Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1616 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 03-11-2014 à 22:36:31
Elle a l'air petite la pièce pour un Sony
T'a pas moyen de le mettre sur un mur droit et de projeter en face plutôt ? A part défoncer le placo en faisant un trou pour le placer, je ne vois pas trop de solutions...
Marsh Posté le 03-11-2014 à 23:02:16
| alb a écrit : Qui aurait une idée pour fixer mon video projecteur, sur un plafond incliné (juste au dessus du velux) ? http://tof.canardpc.com/preview2/a [...] 8346a0.jpg Je me vois pas coller un bras incliné à 45° sur le placo, n'y le détruire pour aller chercher plus solide derrière... en m'aidant de la poutre peut-etre...   |
cheville molly et tu suspends avec des câbles en acier ![]()
edit : et tu fixes l'arrière de la planche à la poutre.
Marsh Posté le 03-11-2014 à 23:43:46
| rz1 a écrit : en fait tes 'lame' viennent précisement contre le plan de travail, t'empechant de fixer les pattes, c'est ca?  |
Exactement.
| rz1 a écrit : Tu peu pas les tordres un peu juste pour pouvoir fixer les pattes?   |
Voici comment ça se présente, on voit que la lame avec les trous est collée au plan de travail. :
Voici le type de fixation qui est fourni avec :
L'ergot du haut est censé s'introduire dans les petits trous. Je trouve ça complètement con que la vis soit du même côté que la griffe. Ou alors y'a un truc que j'ai absolument pas saisi.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 00:14:13
Tu fait un trou avec une mèche à bois pour faire entrer l'ergot de ta fixation dans les trous. Tu traces les trous à faire et tu enlèves l’évier, ça sera plus facile.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 00:20:24
| Cacique a écrit : Elle a l'air petite la pièce pour un Sony   |
Nope
http://maison.albweb.fr/wp-content [...] c_0381.jpg
| the_warrior a écrit :    |
Ouaip mais à cause de l'inclinaison j'ai un peu peur que le placo morfle en cisaillement.
Sinon vu sur un autre topic, pas con :
Marsh Posté le 04-11-2014 à 00:25:54
| alb a écrit : Qui aurait une idée pour fixer mon video projecteur, sur un plafond incliné (juste au dessus du velux) ?   |
Y a-t-il une autre poutre plus haut ?
Marsh Posté le 04-11-2014 à 00:27:58
Yes, mais deux metres plus haut.
L'avantage de me coller dans le velux c'est que ça évite que le VP soit trop haut.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 00:49:45
| alb a écrit : Yes, mais deux metres plus haut.   |
Tu cherchais une idée. Dans les studios de photos, dans les théâtres il y a des structures en tubes pour supporter des projos, des baffles, tout ce qu'on veut. Si tu peux fixer un tube (ou deux, pour l'esthétique) sur les deux poutres sans faire des trous immenses, tu pourras ensuite trouver le moyen de supporter ton projecteur à l'envers au raz du Velux
Marsh Posté le 04-11-2014 à 00:50:44
| onisoakimalipanse a écrit :
Yes merci je prend toutes les idées ![]()
Marsh Posté le 04-11-2014 à 01:19:30
Encore une question, électricité cette fois
  J'ai une prise 20A reliée à un disjoncteur de 20A également : est-ce que je peux remplacer la prise par une de 16A classique et laisser le disjoncteur de 20A ou suis-je obligé de le changer aussi ?
Merci.
EDIT : j'ai ma réponse, la question n'était pas très pertinente ![]()
Marsh Posté le 04-11-2014 à 02:22:11
| Oura_ a écrit :    |
Ben tu vas t'acheter une autre scie sauteuse avec les lames qui vont bien ou tu finis à la râpe ou à la scie égoïne ou avec la scie d'un leatherman
| Oura_ a écrit :    |
Marsh Posté le 04-11-2014 à 08:46:14
| incubusss a écrit : Encore une question, électricité cette fois   |
Les prises qu'on peut installer sur des disjoncteurs 20A sont toutes certifiées 16A, c'est un peu un non sens, mais ça ne pose pas de problème pour les organismes qui certifient les installations.
