coller papier sur polystyrene, Possible?? [bricolage] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 22-10-2003 à 12:45:12
Il existe quelques colles qui ne vont pas attaquer le polystyrene, princpalement celles "qui ne sentent pas les solvents". Regarde donc du cote des colles a bois et des colles a papier, et si c'est possible, essaye les avant d'en acheter des tonnes.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 12:45:45
Y'a des colles a polystyrene.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 12:49:18
C'est possible, on avait envisagé d'isoler les murs au polystyrène puis de tapisser par-dessus. Par contre vérifie l'état de tes plaques (si elles sont toalement crades, il te faudra sûrement les lessiver d'abord) et leur fixation au plafond (que le poids du papier encollé ne les fasse pas tomber).
Marsh Posté le 22-10-2003 à 12:49:24
ReplyMarsh Posté le 22-10-2003 à 12:49:56
Enzan a écrit : C'est possible, on avait envisagé d'isoler les murs au polystyrène puis de tapisser par-dessus. Par contre vérifie l'état de tes plaques (si elles sont toalement crades, il te faudra sûrement les lessiver d'abord) et leur fixation au plafond (que le poids du papier encollé ne les fasse pas tomber). |
elle sont nikel et bien tenues!
Marsh Posté le 22-10-2003 à 12:50:05
J'en sais que dalle
Marsh Posté le 22-10-2003 à 12:50:49
Caleb2000 a écrit : Y'a des colles a polystyrene. |
exact, c de la pate bizarre et assez lourde en pot, ça doit coller sur bcp de trucs vu la texture
Marsh Posté le 22-10-2003 à 12:52:38
je déconseille les colles a bois ...
en effet, j'ai une paque de placoplatre avec une grosse couche de polystyrene, afin de mettre une cible de fléchettes, et on a essayé de mettre du papier peint sur la face polystyrene afin de faire plus joli, et pas moyen de le coller avec de la colle a bois de marque ...
une fois de plus google sera ton ami : http://www.castorama.fr/conseils/f [...] tId=AMDC05
Marsh Posté le 22-10-2003 à 12:53:31
sansdraps a écrit : |
Oui mais c'est pour coller les dalles au plafond, cette colle. Là il demande quoi utiliser pour tapisser sur du polystyrène
Colle pour tapisseries vinyl ?
Marsh Posté le 22-10-2003 à 13:01:16
Enzan a écrit : |
Vinyl j'eviterai, c'est une colle a solvent "organique".
Marsh Posté le 22-10-2003 à 13:03:20
ciler a écrit : |
J'avoue que je n'ai jamais compris la différence entre les colles pour "papier normal" et les colles pour "papier vinyl". Le prix est multiplié par trois, la colle est plus épaisse, mais elles ont toutes la même odeur
Marsh Posté le 22-10-2003 à 13:06:04
ce que je veux c'est savoir quelle colle prendre pour coller du papier sur des dalle de polystyrenes!
Marsh Posté le 16-04-2006 à 21:45:31
BOnjour,
2 ans après... il n'y a pas plus de réponse ? ou de gens qui ont essayé ??
Je cherche aussi une idée pour recouvrir ces dalles de plafond... histoire de cacher l'aspect polystyrene qui fait bureau.
Coller de la tapisserie me parait pas mal...
Idée ? colle à tapisserie ca tient ?
Mat
Marsh Posté le 17-04-2006 à 19:20:22
Et un coup de peinture sur les dalles, ça te plairait pas?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 09:58:26
Ben c'est l'aspect "polystyrene" que je voudrais cacher...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 10:48:19
Si çest vraiment bien collé, tu passes un coup d'enduit sur les joints pour avoir un aspect uni, et tu repeins par dessus.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 13:54:18
En fait c'est des plaques qui sont posées sur une structure métalique...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:44:29
Ah, bon, avec les ferrures visibles entre les dalles ?
