platre et papier peint. [ bricolage ] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:39:42
un ami a decoller du papier paint sans decolleuse (il a utilisé une sorte de produit a vaporiser sur les murs)
les arrettes des murs sont chiantes a refaire (voir impossible) et si tu les refais au platre ça tombera quand meme en miette.... une solution serait de mettre des baquettes en bois de la couleur du papier peint / peinture. ça rend pas mal.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:42:13
ce qu'il y'a c'est que j'ai plein de coins de murs mais un seul de rongé
et j'ai peur que la baguette de bois soit ultra trop voyante mais je vais jeter un oeil quand meme.
en fait je pensais faire un peu de platre, trouver une baguette en fer de ka bonne taille, plaquer la baguette contre le mur et faire couler du platre dedans.....
merci en tout cas
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:10:03
Pour la papier-peint, tu peux acheter un produit spécial à diluer dans un seau d'eau assez chaude. Attention au temps de séchage si tu imbibes ton plâtre, cependant...
Pour l'arête, tu pourrais prendre une photo ou pas ? J'ai du mal à visualiser
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:29:29
sur du papier peint clair et des baguettes en bois peints en blanc cassé ça se voit pas trop... voir pas du tout (en tout cas ça ne choque pas)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:40:34
oui j'ai regardé quelques produits, je pense qu'on va faire ca (ca a l'air le moins contraignant)
euh ouep je prendrais une photo ce soir si j'arrive pas a en choper une avant mais pour visualiser, imagine un coin de maison (un coin saillant donc) et sur la une partie de la hauteur, par endroit, l'arrete est creusée sur 1 centimetre
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:41:53
com21 a écrit : sur du papier peint clair et des baguettes en bois peints en blanc cassé ça se voit pas trop... voir pas du tout (en tout cas ça ne choque pas) |
mais euh t'appelles quoi une baguette en bois ? parce que dans ma tete c'est un truc en relief d'un demi centimetre donc ca se voit vachement
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:44:04
Tu peux essayer de te démerder avec un enduit, pour 1cm c'est pas forcément utile de gâcher ce *£$=}§ de plâtre. Reconstruire un coin ne me semble pas impossible, mais ça doit être un petit peu chiant tout de même
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:47:01
tain la loose de se retaper le tomic chats pour trouver une photo de mur...
http://zul.zone.free.fr/chats/arbrachat001.JPG
sauf que la ca va mais sur une autre arrete c'est beaucoup plus profond sur beaucoup plus de hauteur (la on voit un peu en bas que ca a été tres legerement rongé)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:47:42
Enzan a écrit : Tu peux essayer de te démerder avec un enduit, pour 1cm c'est pas forcément utile de gâcher ce *£$=}§ de plâtre. Reconstruire un coin ne me semble pas impossible, mais ça doit être un petit peu chiant tout de même |
en enduit ? je fais comment alors ? je le fais couler dans une baguette de fer ? dans un coin de mur bricolé avec deux planches de bois ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:52:10
Tu t'en tires avec un enduit de rebouchage amha; perso je plaquerais une planche sur un côté du mur pour m'assurer une arête nette, j'appliquerais l'enduit, séchage, ponçage et rebelote pour l'autre côté. Si tu retapisses là-dessus, les éventuelles irrégularités devraient être masquées
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:53:10
ben en fait je vais pas retapisser mais peindre
donc les irregularités vont se voir...un peu...m'enfin je vais essayer de faire un truc dans ce goot la...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:56:42
Si tu peins, apporte le plus grand soin au ponçage. Et sur de l'enduit tout frais, je crois qu'il faut faire un premier passage sur la zone avec une peinture très diluée...en tout cas pour de la glycéro
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:58:49
ZuL a écrit : ben en fait je vais pas retapisser mais peindre |
Tout dépend si tu comptes rester longtemps ou pas, si ce n'est pas le cas, t'emmerde pas, tu cales avec un planche en bois et tu refais l'angle avec de l'enduit. Dans le cas contraire, il faudrait que tu colles une cornière pour protéger l'angle (ça m'étonne même qu'il n'y en ait pas ) et tu colles du plâtre.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:59:23
euh...j'y connais keud ne peinture...je pense prendre le la monocouche pas trop chere....(genre leroy merlin).
