Fuite d'eau ??
Fuite d'eau ?? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 08-03-2006 à 23:44:16
Salut a tous!
Petite question, ce soir j'ai eu un petit problème d'évier de cuisine qui fuyait.. résolu, plus rien ne s'échappe de ce satané tuyau ... (le joint avais bougé..) bref... je fait donc couler l'eau quelques minutes pour voir si ca coule, rien ne coule ! super je remet donc tout en place .. et là.. bizarrement.. (je ne sais pas si ca le fait depuis que j'y suis mais bref ou alors je n'avais jamais remarqué.. j'ai remarqué un bruit bizarre dans un mur  :o  mais ce qui est bizarre c'est que ca fait une sorte de "TAC"..........."TAC"................."TAC" plutot rare... mais on entends quand meme un bruit comme de l'eau qui tomberais dans une basine en plastique vide.. ca fait a peu pres le meme bruit.. seulement ce qui est pas logique c'est que c'est dans un mur... l'eau ne peut donc tomber ! (ou alors c'est dans la canalisation..) a votre avis ???... l'eau qui tombe dans un mur j'y crois moyen... surtout en faisant un tel bruit.. l'eau s'infiltre dans un mur oui mais elle tombe pas ...
Je seche là.. une idée?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:00:20
Il y a peut être un vide sanitaire derrière ce mur [:proy]
Ou alors la cloison est creuse.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:01:11
Un vide sanitaire ? c a dire ??? il ne s'agit pas d'une cloison creuse, lorsque je frappe dessus c'est comme du béton armé
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:04:42
Un espace, vide. Souvent, il y a des canalisations qui y passent.
Regarde si tu n'as pas une trappe d'accès quelque part.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:05:00
un vide sanitaire je dois en avoir un sous ma douche (il y a une sorte d'aération devant en permanence)... seulement la chose qui me chagrine c'est que le bruit n'a pas l'air de provenir de la dessous mais sur un coté du mur...(pas au sol mais sur les cotés quoi..)
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:07:34
pour la petite bouche d'aération elle est collée on dirais impossible de l'enlever ..(il y a une espece de matiere tout autour)
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:10:11
C'est dans un immeuble que t'habite ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:12:30
ouep
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:18:52
Comme l'a dit mrbebert il doit y avoir des tuyaux de canalisation qui y passent ( eau de ton evier de ta douche de ton wc), il y en a peut etre un qui est usagé et donc ça fuit, faudrait voir d'où ça provient si tu peut y accéder ou bien sinon si tu veut pas te faire ch... tu appelles ton proprio car c'est son immeuble et si il veut le tenir en état il faut qu'il s'en occupe... ;)
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:35:10
petite chose a laquelle je viens de penser.. cet hiver l'air qui sortais de cette trappe (vide sanitaire sous la douche) j'ai volontairement bouché la trappe est-ce que cela peut avoir une incidence?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:40:17
Qu'est ce que tu veut dire par "trappe sous la douche" ? Je ne comprend pas très bien là, tu pourrais pas poster une photo où l'on puisse voir à quel endroit est la trappe ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:42:20
j'ai pas d'appareil photo, en fait c un bac de douche, et ya une trappe devant ou de l'air circule (tres froid d'ailleurs lol) kan je tape sur le carelage c creux ! et cet hiver j'ai bouché cette trappe donc l'air ne circulais plus ou bien bcp moin... ca a ptet eu une incidence nan ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:42:38
en clair j'aurais bouché l'aération du vide sanitaire
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:55:18
Ok  :jap:  Mais donc c'est juste une trappe d'aération, ça a rien a voir avec la fuite d'eau. Tu l'a bouchée avec quoi la trappe ? Et le bruit des gouttes qui tombent c'est dans le mur de ta salle bain ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:57:05
j'arrive pas vraiment a localiser... mais j'ai lu sur un site qu'il ne fallais absolument pas boucher un vide sanitaire de l'aération étant donné que ca évitais l'humidité / condensation... apres tout c'est ptet les gouttes de condensation qui tombent dans le vide sanitaire...
Message édité par Nocturne1985 le 09-03-2006 à 00:57:44
Marsh Posté le 09-03-2006 à 01:03:45
Ouai c'est bizarre ton affaire car un vide sanitaire ça dégage des mauvaises odeurs quand même,et donc  si la ventilation de celle ci ressort dans ta salle de bain ça doit pas sentir la rose...
Ta pas répondu, tu l'a bouchée avec quoi la trappe ? :D
Marsh Posté le 09-03-2006 à 01:04:30
j'avé collé du carton l'air ne passait plus
Marsh Posté le 09-03-2006 à 01:26:44
Tu devrait peut être l'enlever quand même,si ça se trouve c'est à cause de ça, ça a condensé et provoqué justement les ptites gouttes d'eau que tu entends tomber [:klemton]
Marsh Posté le 09-03-2006 à 01:32:14
c'est fait !
merci a suivre ;)
