[Bricolage] Le topic du bricolage
Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 909 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 10-05-2011 à 22:04:35
mon Karcher à du mal à démarrer, le moteur se lance tout doucement.
je pense que c'est le condensateur de démarrage mais je ne sais pas comment on peut le tester ?
quelqu'un a déjà fait ça ?
merci.
Marsh Posté le 10-05-2011 à 22:04:40
Professor a écrit :
[:gnel42]  Alerte rouge  [:gnel42]
J'ai une pompe de relevage dans mon sous-sol
Elle est relié à ma machine à laver + un evier.
Ca ressemble à ca :
http://www.motralec.com/images/fly [...] t_sxm5.jpg
Tout marchait bien jusqu'à ce soir.
La pompe ne se démarrait plus (elle se met en marche avec un contacteur floteur)
Bref, je démonte le bordel (la pompe est dans un regard fermé et donc remplie d'eau qui pu)
Une fois le tuyau enlevé, la pompe remarche d'un coup et me crache a la gueule environ 20L d'eau croupie.
 [:kabouik]
Bon après une douche, un nettoyage complet de la cave ... je regarde le problème :
Le contacteur flotteur ne déclenche plus (ou du moins presque plus)
MA QUESTION (enfin)
Savez-vous comment ça marche ces contacteurs ?
Peut-on racheter juste cette pièce ? ou ?
Merciiiiii
tu est sur qu'il est mort ton flotteur? peut etre n’était il que coincé et il ne pouvait pas se relever.
 a l'interiuer du flotteur tu as une bille  qui actionne le contact quand le flotteur est en position haute ce qui met la pompe en route
dans le cochon tout est  bon!! mangez en !
Marsh Posté le 10-05-2011 à 22:09:26
Oui en fait j'ai démonté un peu la pompe
J'ai testé avec un multimètre les fils qui sortent du contacteur.
Je l'ai bougé dans tous les sens  : il a du mal a "contacter"
Parfois ca marche, mais la plupart du temps, ca déconne - faut le secouer.
Bref, peut être que des saletés sont rentré dedans.
Marsh Posté le 10-05-2011 à 22:20:10
, si le chemin de la bille ou le mécanisme est oxydé par la flotte  peut être qu'il est mort alors . si tu as deja démonté la pompe  et que tu vois que c'est facilement remontable en préservant l’étanchéité tu peu essayer de le changer. mais bon ce genre de pompe en général quand c'est démontée  c'est souvent mal barré
Message édité par sl@sh le 10-05-2011 à 22:20:49
Marsh Posté le 10-05-2011 à 22:33:30
Non, je peux la remonter sans problème.
En fait, j'ai vu que des flotteurs peuvent s'acheter à part :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fr [...] t&backurl=
Donc, je vais enlever le contacteur de ma pompe et mettre à la place un autre.
Marsh Posté le 10-05-2011 à 22:46:16
oui cela se trouve facilement, et le changer n'est pas bien compliqué mais fait bien attention a bien remettre les joints toriques en remontant la pompe , sinon...
Marsh Posté le 10-05-2011 à 23:58:10
Ca ressemble à ca :
 [:kabouik]
MA QUESTION (enfin)
Merciiiiii
[:tibo2002]
HFR - We are accidents waiting to happen
Marsh Posté le 11-05-2011 à 13:15:46
Pourquoi cette réaction ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 13:18:43
Sans doute parce que ce type de pompe est prévu pour travailler sans contrepression en aval.... Et là avec une machine à laver , ca doit pas etre chouette quand la machine à laver ferme son electrovanne.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 13:22:56
Je comprends... Je suis un peu dans le même cas, j'ai un évier et ma machine à laver dans mon garage mais le tout-à-l'égout passe à 1.5m du sol donc pour relier le tout le plombier préconise une pompe. Ça serait une mauvaise solution ? Quid d'une solution alternative ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 13:42:56
En relisant, je comprends pas bien... La pompe elle sert à relever les effluents de la machine à lavar ou à l'alimenter depuis un réservoir d'eau ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 13:44:43
moi ce que j'ai compris c'est que la machine fait sa vidange dans un bac étanche et que la pompe vide ce bac étanche à l'égout.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 13:59:52
moi j'ai compris qu'il fait ses machines de linges avec de l'eau croupie :/
Marsh Posté le 11-05-2011 à 14:05:24
voilà, c'est ce que j'ai lu aussi... Mais ca serait plus logique de faire l'inverse... :o
Marsh Posté le 11-05-2011 à 14:05:43
je pense :d
Marsh Posté le 11-05-2011 à 14:06:20
Non mais c'est l'évacuation qui est relié à une petite cuve dans laquelle est la pompe de relevage (pour les eaux usées)
Le niveau des égouts dans la rue est plus haut que le bas de mon sous-sol.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 10:59:33
une motorisation de portail basculant, c'est complexe à installer ? J'ai vu du somfy, qui se règle tout seul, chez Casto pour 300€ :o
Marsh Posté le 12-05-2011 à 12:16:30
Je vais être exactement dans le même cas que toi puisque dans ma nouvelle maison avec sous sol enterré, l'évacuation des eaux usées sera a 1,5m du niveau du sous sol.