mais clair que je vais bien poncer tout comme y faut.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:00:39
Jabbernaute a écrit : Tout dépend si tu comptes rester longtemps ou pas, si ce n'est pas le cas, t'emmerde pas, tu cales avec un planche en bois et tu refais l'angle avec de l'enduit. Dans le cas contraire, il faudrait que tu colles une cornière pour protéger l'angle (ça m'étonne même qu'il n'y en ait pas |
ben en fait c'est des plaques de placo donc pour la corniere...(enfin je sais pas trop)
on compte pas rester indéfiniement, mais bon faut que ca tienne un minimum quoi (enfin a priori ca sera pas re-rongé).
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:03:03
salut.
mon pere est peintre. et mon chien a bouffer ma porte de la meme facon que ton mur.
cepdt, nous c en peinture la maisons, pas de papier peint.
1- pour décoller le papier peint, un produit spé acheté a leroy merlin + grosse éponge + eau chaude, ca se décolle tout seul, je l'ai fait dans un HLM qui avait 5 couches de papier, ct plus hard, mais avec une seule couche, pas besoin de louer une décolleuse.
2- puor refaire le coin, tu fais a l'enduit, je demanderai a mon pere néanmoins qd je l'aurais au tel
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:03:51
Enzan a écrit : Si tu peins, apporte le plus grand soin au ponçage. Et sur de l'enduit tout frais, je crois qu'il faut faire un premier passage sur la zone avec une peinture très diluée...en tout cas pour de la glycéro |
Une sous-couche d'impression, ça évite l'effet buvard du plâtre qui boit la peinture du fait de sa porosité. Indispensable, sinon c'est tout cheum
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:07:12
ZuL a écrit : ben en fait c'est des plaques de placo donc pour la corniere...(enfin je sais pas trop) |
Curieux, il a peut-être été déjà (mal) refait ce mur, mais en théorie il y en a systématiquement. C'est fragile le plâtre, alors sur une arête, t'imagines quoi. Tu déménages un meuble, un peu bourrin, tu te retrovues avec une meurtrière d'angle dans le salon
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:07:54
ZuL a écrit : jour' les gens. |
pour décoller le papier peint tu peux utiliser de l'eau de javel...diluée dans l'eau bien sur. c'est efficace mais il vaut mieux bien aérer
pour le platre bin je pense que tu peux replatrer dessus... ou alors il existe des trucs metaliques pour faire les angles...
va peut etre voir chez casto ou un truc comme ca...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:09:51
Enzan a écrit : Tu t'en tires avec un enduit de rebouchage amha; perso je plaquerais une planche sur un côté du mur pour m'assurer une arête nette, j'appliquerais l'enduit, séchage, ponçage et rebelote pour l'autre côté. Si tu retapisses là-dessus, les éventuelles irrégularités devraient être masquées |
tout à fait d'accord avec toi...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:34:08
ReplyMarsh Posté le 27-05-2004 à 13:39:18
briseparpaing a écrit : On trouve des décolleuses à papier peint (à vapeur) pour moins de 30 euros maintenant. Ca vaut pas le coup de s'en priver. |
ouais mais si tu as pas de place pour la stocker, autant utiliser un seau avec un produit dedans
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:44:29
mimette_ a écrit : salut. |
1) c'est ce que j'avais prévu ouais, vais aller visiter une quincaillerie ds l'ap midi....
2) c'est ce qui apparait le plus simple aussi, j'espere juste que ca tiendra correctement
mirci
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:46:10
Enzan a écrit : Vas-y, Zul t'attend |
nan et puis y mets deux jours pour faire passer deux cables et y vient donner des cours
(:D)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:46:35
ce qu'a fait mon pere a tenu nikel, mais bon c sur que son métier c le batiment donc il a du fair un truc costo, je lui demanderai, fallait que je l'appelle de toute facon pour du bricolage égalemnet.
comment j'ai les nerfs que j'habite a 800km de moi, qd je vois comment il a refait a neuf les apparts de mes freres et soeurs ...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:47:18
Jabbernaute a écrit : Une sous-couche d'impression, ça évite l'effet buvard du plâtre qui boit la peinture du fait de sa porosité. Indispensable, sinon c'est tout cheum |
une queuah ? une premiere couche de peinture sur l'enduit cai ca ?
