sans huile ni maintenance : bof, c'est loin d'être gage de fiabilité
Aspiration 180L/min : bof, ça doit tout juste faire un 125L/min restitué, tu vas pas souffler grand chose
Autant surveiller leboncoin et chopper un compresseur un peu plus sérieux d'occaz
C'est vrai qu'il vaut mieux reporter 5 sec pour dévisser le truc de vidage après l'utilisation pour ne le faire qu'une fois par an :o
A new power is rising
Marsh Posté le 20-04-2014 à 14:18:14
C'est pas 5 secondes. Faut le vider de son air avant. D'autre part, il est pas utile de le faire tous les jours.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 15:42:35
webzeb a écrit :
Ah, elle venait d'où ?
je pense qu'elle venait de leroy merlin
Marsh Posté le 20-04-2014 à 17:24:59
ET PAN DTC CABRON §§§!!!  [:dolores1:5]
Marsh Posté le 20-04-2014 à 19:37:44
Ah ? Moi je dévisse et je me barre. Effectivement, ça doit prendre moins de 5 sec. Par contre je vois pas bien l'intérêt de ne pas le faire après chaque utilisation, s'il doit y avoir de la condensation en quelques mois  ça a le temps d'attaquer la cuve...
Marsh Posté le 20-04-2014 à 19:50:11
Je sait pas mais moi je trouve con de dépenser une énergie monstrueuse (dans un grand boucan) à monter la cuve en pression pour gonfler deux pneus de vélo puis tout vider ensuite.
Donc purge pour s'assurer qu'il n'y a pas une flaque d'eau au fond mais c'est tout, je pense que c'est similaire à l'effet de la purge auto sur un compresseur industriel qui vise à ouvrir la vanne quelques secondes toutes les quelques minutes   :o
Message édité par Natopsi le 20-04-2014 à 19:51:51
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
Marsh Posté le 20-04-2014 à 19:52:15
C'est prévu dans le CODAP  [:kao98]
Marsh Posté le 20-04-2014 à 20:54:51
En même temps, démarrer le compresseur pour gonfler deux pneus de vélo...
 Codap ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 21:35:37
D’où ma préférence à garder une cuve sous pression en permanence :o
Marsh Posté le 21-04-2014 à 06:47:13
code des appareils a pression. C'est l'outil du chaudronnier pour déterminer l'épaisseur de la tole a utiliser en fonction de la pression, la température, l'acidité du fluide et sa fonction corrosive entre autre
Marsh Posté le 21-04-2014 à 07:08:36
Je me lève moins con tiens  :jap:
Marsh Posté le 21-04-2014 à 09:41:23
Pourtant, quand je surveillais leboncoin, des cuves hs a cause de la rouille, j'en ai vu. Et j'ai de gros doutes que sur un appareil grand public, même de bonne gamme, ça soit utilisé dans le but de faire un truc qui dure 30 ans [:klemton]
Marsh Posté le 21-04-2014 à 10:29:31
Quelqu'un a un avis utile sur le matos Lidl dispo demain :
http://lidl.dofollow.be/?offer=353
On vient de voir que le compresseur ne servait à rien, mais le perfo et scie à onglet radiale, ils ont l'air d'avoir un bon rapport Q/P.
Merci.
It's a 106 miles of Chicago, we've got a full tank of gas, half a packet of cigarettes, it's dark and we're wearing sunglasses. Hit it. "Jake and Elwood Blues"
Marsh Posté le 21-04-2014 à 11:03:24
Merci.
J'ai eu pendant 1 an l'ancien modèle du perfo : http://lidl.dofollow.be/?id=28972
Je l'ai revendu y'a peu de temps, il fonctionnait toujours impec et la personne n'a pas l'air de s'en plaindre :)
Pour moi, le Q/P est bon :)
Message édité par Shinseiki le 21-04-2014 à 11:04:10
Salut à toi jeune caucasoïde ! Savais tu que la seule solution, c'est la réemigration ?!