La protection en fusible était elle de 16A maximum pour les prises par contre alors que pour les disjoncteurs aujourd'hui c'est 20A.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 08:58:12
Pas mal de support sont fait pour les plafonds inclinés : http://www.amazon.fr/Support-plafo [...] B0042FD0KG
edit : over-burned
Marsh Posté le 04-11-2014 à 09:28:33
| Jay Kay a écrit : Pas mal de support sont fait pour les plafonds inclinés : http://www.amazon.fr/Support-plafo [...] B0042FD0KG   |
Le problème majeur n'est pas tant l'inclinaison du plafond que ce dont il est fait et de ses pauvres qualités techniques quand il s'agit de BA 13. Si c'était du BA 15 rose, ce serait diffèrent mais rien n'est sur. Pour que le support dont tu donnes le lien n'arrache pas le plafond, ça suppose de le fixer sur une plaque "socle" qui fasse 10 fois la surface de celui du support et de le faire tenir avec 8 à 10 chevilles Molly, puis de le tester avec un poids qui fasse le double de celui du projecteur car ce dernier vibre. Si ça tient 1 mois, rien n'empêcherait ensuite de mettre une chaine ou un câble de sécurité pour retenir le projecteur si ça s'effondre.
Le BA 13, je n'aime pas. Pour les plafonds, il y a des solutions "bois" nordique pas beaucoup plus chère et beaucoup plus saine.
Que veut dire over-burned là ou tu l'as écrit ?
Marsh Posté le 04-11-2014 à 09:59:03
over-burned = plein d'autre personne mon "grillé" en postant avant moi, j'avais pas refresh la page.
Perso, je vois pas vraiment le problème. une seule moly, ça tient 30kg sur un mur (donc cisaillement aussi important) ou 15 kg dans un plafond.
Donc ton vidéoproj de 5/10 kg sur 4 moly (même non espacée), ça devrait pas poser de problème. (pour un peu que tu visses à proximité ou idéalement même DANS un rail)
Après, tu peux toujours essayer de trouver un chevron avec un tire-fond, mais plus compliqué
Marsh Posté le 04-11-2014 à 10:37:20
| Jay Kay a écrit : over-burned = plein d'autre personne mon "grillé" en postant avant moi, j'avais pas refresh la page.   |
Peux-tu citer tes sources stp pour la résistance des placos ?
Pour trouver les rails c'est pas facile mais avec un bon aimant on peut trouver les têtes de vis. On peut supposer que sous la tête il y a quelque chose qui la tient. Isn't it ? (N'est-ce pas
(Qui n'a rien à voir : il parait que quand tous les français parleront américain, aux Etats-unis, la langue nationale sera l'espagnol. Por eso les aconsejo aprender el espanol - C'est pour ça que je vous conseille d'apprendre l'espagnol, j'ai lu qu'aux Etats il y a d'avantage d'hispanophones de langue maternelle que d'anglophones)
Marsh Posté le 04-11-2014 à 10:42:58
http://www.placo.fr/var/placo/stor [...] 5e4e79.pdf
Marsh Posté le 04-11-2014 à 10:50:19
Si tu mets juste le vidéo projecteur et qu'il fait 5 kg je pense que cela passe large.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 11:18:48
Merci pour la documentation.
Sur le placo seul, j'ai eu l'occasion d'en poser. Je dois dire que même en faisant très attention, je ne suis pas arrivé à la perfection montrée par les dessins et que mes fixations sont moins sûres. Mais je suis très impressionné par la résistance de ces plaques que je trouve pourtant bien fragiles. S'il y avait un rail ou un chevron pour le video projecteur ce serait la tranquillité.
