Capacité ampoules
Capacité ampoules - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 05-06-2008 à 17:48:05
J'ai une lampe qui fait 40w maxi
en magasin il n'y a que des 20w(trop faible) et des 50w (donc au dessus)
les 50 vont elles fonctionner a 40 , ou delivrer du 50 et risque de tout casser?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 17:53:21
Elles vont fonctionner à 50 (bien que ça soit rare, je penche pour des 60)
Du coup chauffer plus, et risquer d'abimer la lampe (plastique, bois...)
au mieux la noircir, au pire mettre le feu [:mrbrelle]
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
Marsh Posté le 05-06-2008 à 18:03:36
mets 2 20 watts en parallèle [:dawa]
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 05-06-2008 à 18:04:55
Sinon ouais, si tu mets plus de 40w de charge, ça risque de cramer. Si tu mets du 20w ça risque juste de pas éclairer beaucoup.
Message édité par Misssardonik le 05-06-2008 à 18:05:14
Marsh Posté le 05-06-2008 à 21:17:49
ben tu mets une ampoule basse consommation :spamafote:
Marsh Posté le 05-06-2008 à 21:38:52
ca exite pas en gu10
Marsh Posté le 05-06-2008 à 21:41:41
si
http://www.economie-energie.net/bo [...] ampe&lang=
Ampoule réflecteur MM14132
Caractéristiques techniques :
Tension de fonctionnement : 230 V/50 Hz.
Consomme 9 W pour un éclairage équivalent à 40W
Douille GU10
Durée de vie : 15000 heures
Intensité lumineuse max : 96 cd
Dimension (diamètre/hauteur) : 50/75,7 mm
Poids : 52g
cf recherche google http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] on&spell=1
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 05-06-2008 à 22:36:53
t'as dit que c'était en GU10 ?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 22:50:33
achete des 40W ca existe
Marsh Posté le 06-06-2008 à 16:09:15
et même des 35 w à ikea
