Help! : Soucis avec mon cumulus - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 11-11-2011 à 15:42:00
Apres resserage de fils au niveau de la bobine, elle reste bien collée en position 1. Je suis repassé en Auto et je vais bien faire gaffe qu'il se déclenche vers 21h30. C'est vraiment étrange. Le courant ne passait plus en A1 visiblement...
Marsh Posté le 11-11-2011 à 15:45:49
Peut être que le thermostat du chauffe eau considere que l'eau est chaude et s'arrete ? thermostat défectueux ou beaucoup de tartre ?
Marsh Posté le 11-11-2011 à 15:51:51
Le chauffe-eau a moins d'un an, ça ne pouvait pas venir de là.
Visiblement, c'est le fil, la phase en A1 qui est foireux. Le courant ne devait plus passer. Quand je le mettais en marche forcée, ça devait tenir 2 secondes parce que la bobine doit avoir une bonne résistance à l'arrachement...
Marsh Posté le 11-11-2011 à 14:16:18
Comme toujours, les soucis arrivent les jours fériés. Ce matin, l'eau était bien tiède dans l'appartement, et ce midi forcément, je n'ai plus d'eau chaude. Mon cumulus est alimenté via un contacteur HP/HC qui n'est PAS protégé par du 2A (Je suis en location). Si vous avez un tel schéma, je pourrais déjà éventuellement checker les branchements (même si cela fonctionnait bien avant!).
Je me suis dit que je le ferais tourner en marche forcée avant de trouver une autre solution. Néanmoins, en marche forcée, le chauffe eau se met en route 2s, puis l'électricité est coupée au niveau du cumulus (Mais fonctionne en général), comme si je repassais en HP : veilleuse.
Le soucis semble bien venir du contacteur, puisque si l'électricité arrivait au chauffe-eau, mais qu'il ne chauffait pas, j'aurais un témoin vert bien plus marqué (Orange en chauffe). Bref, la bobine saute 2sec après le passage du courant, que ce soit au passage en HP ou en marche forcée.
Comment la bobine du contacteur peut me laisser passer le courant pendant 2sec avant de sauter?
Le chauffe eau n'a qu'un an, et j'ai changé la bobine il y a un an également.
Comment procéder? J'aimerais bien me doucher avant la semaine prochaine...
Message édité par Le-tcho-du-62 le 11-11-2011 à 14:22:38