Y a-t-il un autre moyen que l'aimant pour détecter un rail sur un placo posé ?
Marsh Posté le 04-11-2014 à 11:29:10
Ah ouais d'accord
J'ai été voir ton install sur ton site, respect, super boulot
Sinon, pour contourner le problème, pourquoi tu ne le placerais pas plutôt au plafond, sur le bord, ici en rouge
Ton Sony (HW30 ou 40?) doit faire du lens shift, donc pas de souci pour recadrage de l'image. Après faut voir combien tu as en recul jusqu'à ta toile...mini 3.5m à la louche pour une base de 2.5m.  Sinon au pire, tu l'installes sur ce type de fixation déportée, tu peux gagner 95cm en recul.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153635.html
Marsh Posté le 04-11-2014 à 11:29:14
si tu appuyes sur ta cloison tu dois pouvoir reperrer les zones "elastiques", et les zones "rigides". Les rails sont derrière les zones rigides. Mais d'une, il faut du doigté (la flèche est de pas grand chose) et deux, c'est pas très précis.
Sinon, avec un détecteur de métaux ![]()
Marsh Posté le 04-11-2014 à 11:30:36
| Jay Kay a écrit : Sinon, avec un détecteur de métaux   |
Un bête aimant au néodyme quoi
Marsh Posté le 04-11-2014 à 11:32:22
| Natopsi a écrit :    |
| Citation : Y a-t-il un autre moyen que l'aimant pour détecter un rail sur un placo posé ?  |
Marsh Posté le 04-11-2014 à 11:35:05
Si tu a un smartphone il y a des appli détecteur de métaux
mais je ne sais pas si c'est très fiables
Marsh Posté le 04-11-2014 à 11:56:35
| dje33 a écrit : Si tu a un smartphone il y a des appli détecteur de métaux   |
Sans doute a peu près autant que celle qui te font un laser
Marsh Posté le 04-11-2014 à 12:44:51
| Natopsi a écrit :    |
Inimaginable tout ce qu'on peut apprendre sur ce forum
Est-ce qu'il y a un connaisseur de ces boites astucieuses de CPL qui pourrait me dire ou connecter le premier boitier pour que toute l'installation electrique de l'appartement soit couverte
Marsh Posté le 04-11-2014 à 12:51:00
| Cacique a écrit :    |
Testé et j'aurai malheuresement pas assez de recul (la photo au grand angle déforme un peu les distances/taille). J'ai 2m50 de base et à peine 2m de recul à cette position.
Toujours pareil : c'est la résistance de la moly, pas du placo. Si le mur est vertical pas de soucis, mais des que tu prend de l'angle t'as un risque d'arrachement + effet bras de levier du support, vu que le VP est assez gros je dois m'éloigner pas mal du mur.
| Jay Kay a écrit :    |
[/quotemsg]
Ouais pas envie de me lancer dans cette galère.
Vais prendre la solution de l'étagère dans la niche du velux trouvé sur le topic videoproj', ça m'ira tres bien, merci quand même à tous ![]()
Marsh Posté le 04-11-2014 à 12:52:42
| Oura_ a écrit :    |
| Oura_ a écrit :    |
Ton ensemble de griffe en acier doit se clipser dans une pièce en plastique qui elle dispose d'un ergot qui va dans le trou carré de l'évier  ! j'ai monté la même "m" chez unz copine mais ça marche
il n'y a pas des pièces en plastique noir avec ton évier !!!!
Marsh Posté le 04-11-2014 à 13:19:23
| alb a écrit :    |
 Tu condamnes l'ouverture du velux dans ce cas là non?
Edit: J'ai vu ta réponse sur le topic video...