Dans ce cas, rien à faire, le papier fera ressortir les défauts de planeité, les espaces entre dalles, etc.
Le papier ne se pose que sur une surface parfaitement unie.
A la rigueur, si les dalles sont facilement demontables, recouvrir chaque dalle individuellement avec le papier, puis la reposer après avoir peint les ferrures, mais ça va prendre du temps.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:00:33
Ca va prendre du temps mais C'est ce qu'on va faire... c'est trop moche sinon et je vois pas d'autre solution.
J'etais surtout inquiet de savoir si le papier allait tenir sur les plaques. colle à tapisserie standard ?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:10:38
un gros gros gros conseil... passe une couche de peinture avant, la pose sera bcp plus facile, et en plus, si tu veux enlever le papier sans niquer tout le polystyrène un jour, ça devrait aller !
et franchement, le papier peint au plafond, je détesteeeeeeeee ! (un coup de peinture (avec enduit avant si nécessaire), c'est quand meme plus jouli et plus durable !)
oki, je lis en meme temps tes derniers messages... c'est un faux plafond, j'avais pas capté (je pensais que c'était entre des poutres apparentes).
enfin, j'trouve que le mieux reste enduit+peinture, même dans ce cas là !
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:17:02
Une couche de peinture murale sur le polystirène devrait en effet bien aider pour que la colle tienne, prendre une bonne colle à papier peint, ça ne devrait pas poser de problème.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:23:39
Moi non plus j'aime pas la tapisserie au plafond... mais si ca peut masquer l'ambiance faux plafond en polystyrene... !
On essayera la peinture quoiqu'il en soit dans un premier temps...
Merci pour tous vos conseils.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:36:40
Il existe du papier peint imitant le bois, ou le cannage, ou autre materiau, c'est special au plafond, mais assorti au mur ça rend pas mal, j'avais fait une fois une entrée avec des panneaux en "cannage " entourés de "bois", ça donnait un aspect "confortable".
Marsh Posté le 18-04-2006 à 17:06:16
moi je dis rien de tel qu'un plafond clair (blanc)... c'est tellement plus agréable et lumineux !!!
Marsh Posté le 19-08-2006 à 17:06:45
ce post date mais voilà ce que j'ai fait et qui a l'air de tenir : j'ai essayé de rendre le polystyrène le plus lisse possible (soit de l'enduit si trous soit petits morceaux de polystyréène) et j'ai posé de la toile de verre puis j'ai peint par dessus et le résultat est très propre.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 23:47:10
ce post date encore plus, mais je compte faire le même chose chose pour cacher le plafond entre les poutres. Ma question: quelle colle utiliser pour la toile de verre?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:24:58
Colle spéciale, vendue par "Ovalit", c'est ce que les pros emploient pour coller la toile de verre.
La colle, pâteuse, se passe sur le mur avec une spatule à dents fines, il ne reste plus qu'à poser la toile de verre dessus, en marouflant pour la faire bien adherer.
Apres 24 h de sechage, on peut peindre.
Marsh Posté le 28-02-2007 à 16:48:34
Vous posez la toile de verre sur le polystyrène ? direct sur le plancher entre les poutres ??
(ça pourrait m'intéresser quand dans qq années je referais le plafond du salon avec poutres apparentes)
Marsh Posté le 22-10-2003 à 12:39:31
J'ai un plafond qui est passsablement pourri (35 ans et jamais d'entretretien...HLM powaaaaaaaaaa)
Donc pour cacher la misère, il y 2 ans j'ai remis des plaque de polystyrene comme cache misère mais là je voudrais refaire quelque chose mais je ne sais pas si c'est posssible; Recoller du papier lessivable par dessus ces plaques mais je ne sais pas si il existe des colles qui sont prévues pour ça!!
j'ai pas d'autre solution; plus de pognon pour refaire en lambris plastic ect.......
Message édité par ericb01 le 22-10-2003 à 12:40:10
