erreur sur cablage lumiere... besoin d'aide... - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 12-06-2012 à 15:02:21
Utiliser des interrupteurs sans fils
http://www.bricovideo.com/interrupteur_bricolage.htm
Marsh Posté le 12-06-2012 à 16:17:21
j'avais pas pensé au sans fils...
je peux vraiment rien faire avec mes fils deja passés???
Marsh Posté le 12-06-2012 à 20:23:45
En toute franchise je n'en sais rien, j'y connais presque que dalle en électricité
C'est juste qu'en lisant ta question j'ai tout de suite pensé à un système sans fil puis j'ai vérifié avec Google si ca existait
Bon courage (il faudrait que tu demande à un électricien).
Marsh Posté le 12-06-2012 à 20:51:31
| deathrabbit666 a écrit : bonjour, apres des recherches, que j'aurais due faire avant je suis ok, ce n'est pas la bonne facon de faire...  |
c'est pas un problème, c'est juste que tu va utiliser plus de câble que prévu (tu devra peut etre retirer du cable dans les gaines)
- la terre des gaines des point lumineux tu la laisses
- depart d'un fil de phase vers l’interrupteur double
- tu pontes ta phase pour que les 2 interrupteur soit "alimenté"
- retour de deux fils vers le tableau puis vers tes point lumineux puis retor vers la tableau
voila
je fais un shema
Marsh Posté le 13-06-2012 à 15:52:45
merci pour vos explication, et merci pour le schema, ca m'aide enormement...
Marsh Posté le 13-06-2012 à 17:13:12
de rien ![]()
Marsh Posté le 12-06-2012 à 14:00:23
bonjour,
je viens de refaire mon batiment recement, et j'ai fait apparement une legere erreur pour le passage des gaines pour les 2points lumineux de cette piece...
je m'explique,
je voudrais 2pts lumineux independants, donc j'ai passé des gaines (avec 3fils) qui partent de mes points lumineux, jusque mon tableau... et, de mon tableau, j'ai tiré 1gaine (avec 2x3fils) jusque l'interupteur double qui est a l'entrée...
comment est ce que je peut faire fonctionner mes lumieres, sachant que la piece est deja plaquée, enduite et peinte, donc si possible en evitant de repasser des gaines ou de casser?????
merci d'avance