Marsh Posté le 21-04-2014 à 11:11:46
Le perfo, je ne sais pas, il n'y a pas la puissance de frappe d'indiquée. Probablement que ça va pour un usage occasionnel ou dans des matériaux pas trop durs. La scie à onglet, j'ai l'impression que c'est exactement la même que celle là : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 00w-e11217 J'ai la Dexter, payée ce prix mais avec son pied : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400053090 . Si tu comptes la mettre sur un établi, tu peux prendre la Lidl, sinon autant prendre la dexter+pied, ça évite de bricoler un truc. Pour ce que j'en fais (coupe de planches jusqu'à 60cm et coupe de tasseaux, le tout droit, j'utilise pas la fonction onglet pour le moment), elle me convient très bien.
Tout ce qui est appareillage électrique, à voir, mais perso le matos chinois, j'ai très largement tendance à éviter maintenant, grosse perte de temps due à la conception moisie.
Marsh Posté le 21-04-2014 à 11:14:07
Elle te sert à quelque chose la jauge de profondeur ? Perso sur mon bosch bleu, avec des forets un peu longs (que crois que j'ai pris des 160mm) elle sert à rien, trop courte
Marsh Posté le 21-04-2014 à 11:24:35
L'ancien modèle avais une puissance de frappe de 2.2 joules et d’après nos copains allemands celui-ci aurais une puissance de frappe de 3 joules : http://www.lidl.de/de/parkside-boh [...] 440-c12769 - "Schlagstärke: 3,0 Joule"
Et non, la jauge de profondeur ne m'a jamais servie :lol:
Message édité par Shinseiki le 21-04-2014 à 11:25:14
Marsh Posté le 21-04-2014 à 11:38:40
J'ai le perfo Lidl. L'ancien modèle. Impeccable. Bien sur, il me sert pas tous les jours sinon faut prendre du pro mais pour descendre une petite cloison, mettre une cheville dans un mur béton: impeccable. Au boulot, j'ai un Spit, c'est mieux. Deja rien que le poids. Par contre, le prix... aïe aïe aïe.
Tu te trompes sur 2 points.
1) C'est obligatoire si la cuve rentre dans le domaine d'application du CODAP pour que le merdier soit vendu en Europe
2) Le CODAP ne sert pas à ce que la cuve dure 30 ans mais a ce qu'elle te pète pas à la gueule.
De plus, vu la facilité de calcul sur une bête cuve comme un compresseur, le nombre qu'ils en vendent, il serait vraiment idiot de ne pas l'avoir calculé de la sorte pour éviter tous problème. Parce que là où ca devient ardu, c'est pour calculer des cuves pleines d'ouverture, a double cuves, avec des machins chimiques et très chauds qui passent dedans.
http://reho.st/self/a446546e5b1d6f408186c448a74c0e02fa723853.jpg
Marsh Posté le 21-04-2014 à 11:42:38
http://reho.st/self/a446546e5b1d6f [...] 723853.jpg
1) et du compresseur grand public, ça rentre dans ce codap ?
2) concrètement, qu'est ce qui peut mener à ce qu'elle pète ?
Marsh Posté le 21-04-2014 à 11:47:08
Je pense. Il faut que ce soit une pression supérieure a 0,5 MPa Après y a une histoire de volume. Un calcul te permet de dire si il faut le calcul détaillé ou pas mais même si il n'y a pas besoin du calcul détaillé, ta cuve est quand même validée au CODAP puisque celui ci a dit qu'il y avait pas besoin du calcul
Cuve en tôle d'épaisseur 1 mm avec de l'acier chinois recyclé de fukuchima. Et 50 L d'air comprimé à 8-10 bars qui pète, vaut mieux pas être a côté.  [:cend]
Cuve en tôle d'épaisseur 6 mm bien épais mais souder par un margoulin. Etc etc comme toutes les pièces quoi, si c'est fait à la zob, t'as une pièce a la zob
Message édité par andre_prigent le 21-04-2014 à 11:48:41
Marsh Posté le 21-04-2014 à 15:46:33
ok merci pour les avis sur le matos lidl, je pense que je prendrais le perfo, je réfléchis encore pour la scie.