Je pense que poser la machine sur un meuble sera le plus pratique, comme ca c'est la pompe d'évacuation de la machine qui fera le travail, et en plus comme ma machine est à hublot... le dos de ma femme me dira merci
et en plus, dans le meuble du desosus tu pourras ranger la lessive.
Message édité par benboss le 12-05-2011 à 12:17:30
Marsh Posté le 12-05-2011 à 14:07:18
la solution que j'utilise depuis plus de 10 ans sur mes 3 machines (la dernière a même pas encore 1 ans).
materiel nécessaire:
de quoi démonter votre machine à laver
du fil électrique
une pompe de machine à laver
un tuyau d'évacuation de machine à laver
quelques fournitures diverses du bricoleur électricien.
Le principe est fort simple, il suffit de venir raccorder une seconde pompe à eau de machine à laver au bout du tuyau d'évacuation d'origine.Cette pompe est raccordée à sa sortie a un second tuyau ce qui permet d'avoir au final une bonne longueur permettant d'avoir une machine au sol dans une cave et l'évacuation au plafond.
Ensuite vous raccordez électriquement votre pompe externe à celle qui se trouve dans votre machine.
De la sorte, lorsque l'une fonctionne, l'autre aussi. Répartissant l'effort sur ces 2 pompes.
J'ai fait ainsi et c'est nickel.
Le topic des vidéos de deux roues. In bobber i trust.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:01:04
benboss a écrit :
et en plus, dans le meuble du dessous tu pourras ranger la lessive.
[:briseparpaing]
oui, mais ça te fait bcp plus de volume interne qui ne sera pas évacué et qui retournera dans la machine après.
moi je pense faire l'inverse en virant les pompes et en remplaçant par une électrovanne et un écoulement gravitaire, justement car à la longue l'eau stagnante d'un lavage sur l'autre c'est ce qui me fout la merde.
Message édité par Atlantis le 12-05-2011 à 15:02:04
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:14:16
jamais eu de problème d'eau qui reste ou revienne dans la machine. Et ce, depuis 10 ans et 3 machines différentes.
Il faut faire un coude c'est bien aussi. Et la seconde pompe "tire" l'eau et de l'air de ce que celle de fonds de cuve. Donc peu d'eau reste.
Mais avant que l'on me dise "ouai 3 machine en 10 ans c'est pas normal toussa" sachez que:
mon premier test a été fait sur ma vielle machine qui déconnait avec les roulements de tambour hs et que j'ai changé après 6 mois d'essais de pompe satisfaisants.
La seconde machine a tenu 8 ans 1/2 et m'a lâche par corrosion du couvercle et programmateur malmené par ma chère et tendre.
la nouvelle machine a cette installation depuis 6/8 mois.
edit:
2 à 3 fois par an, une machine avec un programme 90° et 3-5L de vinaigre ça fait du bien. Surtout chez nous avec le calcaire  :sweat:
Message édité par frenchdav le 12-05-2011 à 15:16:40
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:15:40
t'as réussi à défier les lois de la physique  [:serumm:4]
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:17:21
il habite dans un trou noir  [:fading]
rm -rf internet/
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:25:21
il y a juste que j'ai fait une installation correcte et que je n'ai pas plus que ce qui coulerait d'une machine normalement installée lorsque j'ouvre la trappe de pompe pour retirer les objets tombés.
Sur une machine normale, la pompe de cuve fini par aspirer de l'air et il reste de l'eau entre cette pompe et le coude. on est bien d'accord.
Sur mon installation, la seconde pompe continue à aspirer (car amorcée) et repousse cette eau résiduelle jusqu'au moment ou elle aussi aspire l'air du fond de cuve.
