Climatisation DAIKIN FTXG 35
Climatisation DAIKIN FTXG 35 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 16-01-2011 à 20:02:59
salut a tous
voila je viens de faire installer ma climatisation fin décembre, et au 2 janvier l'entreprise à déposé le bilan cool ^^
donc je ne peux pas les appeler pour leur poser la question que je me pose au niveau du fonctionnement normal ou non de ma clim, si quelqun peu donc m'éclairer ^^
j'ai donc un multi split, Un dans le séjour, un FTXG35 et un dans la chambre le même. en unité extérieur je dispose d'un 2mxS50
dans le salon si je met la clim en marche, elle ne s’arrête pas jusqu’à ce que j'appuie sur le bouton off, normal !
mais dans la chambre, elle fonctionne par cycle de 2minute en marche (souffle air chaud car chauffage) et ensuite reste en veille pendant 2,30min , puis recommence 2min puis 2,30 .....
est ce que cela est normal vu qu'il s'agit d'un bi split, donc un en priorité qui fonctionne tt le temps et l'autre en arrière plan ?!!
merci pour votre réponse
Marsh Posté le 04-02-2011 à 09:51:28
bonjour,
non ce n'est pas trop normal.dans la chambre le split doit etre trop fort donc monter desuite en temperature designe.
et dans la salle votre split doit etre trop faible et donc ne jamais atteindre la temperature designe.
si ce n'est pas le cas vous avez soit un pb de parametrage,soit un pb de sonde.
vous etes d'ou et superficie de vos 2 pieces?
salutations
