Comment griller une télé CRT ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:23:14
Allume/eteind/allume/eteind/allume/eteind 100 fois directement avec le bouton devant la tele, ca va la calmer.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:35:01
attention certaines pannes, aprés que le diagnostic ait été etablit, ne rentrent pas necessairement dans la garantie s'il s'avere qu'elles sont issues d'un mauvais usage.
la "griller" (au sens propre du terme) avec par exemple une suralimentation ça peut se voir et la c'est DTC pour la garantie.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:36:16
bah c'est pour ca que si je pouvais avoir qq conseils
Car la franchement c'est un peu abusé que ca passe pas en garantie deja :s
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:38:38
tu la met au milieu d une piece etiente et debranché, tu t eloigne et tu jette de leau dessus
et tu la branchel et là boum
tu attend que ca seche et tu dit : ben c'est bizarre ca marche pas
Spoiler : evidemment tu t equipe en super protecttion de partout pour eviter de te cramer et tu debranche pc etc... dans toute la maison |
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:41:42
Bungy a écrit : bah c'est pour ca que si je pouvais avoir qq conseils |
t'as pas plutot un probleme electrique chez toi (sous tension ou micro coupure a par exemple certaines heures) ?
pareil est-ce que la ventil de ta TV est bien degagé? une surchauffe entraine souvent une extinction auto et si ils reproduisent pas le probleme c'est peut etre que ta TV est trop enclavé chez toi. mais je dis ca je dis rien.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:42:34
meringue7 a écrit : tu la met au milieu d une piece etiente et debranché, tu t eloigne et tu jette de leau dessus
et tu te crois malin?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:45:34
ReplyMarsh Posté le 16-04-2007 à 17:47:38
ReplyMarsh Posté le 16-04-2007 à 18:05:46
boober a écrit : t'as pas plutot un probleme electrique chez toi (sous tension ou micro coupure a par exemple certaines heures) ? |
bah elle a marché correctement 3 ans c'est depuis 5 mois que ca chie et c'est de pire en pire
J ai regardé si y avait pas de la poussiere mais non.
Avec la chaleur qui arrive je suis pas dans la merde
Mais a la fnac le gars vient chez moi allume la télé et dit "bah ca marche".
La derniere fois j ai donc allumé la télé 3h avant il etait la quand c'est devenu flou et ca c'est eteint il est parti dans sa voiture 20min il est revenu rallumé la télé et bien sur ca remarchait il a juste mis du pchit et verifié la tension pas de pb
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:08:17
ReplyMarsh Posté le 16-04-2007 à 18:18:25
Mais c'est quoi ces voleurs ? Bien sur que ça rentre dans le cadre de la garantie, gueule leur dessus un bon coup. Franchement si ils sont pas capables de la laisser branchée dans un coin pendant 3h
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:38:20
Bungy a écrit : bah elle a marché correctement 3 ans c'est depuis 5 mois que ca chie et c'est de pire en pire |
vu comme ça c'est en effet sans equivoque
le mieux c'est de les faire revenir a repetition jusqu'a-ce qu'ils se decident ou que tu tombes sur un mec un temps soit peu competent.
sinon pour la cramer, à tes risques et perils.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 19:35:42
bah ya pas de ventilos et a mon avis si je bouche la télé va s eteindre en 1h mais c tout
Marsh Posté le 16-04-2007 à 19:49:01
le truc c que si tu la grille à la barbare ca va se voir direct!
essaye de faire contact entre des composants electroniques, attentions aux grosses bobines qd meme!!
Marsh Posté le 16-04-2007 à 20:48:59
Oui pas con de faire quelques court-circuits au pif entre des composants.
Avec précaution quand même parce qu'il doit y avoir des condensateurs capables de délivrer de bonnes décharges, même TV débranchée.
