[Bricolage] Refaire les joints de salle de bain / cuisine
Refaire les joints de salle de bain / cuisine [Bricolage] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 09-06-2005 à 10:13:07
Je souhaiterais refaire les joints de ma toute pitite cuisine et salle de bain avec un mastic type Rubson.
J'avais déjà fait ca chez mes parents et le résultat avait été assez dégueu, nottamment parce que je n'avais pas mis de bande adhésive.
Voici mon idée de la procédure exacte mais j'aimerais etre sur avant de me lancer :
- se munir de : bande adhésive + cutter + Rubson
- couvrir de bande adhésive les contours des joints
- Déposer le rubson
- Attendre que ca seche
- Retirer la bande adhésive
Comment s'assurer que le rubson sera déposé de manière uniforme ?
En elevant le ruban adhésif, on ne risque pas de faire partir tout le rusbon ? Ou faut-il s'assurer avec un cutter ??
Faut prendre un outil pour aplatir ??
Merci ;)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 10:15:45
ok pour ta procédure, mais tu as oublié après avoir étalé le joint: mouiller ton doigt et lisser le joint, de facon à le rendre uniforme et à bien couvrir tout ce qu'il doit couvrir.
En théorie, tu débordes pas sur le scotch, en tout cas pas suffisament pour abimer le joint quand tu l'enlèves. :)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 10:17:45
ok  :jap:
rubson c'est bien sinon comme mastic ? ou vaut mieux investir dans un truc plus solide ? (je n'y connais absolument rien)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 10:22:39
oui.
tu as un pistolet à colle (enfin, pistolet à tout ce qui est en tube quoi)
http://www.castorama.fr/boutique/s [...] tid=490383
c'est ce qu'il y a de plus simple à utiliser :)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 10:24:45
ok super merci beaucoup :)
je reposterais ce soir avec photos avant / après :D :D
Marsh Posté le 27-05-2009 à 10:42:28
ça fait 4 ans que j'attends les photos ...
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
Marsh Posté le 27-05-2009 à 10:46:39
Utilité de ce up?
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
Marsh Posté le 27-05-2009 à 11:11:32
ObsydianKenobi a écrit :
Utilité de ce up?
