Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1797 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 16-06-2015 à 10:42:56
visseuse 14v, t'as pas intérêt à avoir un bois dur....
Même ma bosch 18v et après avoir prépercé, je ne suis pas sûr d'avoir envie de la flinguer en mettant 1000 vis.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 10:45:46
| tarpan66 a écrit : Nouvelle grosse fournée Parkside en perspective le 25 juin : - Visseuse 10,8V Et en "One More Thing"® : une nouvelle venue, la Scie Plongeante ! Le prix fait mal pour du Parkside : 89,99€.  |
T'as vu ça ou ?
J'arrive pas a chopper d'infos sur le site...
| Nono a écrit : […] une ponceuse pour les arretes de coupes (vibrante ou excentrique ?)  […]  |
Même si tu fait beaucoup de coupe, ça va plus vite avec un morceau de papier de verre.
Mais sinon, l'une ou l'autre font le job
Marsh Posté le 16-06-2015 à 10:51:12
| dafunky a écrit : visseuse 14v, t'as pas intérêt à avoir un bois dur....   |
Bosch vert ou bleu ?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 12:18:02
| outlaw_ a écrit :
59,99€ (aïe, c'est moi ou ils se renchérissent ? )
0-3600cps/mn
Couple max 180Nm
Rotation 0-2800trs/mn
Eclairage LED de la pièce à visser
C'est tout ce que j'ai.
| Nono a écrit :
J'ai écrit : fourni avec 2 rails
| Lobster a écrit :
Télé7jours ![]()
Marsh Posté le 16-06-2015 à 12:36:03
Lidl me voilà
Marsh Posté le 16-06-2015 à 13:28:20
ReplyMarsh Posté le 16-06-2015 à 13:30:29
Oui, je suis souvent bien content de retrouver une perceuse percussion, ou perfo à fil
Marsh Posté le 16-06-2015 à 13:38:17
Hep !
Une paroi en bois a été installée ( à l'arrache ) entre 2 murs chez moi et la peinture s'est fissurée tout le long de la jonction (que j'avais déjà essayé d'arranger en repeignant sans succès)
J'ai tapoter au marteau + tournevis plat pour creuser un peu et refaire la jonction pour ensuite repeindre.
Le plâtre c'est trop cassant ou ça pourrait le faire ? J'ai peur qu'avec les variations de température ça refasse la même chose.
Ce que j'ai penser faire c'est platrer et par dessus passer un coup d'enduit de lissage qui fera le "pont" entre les 2
Illustration parcque je sais pas si c'est clair
Marsh Posté le 16-06-2015 à 13:40:45
Boafff carrément que si.
14,4v c'est bien suffisant, j'ai déjà rentré des vis de 6x250 mm dans du Kerto avec une 12v, faut arrêter là.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 14:33:45
je suis en 220v depuis longtemps
Marsh Posté le 16-06-2015 à 15:02:08
Cette guerre sanglante le 25 juin dans les Lidl... ![[:am72:5] [:am72:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/am72.gif)
| Carbon'R a écrit : Sérieux, faut arrêter avec cette mode Du tout batterie...   |
Il y a des outils qui se doivent d'être sur batterie, genre visseuses /perceuse ou dremel ou outil multi fonction... juste pour le côté pratique et parce que le matos actuel suffit amplement aux besoins.
Mais c'est clair qu'un perfo, une scie plongeante ou une ponceuse, c'est direct filaire.
| liliro a écrit : Hep ! Une paroi en bois a été installée ( à l'arrache ) entre 2 murs chez moi et la peinture s'est fissurée tout le long de la jonction (que j'avais déjà essayé d'arranger en repeignant sans succès) Le plâtre c'est trop cassant ou ça pourrait le faire ? J'ai peur qu'avec les variations de température ça refasse la même chose. Illustration parcque je sais pas si c'est clair   |
| WILDLIKE a écrit : Boafff carrément que si. 14,4v c'est bien suffisant, j'ai déjà rentré des vis de 6x250 mm dans du Kerto avec une 12v, faut arrêter là.   |
Gros pluzun
Marsh Posté le 16-06-2015 à 15:41:18
| Cacique a écrit :
| Cacique a écrit :
| Cacique a écrit :
Perceuse visseuse,entièrement d'accord. Pour le reste non. Dremel et multifonction,j'ai du filaire, pour l'utilisation occasionnelle c'est mieux : outil plus léger en main, toujours prêt a fonctionner pendant 2h s'il le faut,toujours de la patate. Pour une utilisation plus régulière je prendrais pas du parkside mais une marque plus haut de gamme.
Hormis perceuse/visseuse, pour un particulier lambda je vois pas vraiment l'intérêt des outils a batterie vu les inconvénients associés tels que manque de puissance/autonomie, disponibilité non garantie (batterie déchargée quand on en a besoin), durée de vie de la batterie (si dans 5-10 ans ta batterie est naze, ton outil aussi ou alors faut bricoler une nouvelle batterie,parce que tu risques de pas retrouver la même en neuf sauf haut de gamme) ,  poids supplémentaire, utilisation de matières premières rares (lithium)  extraites dans des conditions souvent douteuses, etc
Marsh Posté le 16-06-2015 à 15:48:14
J'ai donné dremel et multi en ex parce que j'ai déjà le Parkside sans fil
Sinon pour le reste, on est d'accord ![]()
Marsh Posté le 16-06-2015 à 16:05:00
Bonjour à tous !
Je sais pas si c'est le bon topic, mais je pense que vous pourrez m'aider
J'ai un lavabo de SDB dont le mécanisme de vidange s'est décollé :
Avec quoi je peux recoller ce mécanisme sur cette matière ?
