bricolage
bricolage - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 10-12-2008 à 16:47:47
bonjour a tous!
je m explique sur l intitule du sujet
tout a bord je suis un apprenti brivoleur et je possede seulement une boite a outil et pas de table de travail
cela etant dit, voici mon immense probleme qui me cause bien de soucis!
pour la petite histoire, j ai fais l'acquisition chez fly(pour les curieux) d'etagere a fixer sur le mur. Mais ce qu il faut savoir c'est que les vis fournies ne correspondent pas aux murs( plaquo enfin deux planche avec un issolant vert entre les deux). D ou l achat de de vis avec structure metalique et pince pour serrer le pas de vis metallique afin q il se serre sur le mur de l interieur( je ne me souviens plus du nom de cet outil( nondijou) et installer la vis qui se retrouve solidement attachée!
le probleme c'est que la vis et plus grosse que le trou de l armature permettant de fixer l'etagere
dont l interet d'agrandir le trou
apres essai infructueux malgres lachat d une meche adaptée. Cela reste complique pour le peu de materiel a ma disposition voir dangereux
comme je ne vais pas acheter une defonceuse!
car le tout c'est de fixer l armature( mon pied n etant pas suffisament solide)
ma question la voici et la voila enfin
connaissez vous des magasins( je sais que bhv coupe du bois par expemple), un professionnel pouvant operer et me rendre ma liberte mentale! ;o)
merci a vous davoir su lire jusqu au bout et j espere d avoir compris! et de m aider
une derniere et ensuite je me tais!
j'habite dans la peripherie sud de paris
Marsh Posté le 10-12-2008 à 16:51:47
hahem....
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 9228_1.htm
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
Marsh Posté le 10-12-2008 à 17:05:55
Comment se fait-il que tu n'ai pas réussi à agrandire les trous dans les armatures ?
Marsh Posté le 10-12-2008 à 18:06:23
l armature n est pas le mot propice!
fixation
voici un lien
http://www.fly.fr/FR/sejours/etage [...] 60_90.html
en fait les fixation se fixe au mur donc il y a 2trous sur chaque!
et une barre qui permet a la planche d etre stabilise
tout simplement qu a chaque coup de perceuse la fixation ne tiens pas sur place malgres mon pied en soutien!
je dois pas etre bien doue! mais cela me parait complique du fait de peu support pour maintenir!
Marsh Posté le 10-12-2008 à 18:17:50
disons que j y ai bien pensé, pense tu!
mais audela de mon incompetence, il y a aussi de la connerie!
les trou sont fait et l armature metallique deja faite!
j avais monte une etagere mais les vis etaient plus petites!
hihi
on se moque pas!si vous avez le droit!
Marsh Posté le 10-12-2008 à 18:20:50
dont ma question
ou puis je demander un tel service!
il y a t il une grande surface du bricolage qui offre se genre de service,
je suis a l ecoute
sachant que mon coordonnier a tente mais a casse la meche!
enfin bref! malediction
Marsh Posté le 11-12-2008 à 12:47:31
de la patex dans un mur placo?
mais :lol: quoi.
On lit vraiment de tout sur ce forum :D
si tu souhaite reboucher tes trous proprement ,tu prend du platre, et si tu veut quelque chose de plus solide, tu prend du map.
en attendant de reboucher tes trous, tu peux toujours percer à quelques cm pour avancer en attendant de reboucher les anciens.
Marsh Posté le 11-12-2008 à 12:57:07
attends,
ton lien c'est une pate à mixer et tu veut reboucher un trou dans du placo avec ça?
et tu compares ça à du map? :lol:
toi, t'as pas l'air d'avoir fait beaucoup de placo :D
Marsh Posté le 11-12-2008 à 12:58:18
la pate en question devient dure, mais n'accroche pas au placo autour, alors ça rebouche, mais va pas falloir appuyer pile poil à cet endroit :D
Marsh Posté le 13-12-2008 à 22:31:25