Le mieux ça serait de griller le tube lui-même, parce qu'il semble que ça soit lui qui merde.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 20:50:21
frankie_flowers a écrit : Oui pas con de faire quelques court-circuits au pif entre des composants. |
Je pense aussi mais ca fait assez peur de mettre les mains la dedant quand meme je crois que ya du jus assez sympa du coté de l alim :s
Bien sur je coupe le courant et je debranche la télé mais ensuite je sais pas trop les precautions a prendre et comment m y prendre concretement :s
Marsh Posté le 16-04-2007 à 20:51:23
Et si tu debranchais la prise pendant qu'elle est allumée plusieurs fois de suite ?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 21:01:48
sophie la petite a écrit : Et si tu debranchais la prise pendant qu'elle est allumée plusieurs fois de suite ? |
j pense pas que ca va faire grand chose si ?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 21:07:07
french_Kiss a écrit : le truc c que si tu la grille à la barbare ca va se voir direct! |
Ca c'est une mauvaise idée, car il vont réparer la panne que tu auras provoqué mais l'autre panne (celle à l'origine du topic) sera toujours là.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 21:18:38
Citation : J ai une télé CRT de 80cm que j ai acheté ya 3 ans à la FNAC et elle commence a avoir de serieux pb. |
J'avais pareille avec ma vielle tv, image floue, couleurs. Elle etait bonne pour la poubelle.
Et si tu la laissait allumer 24h/24 ?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 21:20:11
elle va s eteindre toute seule au bout de 2 ou 3h :x
Marsh Posté le 17-04-2007 à 00:34:02
Gnarkill a écrit : Mais c'est quoi ces voleurs ? Bien sur que ça rentre dans le cadre de la garantie, gueule leur dessus un bon coup. Franchement si ils sont pas capables de la laisser branchée dans un coin pendant 3h |
C'est un composant qui faiblit à chaud. Assez chiant à détecter, effectivement. Mais en tous cas, d'accord avec Gnarkill : Ca rentre totalement dans le cadre de la garantie et surtout, s'ils ne sont pas foutus de réparer ça faut qu'ils changent de boulot.
edit : Et évite de la mettre en panne par tes propres bidouilles, avec un tech un minimum qualifié ça se verra. Et ça c'est une cause de rupture de garantie.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 00:44:04
Bungy a écrit : Bonjour, |
des fois l'appareil ne fonctionne pas la maison , mais devant euxca marche nickel , j'ai eu ce pb avec un Pocket PC, à la maison il s'allumais tout seul au bout d'un certain temps , devant eux aucun soucis , j'avais l'air d'un con
Marsh Posté le 17-04-2007 à 01:12:04
La fnac sont pas réputés pour leur bonne foi non plus...
Marsh Posté le 17-04-2007 à 01:25:16
Insulte ta TV aussi souvent que tu peux elle va tellement en avoir marre qu'elle va s'autolyser !
Marsh Posté le 17-04-2007 à 08:27:44
Gnarkill a écrit : Ca c'est une mauvaise idée, car il vont réparer la panne que tu auras provoqué mais l'autre panne (celle à l'origine du topic) sera toujours là. |
+1
y'a pas de solutions: faut faire le forcing auprès du SAV Fnac.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 08:37:38
Bon que tu veuilles faire fonctionner la garantie et que tu demandes de l'aide pour y parvenir très bien mais demander conseil pour provoquer une panne, ben non désolé.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:21:22
Des que la télé tourne un peu longtemps du genre 2 ou 3h l'image devient de plus en plus flou elle tire sur le vert et puis elle s eteint toute seule et elle doit se reposer 30min pour refroidir j ai l impression.
La fnac me dit que ce n'est pas une panne franche car ils n arrivent pas a la reproduire et donc ca rentre pas dans le cadre de la garantie et pourtant c'est bien la !
Donc je cherche a griller la télé pour que une bonne fois pour toute le pb soit pris en charge par la garantie.
Par contre je ne sais pas comment faire je ne vais pas donner un coup de batte sur l ecran
Merci d'eviter les trolls
