Décoration éclairage à Led - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 27-07-2014 à 11:47:48
ReplyMarsh Posté le 28-07-2014 à 21:03:59
ReplyMarsh Posté le 28-07-2014 à 21:08:53
je connais pas ce site mais le 5050 60 led/mètre éclaire pas mal.
L’intérêt de la découpe, c'est que tu peux faire des bandes disconctinues pour aller de casier en casier par exemple. Tu lies ces bandes avec du câble petite section soudé.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 22:33:42
Salut French_Kiss,
Merci pour tes infos, mais comment ça marche exactement pour lier les bandes découpées ?
Dans le kit sur le lien plus haut, il livre avec une alimentation pour relier l'alimentation de la bande, mais je suppose que ça fonctionne seulement si on ne découpe pas la bande ?
Et donc si on fait des découpes de la bande on n'est forcé de les lier comme tu dis avec la soudure ?
Marsh Posté le 29-07-2014 à 07:43:57
Oui si tu coupes, il faut que tu alimentes les 2 morceaux donc soudure soit d'un pont entre les 2 (permet d'avoir une partie plus souple et non éclairée pour par exemple le passage entre 2 casiers) soit 2 alimentation (permet d'utiliser un morceau à un endroit et l'autre ailleurs)
Marsh Posté le 29-07-2014 à 18:03:13
Ah oui c'est bien ce que j'avais crut comprendre au départ, donc étant donné que le câble fait 5m, je l'aurais bien découpé en plusieurs morceaux mais à ce moment là je devrais soit m'acheter autant d'alimentation que de découpes ou alors le souder
Par contre vais voir sur leur site s'ils vendent l'alim seule sans le kit.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 19:56:25
J'aimerais installer des leds RGB 5050 pour équiper les meubles de mon appart et même tester derrière la tv.
Le kit complet est à 34,95 € chez Inovatlantic : http://www.inovatlantic-led.fr/14-kit-rubans-led-rgb
Vous avez déjà acheté chez eux ?
Est ce que du 5050 est assez lumineux ou il y à mieux ?
Par contre je ne comprends pas trop le fonctionnement pour le découpage des leds, celui de 5m peut être découpés plusieurs fois mais ensuite pour chaque bout de led découpés il faut une alimentation à mettre dessus pour chaque découpe (et il y à aussi le boitier blanc celui qui est commandé par la télécommande pour les couleurs) ?
Bon week end
Message édité par julianinho1 le 25-07-2014 à 20:00:24
Actu et astuce informatique: https://www.sospc95.fr/blog
