Calcul de la conso d'electricite...
Calcul de la conso d'electricite... - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:53:18
Quelqu'un peut me donner le calcul a faire pour trouver combien coute un PC avec une alim 480W qui tourne 24h/24 par an ??? :hello:
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:57:02
tu as pris quel option chez EDF? de base, HP-HC ou Tempo?
paske le kwh n'est pas du tout au mm prix  :)
Yo momma so fat, a Lorentz contraction wouldn't have any effect ever!
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:57:12
ca dépend de la puissance moyenne que pompera ton alim et pour ça faut mettre un watt-metre sur la prise
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:57:14
cf topic sur hardware
tu utilise ton pc sans ecran ?
et tu utilise ton alim a fond tout le temps ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:00:33
434? avec 1kwh à 0.1032? (tarif base 1, metropole)
edit: à pleine puissance de ton alim, donc.
Message édité par Cereal_Killer le 15-04-2003 à 14:01:16
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:05:31
 :non:  il n'utilise surement pas son alim à sa puissance MAX admissible 100% du temps .
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:06:16
480W 24h/24 1 an > 480*24*365 Wh > 4204.8 kWh
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:06:27
[:splinter]
Je sais pas faire de revers coupé
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:07:45
oui mais il ne compte pas son écran qui lui aussi consomme...
donc ça compense  (mais seulement le temps ou il allume son ecran)
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:09:41
J'ai surement l'option de base chef EDF, mon ecran se met en veille (conso negligeable je pense), et le pc tourne sans utiliser toutes les ressources...
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:15:05
Mes calculs sont bien sur theoriques et ne font qu'appliquer des formules simples: puissance*tps*prix du kWh
Apres, dans la pratique, le delta peut etre impressionant a la vue des elements perturbateurs (conso annexe, mise en veille etc etc...)
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:16:58
Il est a combien d'euros le KWH ???
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:17:22
sur son alim de 480W il doit utiliser 200W en moyenne. Pour l'ecran on va dire 80w en moyenne en utilisation et 4 en veille
Message édité par veaux le 15-04-2003 à 14:17:58
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:19:03
Nan,l'ecran on l'oublie...
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:20:13
depend de la puissance souscrite dans chaque cat d'abonnement.
pour 3kVA en base: 1kWh = 0.1258?
pour 6 à 36 kVA en base: 1kWh = 0.1032?
Pour les options Tempo et HP-HC, depend de l'heure.
Message édité par Cereal_Killer le 15-04-2003 à 14:20:33
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:22:05
C'est quoi les kVA ???
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:23:05
KiloVolt Ampere
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:23:40
kilo Volt-Ampère. C l'unité de puissance quand on parle de courant alternatif
edit : Grillllllllééééééééééé
Message édité par veaux le 15-04-2003 à 14:24:03
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:29:35
Ben du coup j'fais comment moi ??? J'pars des Watts moi !!!
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:39:22
ca n'a rien a voir en l'occurence. si je parle de kva, c'est parceque c'est precisé sur ta facture edf, en fonction de ce que tu as souscrit comme puissance delivrée.
