bricolo du weekend : poncer du bois ?
bricolo du weekend : poncer du bois ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:06:23
voila, je ponce un morceau de bois qui a ete peint et vernis, afin de lui redonner sa couleur bois naturelle.
j'ai donc mis du decapant, ce qui m'a permis d'enlever la couche de vernis et de peinture, et le plus gros de la couche d'apprêt.
Seulement, maintenant, il reste une couche d'apprêt qui ne s'enleve pas avec le decapant car cette couche (au demeurant assez fine) a l'air d'etre complemetent impregner dans le bois.
je l'ai attaqué a la ponceuse, et aucun resultat. en poncant a la main, j'arrive a eliminer cette couche mais, malheureusement, il faut ue j'appuie comme un malade en poncant, et je n'arrive ansi qu'a poncer des petites surfaces.
connaissez vous des methodes, ou avez vous des idées pour me permettre d'eliminer cette couche residuelle ??
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:09:22
A la ponceuse quand meme ca devrait partir t'as du gros papier, enfin a gros grains?
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:14:53
Du 40 par ex. ?
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:18:09
ponceuse à bande ou circulaire pour le dégrossissage, ponceuse orbitale pour les finitions.
Il faut prendre du papier à, gros grains pour le dégrossissage et penser à nettoyer souvent le papier avec une brosse metallique par exemple: parfois le vernis ou l'apprêt encrasse le papier à cause de la chaleur, le ponçage devient alors innefficace (ceci n'arrive pas lorsqu'on ponce à la main).
Sinon pour le ponçage manuel il est conseillé de prendre une cale à poncer pour obtenir une surface assez plane.
Un autre truc: lorsque le bois est à nu on passe de l'eau oxygénée sur le bois ce qui a pour effet de "lever" toutes les échardes du bois; le ponçage est alors plus facile.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:37:41
Gira a écrit :
Du 40 par ex. ?
Meme du 50 devrait suffir enfin comme l'as dit barnabe faut commencer gros pour finir avec du plus fin!J'aai fait ya pas longtemps une table verni, ciré et c'est vrai que les disques s'encrasse vite !Mais a part le ponsage je connait pas de produit miracle !
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:02:36
en fait j'ai essayer avec une ponceuse a bande et du gros grain.
innefficace, il y a une couche d'apprêt qui semble etre impregner dans le bois...
la ponceuse possede egalement un systeme d'aspiration de la sciure provoque, donc pas de souci d'encrassement.
si je mouille le bois ca peut aider ? sans que ce soit nefaste ?
Marsh Posté le 06-09-2003 à 19:45:59
Ben mouillé je pense que au contraire t'aura plus de mal a ponsser !
Message édité par popopeye le 06-09-2003 à 19:46:13