  Meilleure solution dans cas la effectivement.
| alb a écrit :    |
Marsh Posté le 04-11-2014 à 14:46:08
| matt113 a écrit :    |
OK merci
Ca peut avoir quelconque utilité ce genre de prise de nos jours ? Parce que je pourrais opter pour garder la prise et acheter un adaptateur pour avoir une prise classique au lieu de changer carrément la prise.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 15:59:33
| cocodu95 a écrit : Je me suis aperçu hier que ma porte d'entrée en bois était molle sur le bas...en regardant de prêt elle s'est fait attaquée par un champignon (sort de poussière sombre), qui a du la bouffer de l'intérieur, tout le bas semble attaqué.    |
Si la porte est à ce jour molle comme vous l’expliquez, j'ai bien peur que le champignon soit trop généralisé sur la porte et que celle-ci ne puisse plus être réparée.
En effet un champignon qui attaque une porte en bois est difficilement réparable voire impossible. Je conseillerais donc de changer la porte par un professionnel si vous n’avez aucune connaissance dans la pose d’une porte d’entrée.
Concernant les portes en bois qui sont fabriqués aujourd’hui, celles-ci subissent un traitement IFH. Ce traitement sert à protéger votre porte en bois des insectes, des champignons et de l’humidité. Soyez sûr que votre nouvelle porte a bien été traitée avant de l'installer.
Bien à vous,
Catherine de K par K
Marsh Posté le 04-11-2014 à 16:15:02
| alb a écrit :    |
Non non, c'est la résistance du placo, cf doc "placo" plus haut.
Perso, et sans doute parce que je suis grand, je trouve la solution de l'étagère dans le velux vraiment maÿrdique.
Sachant que l'écartement des rails est de max 60, ton support qui doit faire 20cm d'entraxe prend dans la solution la pire, à 20cm de chaque rails.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 01:11:34
| toto_67 a écrit :    |
Non pas de pièce plastique.
En fait il fallait installer les pattes en biais, c'est moi qui avais pas compris. Maintenant ça tient.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 02:59:47
je cherche à acheter une perceuse pour faire des trous (:o) dans les murs, certains semblent être en béton donc il si j'ai bien comrpris, il faut une perceuse à percussion. Makita semble être de la bonne came, j'ai vu ce modèle : http://www.bricozor.com/perceuse-p [...] du-produit (j'ai pas trouvé moins cher qu'ici même sur toolstop.co.uk)
Je n'ai aucune idée des tarifs de ce genre de matos, donc aucune idée si c'est cher et si ce matos est surdimensionné pour mes besoins
Qui peut le plus peut le moins mais si je peux éviter d'acheter qqc qui ne me servira pas ca m'arrange autant
Quant aux forets, des conseils ? diametre, marque etc ?
Avec un budget plus réduit (et là les forets sont compris dans le kit), il y a ce modèle : http://www.bricozor.com/perceuse-p [...] akita.html
Est-ce que ce kit moins cher et moins puissant sera suffisant ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 05-11-2014 à 04:29:33
500 balles voire le double pour faire 4 trous tous les 36 du mois c'est chaud
Marsh Posté le 05-11-2014 à 04:51:15
Si comme moi, tu fais des trous de temps en temps.
Prend un perforateur premier prix 60-80€
Et la perceuses visseuse de lidl a 40€
Cela suffit amplement.
N'écoute pas les mecs qui te conseillent des trucs a 500€
Marsh Posté le 05-11-2014 à 05:49:26
| n@thou a écrit : Hello, je cherche à acheter une perceuse pour faire des trous (:o) dans les murs, certains semblent être en béton donc il si j'ai bien comrpris, il faut une perceuse à percussion. )  |
Toi tu viens pas souvent ici, relis ne serait ce que les 5 dernières pages et tu trouveras ta solution à bien moins cher...
Marsh Posté le 05-11-2014 à 09:01:42
Prévois costaud comme machine, perso, j'ai poncé une chape d'une salle de bain de 5m² avec une 270mm, ba j'y ai passé quelques jours
Et prévois un bon aspi
Marsh Posté le 03-11-2014 à 22:18:15
Photos