sur les plaques de placo, on peut peindre directement ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:47:40
Jabbernaute a écrit : Curieux, il a peut-être été déjà (mal) refait ce mur, mais en théorie il y en a systématiquement. C'est fragile le plâtre, alors sur une arête, t'imagines quoi. Tu déménages un meuble, un peu bourrin, tu te retrovues avec une meurtrière d'angle dans le salon |
je sais pas trop...c'est fait en quoi / ca ressemble a quoi normalement une corniere ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:48:00
C'est bon, pour 1cm de profondeur il ne devrait pas y avoir de problèmes majeurs
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:51:11
ZuL a écrit : une queuah ? une premiere couche de peinture sur l'enduit cai ca ? |
C'est ce dont je parlais, un passage à coups de peinture diluée++ pour bien imbiber le plâtre ou l'enduit. Je ferais la même chose sur du placo normal, mais je ne sais pas s'il faut le faire sur du placo hydrophobe
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:51:36
ok je l'ai eu
alors il a bien mis de l'enduit, mais un enduit spécial nommé "murex de chez tout près" ca se ponce pas, c un enduit dur, car l'autre normal va s'effriter.
ca se vend par 100kilo mais peut etre tu peux en trouver en moindre quantité, demander au vendeur.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:51:41
Nan, tu peux pas, sinon ta peinture va être absorbée par le placo (c'est poreux). Tu achètes une sous-couche spéciale placo, une primaire ou une sous-couche d'impression (ça saoûle tous ces noms à la con , bref c'est indiqué dessus -> spécial placo
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:53:06
mimette_ a écrit : ce qu'a fait mon pere a tenu nikel, mais bon c sur que son métier c le batiment donc il a du fair un truc costo, je lui demanderai, fallait que je l'appelle de toute facon pour du bricolage égalemnet. |
Tin mon rêve que d'être bricoleuse ou d'avoir un mec bricoleur
Sûr que ça changerait de mon spécimen maison "Tiens, regarde poussin, j'ai acheté Le Fixetout au Téléachat..."()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:55:22
Jabbernaute a écrit : Nan, tu peux pas, sinon ta peinture va être absorbée par le placo (c'est poreux). Tu achètes une sous-couche spéciale placo, une primaire ou une sous-couche d'impression (ça saoûle tous ces noms à la con |
Mince, le vendeur m'avait dit qu'en noyant la peinture de white spirit ça fonctionnait aussi. Mais on n'avait eu à traiter qu'une petite zone, en tout cas je garde ton conseil au chaud pour plus tard.
Je risque d'avoir à tapisser sur du placo, tu crois que ça suffirait en l'imbibant de colle la veille ou je dois aussi trouver un produit adapté ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:56:11
mimette_ a écrit : ok je l'ai eu |
oué je vais demander parce que 100 kilos pour 20 centimetres cube
sinon je vais prier pour que mon placo se sifonne pas toute ma peinture...
zavez des conseils pour la peinture ou la leroy merlin monocouche cai tres bien pour faire un truc correc ? (je dois acheter quoi comme matos ? oui je sais je suis un gros noob )
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:56:42
²²²²²²²
Zul > Une cornière d'angle c'est comme les baguettes en bois que tu envisageais de poser aux angles mais en métal, très léger, troué de partout, ça se pose sur l'angle du mur et tu plâtres par-dessus. Ca ne se fait pas un mur en placo sans cornière d'angle > au premier pet' ou avec le temps, l'angle part en couilles, avec ça tu limites les dégâts et prolonge la vie de ton mur sur sa zone la plus exposée aux chocs, usure, etc...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:56:51
et maird'....s'surement pour ca qu'ils ont posé du papier peint les précédents....enculais
(merci )
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:36:14
jour' les gens.
? etc...)
besoin de quelques conseils sur deux point particuliers :
- comment decoller simplement un papier peint sans décolleuse ? (fer a repasser vapeur ? seche cheveux
- suite a chiot turbulent, on a deux coins de mur légèrement rongés (c'est du platre), comprendre ici que l'arrete du mur a été rongée sur une 40taine de centimetres....comment je peux reparer ca sans changer la cloison ?
