Bricolage : peut on encastrer dans un meuble n'importe quel frigo ?? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:49:12
tu peux ps l encastrer au sens propre du terme : va falloir que tu laisses la porte d origine
A mpins que t tu d'y connaisse assez pour bricoler tri meme une fasse porte en bois qui couvrira celle en plastqie... mais sans gararntie de resultat...
Marsh Posté le 28-06-2004 à 12:00:39
yas un autre truc qui peut aps coller , c voir si ton frigo marche avec dissipation de chaleur par le dessous ( ressaut de 5 cm de hauteur avec de leger trou ) qui laisse apsser lair par dessous pour dissiper la chaleur du circuit arriere , ou si alors il dissipe sa chaleur directement via le vide qui se trouve derriere ton frigo ( c pour ca avant qu on espacer d au moins 4 cm un frigo du mur )
donc ca toi de voir mais sinon ton frigo va chauffer grave ...
Marsh Posté le 28-06-2004 à 12:15:48
zonos a écrit : yas un autre truc qui peut aps coller , c voir si ton frigo marche avec dissipation de chaleur par le dessous ( ressaut de 5 cm de hauteur avec de leger trou ) qui laisse apsser lair par dessous pour dissiper la chaleur du circuit arriere , ou si alors il dissipe sa chaleur directement via le vide qui se trouve derriere ton frigo ( c pour ca avant qu on espacer d au moins 4 cm un frigo du mur ) |
+1 !
Il faut gérer l'aération du frigo ! en faisant un circuit d'air par exemple ! c'est pour cela que c'est pas toujours conseiller d'avoir cela. Je pense que 4 cm n'est point suffisant mais au moin un bon 10cm avec avec ouverture sur le coté !
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:11:05
il faut laisser un bon espace ou ventiler derriere effectivement, parce que ca chauffe pas mal .
Ce que mon pere avait fait pour ca : coller une tapisserie imitation bois sur la porte du frigo, ca passe tres bien
Marsh Posté le 28-06-2004 à 14:14:31
c'est ça que j'attendais ! y a pas a dire, t'es un vrai warrior
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:45:42
bj,
je vais bientot déménager et on va refaire la cuisine.
j'ai un frigo siemens qui, a priori, n'est pas encastrable car il n'a pas les trous pour fixer la porte en bois du meuble qui va le cacher (vous suivez ?)
est ce que je dois changer de frigo ou existe il une manip ??
Cdlt,