En vous remerciant ![]()
Marsh Posté le 16-06-2015 à 16:12:01
Change le tout, ça sera plus simple et pas beaucoup plus cher
Marsh Posté le 16-06-2015 à 17:58:00
J'ai quelques prises RJ45 à monter, ce sont des Legrand cat. 6 FTP de la gamme Mosaic
Par contre, impossible de trouver du câble nu chez mes GSB préférés.
Est ce que ça peut poser pb si je prends du câble moulé et que j'en coupe les fiches ? J'en ai entendu certain parler de l'impossibilité d'enficher à cause de la taille des brins, une histoire AWG
Marsh Posté le 16-06-2015 à 18:26:38
| liliro a écrit : Hep !   |
Bande à joint c'est à ça que ça sert, mais,il aurait été judicieux de prévoir un joint pour absorber les dilatations à la pose du machin en bois (genre joint acrylique)
| Turbo16 a écrit : Bonjour à tous !   |
En espaçant encore les nettoyages le tartre devrait s'en charger
Marsh Posté le 16-06-2015 à 19:13:45
| -tinost@r- a écrit : Hello,   |
non le cable moulé avec des prises RJ45 males, c'est du cable multibrin ... impossible de l'utiliser dans des prises femelles avec contact autodénudant !
il te faut du cable monobrin
trouvable chez touslescables par exemple ! https://www.touslescables.com/reseau-bobine-A5.html
Marsh Posté le 16-06-2015 à 19:14:48
80 nm ma 14.4v, j'ai fais des millier de m² de terrasse en ipé & cie et elle est tjs la...
Marsh Posté le 16-06-2015 à 19:17:35
| gysmovoile a écrit :    |
Ou dans tout les brico dépôt yas du cat5/6 en ftp/sftp
Marsh Posté le 16-06-2015 à 19:22:22
| Hulk_ a écrit :    |
Tu dois avoir une cour énorme !
Marsh Posté le 16-06-2015 à 19:23:33
| outlaw6 a écrit :    |
C'était une partie de mon ancien taf ![]()
Marsh Posté le 16-06-2015 à 19:24:27
| Hulk_ a écrit :    |
Makita ?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 20:17:11
Hilti
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:36:17
| shadow lord a écrit :    |
Bah cautious builder is cautious
A tout hasard, j'ai demandé sur le site oueb du suédois pour 30 vis
 alors que la tringle d'origine n'en utilise que... 4  ![]()
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:45:54
Mon chauffe-eau électrique fuit par le haut. De l'eau sort au niveau de la sortie d'eau chaude, ça semble venir du ballon et non du tuyau. Pour limiter les dégâts, j'ai coupé l'arrivée d'eau froide du ballon. Je suis bon pour le remplacer ?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 00:14:28
| fatah a écrit : Salut,   |
joli
Marsh Posté le 17-06-2015 à 00:34:53
| gysmovoile a écrit : non le cable moulé avec des prises RJ45 males, c'est du cable multibrin ... impossible de l'utiliser dans des prises femelles avec contact autodénudant ! il te faut du cable monobrin  trouvable chez touslescables par exemple ! https://www.touslescables.com/reseau-bobine-A5.html  |
Ok, je vois. Plus qu'à traverser le département pour trouver ça ![]()
Marsh Posté le 17-06-2015 à 08:35:16
| tarpan66 a écrit : Nouvelle grosse fournée Parkside en perspective le 25 juin :   |
ca y est, catalogue pdf dispo
http://www.lidl.fr/statics/lidl-fr [...] .pdf?ar=21
Marsh Posté le 17-06-2015 à 08:53:00
L'émotion ![]()
Marsh Posté le 17-06-2015 à 08:57:01
ReplyMarsh Posté le 17-06-2015 à 09:20:08
| thibw a écrit :    |
Intéressant la visseuse à choc .. j'ai pas l'impression qu'elle ai de réglage de couple si ?
Sinon, la scie plongeante a l'air sympa .. mais il lui manque une lame à denture fine (au moins 48 dents) ...
et rien que ça à rajouter amène quasiment au prix de la kitty 550 ...
le reste n'a que peut d'intérêt (pour moi étant déja équipé ...) j'irai me chercher la visseuse à choc et une boite d'embouts ![]()
Marsh Posté le 17-06-2015 à 09:31:59
C'est moi ou le rail est aussi manquant sur la plongeante ?
Sinon la visseuse à choc me tente bien
J'ai une terrasse à faire dans quelques mois, j'aurais ma  Makita pour pré percer et la visseuse à choc pour visser, j'irais plus vite qu'à changer l'embout/forêt tout le temps...
Ah cette spirale de conso Parkside
Marsh Posté le 17-06-2015 à 10:27:52
| berlo a écrit : ce n'est pas bon, tu vas être bon pour le remplacer.  |
C'est aussi ce que je pense ![]()
Marsh Posté le 17-06-2015 à 10:45:20
N'y connaissant rien, je pose la question : C'est quoi la différence entre une visseuse normale et une visseuse a choc ?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 10:48:48
| Lobster a écrit : N'y connaissant rien, je pose la question : C'est quoi la différence entre une visseuse normale et une visseuse a choc ?  |
Je compléterais la question par : c'est quoi la différence entre une visseuse à choc et une perceuse / visseuse à percussion ?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 10:49:10
Pas de reglage de couple sur une visseuse a choc, c'est le principe.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 10:35:27
Donc pour construire ma terrasse en bois il me fait :
Visseuse (14,4V ?), une ponceuse pour les arretes de coupes (vibrante ou excentrique ?)
Et forcément la scie plongeante (ca s adapte aussi sur un rail ?)