Et donc ne reste plus que le peu de longueur entre la sortie de cette pompe et mon évacuation.
Longueur inférieure à celle initiale entre la pompe d'origine et l'évacuation en coude d'origine.
je ne vois pas en quoi ça cloche.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:41:50
oui, mais encore ? tu as un problème avec mon idée ? s'il met un meuble d'une hauteur de 50 cm, il se retrouve à 1 mètre de l'évacuation, soit la norme.
rien d'affolant la dedans. bon, c'est vrai que quand on est psycho-rigide et qu'on aime avoir la machine posée au sol, bah ca ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 17:12:25
faut déjà un meuble costaud pour supporter une machine, qui est lourde et remue sacrément en essorage.
La mienne est sur un support en parpaing celulo.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 19:09:22
c'est bien la première fois qu'on me la sort celle là [:djmb]
Marsh Posté le 12-05-2011 à 20:32:44
à vrai dire ça m'a souvent effleuré :o
rm -rf internet/
Marsh Posté le 12-05-2011 à 22:24:53
Pour la pompe, moi c'est juste l'évier et la machine qui se déversent dans une petite cuve qui est elle-même vidée par une pompe de relevage. Sans évier, j'aurais ça aurait été jouable de surélever un peu la machine et, vu la puissance de la pompe de la machine, la relier direct au tout-à-l'égout sans bordel supplémentaire :p
Marsh Posté le 13-05-2011 à 08:22:42
A part ça, vous avez déjà décoré vos lave-linge avec de la TdV?  :whistle:
Visites de cimetières -  INSTA - FB
Marsh Posté le 13-05-2011 à 08:28:56
tdv? :heink:
Marsh Posté le 13-05-2011 à 08:36:07
toile de verre ?
Marsh Posté le 13-05-2011 à 09:36:26
c'était pas forcément destiné à toi, désolé si je t'ai froissé et si tu t'es reconnu dans cette description  :o
moi, de toutes facon, pour éviter que ma femme ou moi ne nous fassions mal au dos, j'ai décidé que dans notre prochaine maison, je relevais le lave linge ET le lave vaisselle (15-20 cm pour le lave vaisselle). j'ai vu ca chez cuisines IXINA, et c'est TEERRRRRRIBBBBBLLLEEE. bon, c'est sur, ca sort des conventions.. mais c'est ultra pratique, parce que le LV à raz du sol ca casse le dos.
edit: d'ailleurs pour que vous voyiez le rendu je mettrai des photos ici... dès que j'aurais fait la cuisine (j'ai la maison jeudi prochain).
Message édité par benboss le 13-05-2011 à 09:37:19
Marsh Posté le 13-05-2011 à 09:40:14
Tiens d'ailleurs ça vaut quoi IXINA ? Rapport qualité/prix correct ?
Marsh Posté le 13-05-2011 à 09:41:15
g envie d'en mettre sur ma porte de chambre (coté interieur) [:totoz]
InstaKAKAgramLa bouffe de TotozSteam▲BattleTag: Totoz#1835
Marsh Posté le 13-05-2011 à 09:42:01
http://www.google.fr/#sclient=psy& [...] 7e0547f318
et meme ici :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 4131_1.htm
Message édité par totoz le 13-05-2011 à 09:43:32
Marsh Posté le 13-05-2011 à 09:45:23
et meme ici :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/cuisiniste-ixina-experience-sujet_64131_1.htm
il y a eu un re structuration dans le groupe. Pour avoir fais des devis chez eux, c'est pas mal et pas trop chers.
Perso nous avons signé chez maxima cuisine.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 10:54:01
Difficile de juger sur une mauvaise expérience, c'est clair que ça refroidit mais bon, c'est comme tout, c'est majoritairement ceux qui ont eu des problèmes qui postent :D
Perso, je monterais bien ma cuisine moi-même mais chez Ikea il n'y a pas beaucoup de choix de meubles un peu atypiques, j'aime bien l'idée du lave-vaisselle surélvé, ou de meuble de 20cm de large pour stocker des bouteilles ou des épices... et ça, ça ne semble pas exister chez Ikea.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 10:54:23
j'en suis très content, j'y retournerai :o
après, je suppose que c'est très dépendant du franchisé.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 11:05:03
Lapeyre en fait. Tout comme les cuisines, qui au final ne sont pas trop trop mal.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 11:09:45
 [:cerveau vomi]