Marsh Posté le 21-04-2014 à 15:52:58
La scie circulaire me semble pas mal du tout. 34cm de coupe c'est très honorable, mais il faut en avoir l'utilité, et ça prend un peu de place. Par contre je pense qu'il faut s'équiper d'une lame à denture fine si on veut pouvoir l'utiliser pour faire des tablettes ou pour des découpes plus fines, une lame à 48 dents.
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:05:34
Perso, coupe de planches jusqu'à 60cm (en deux fois) : meilleure coupe que la scie circulaire, plus droite/perpendiculaire. C'est pas bien plus encombrant qu'une scie à onglet qui n'aurait pas une distance de coupe aussi grande.
J'ai la 24 dents de basse et la coupe est déjà plus que correcte, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à gagner (en tout cas dans le cas de planches en pin)
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:08:26
Je vois le truc :jap: Bon, ça n'empêche pas la rouille, mais à la limite, je peux faire un compromis entre le faire à chaque fois et une seule fois par an (sachant que de toutes façons j'ai un gonfleur au boulot, l'usage gonflage de pneus est moindre)
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:20:24
Fais gaffe à toi quand-même, c'est un peu dangereux de couper en deux fois avec une scie circulaire.
Pour des matériaux plus fragiles tel que le mélaminé par exemple.
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:29:54
Merci.
Perso c'est la ponceuse Delta qui m'intéresse... j'aurai bientôt un escalier à refaire, j'ai une rotex Makita pour le gros oeuvre, mais elle va pas dans les coins, donc une petite Delta apacher, ça me tente [:cerveau klem]
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:33:39
Je ne vois pas bien en quoi  [:transparency]
Je ne travaille pas avec la merde agglomérée  :whistle:
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:52:00
Normalement avec une scie circulaire tu dois faire le trait de coupe en une seule fois et dans le même sens. Si jamais pour une raison ou une autre ton deuxième trait de coupe n'est pas bien aligné avec le premier, au moment de la jonction cela peut faire voler la pièce de bois bien vite et fort.
En tout cas c'est comme ça sur une scie circulaire sur table.
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:57:53
J'en utilise souvent une qui est de marque Black & Decker mais qui a la même gueule. Elle est à chier, l'ergonomie est pas top, sa forme fait qu'on ne peut pas appuyer bien fort et qu'on fatigue assez vite, souvent obligé de la tenir à deux mains, et on est jamais sûr d'être bien à plat, elle se barre dans tous les sens :/
Je te conseillerais plutôt une ponceuse de ce type
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/21/140421070402442726.jpg
Sauf à devoir passer dans des coins minuscules je trouve ces ponceuses plus polyvalentes et moins fatigantes à utiliser.
Message édité par barnabe le 21-04-2014 à 18:58:58
Marsh Posté le 21-04-2014 à 19:21:31
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 442726.jpg
Ok... :jap:
J'essaie dans la mesure du possible de m'équiper en outillage de qualité, donc c'est vrai que la Makita me tente bien, mais c'est quand même un autre budget :sweat:
Message édité par darkpenguin le 21-04-2014 à 19:23:07
Marsh Posté le 21-04-2014 à 19:25:11
Vous confondez pas un peu la scie circulaire et la scie à onglet là ??
Non parce que en quoi on peut avoir besoin de faire une coupe en 2 fois avec un scie circulaire (sur table ou pas) c'est fait pour faire des grandes  longueurs sans s'arrêter justement.
La scie à onglet qui ne permet pas de grande longueur justement, ça peut être utile de faire sa coupe en 2 fois mais je vois pas en quoi ça peut être dangereux, ton bout de bois va pas s'envoler, t'es quand même censé le tenir un minimum :)
