Mastic/Joint silicone dans une salle de bain
Mastic/Joint silicone dans une salle de bain - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 10-03-2007 à 08:49:22
Désolé je ne connais pas le nom, je vais editer mon titre juste apres ;)
Comment on appelle les trucs blancs en ligne qui permettent d'empecher l'eau de passer entre le mur au dessus du lavabo et dans la douche ?
Je voudrai en remettre une couche par dessus car les miennes commencent a se fissurer et ca devient noir.
Edit : Je crois en effet que c est du mastic.
Faut il forcement enlever l'ancien pour poser du nouveau par dessus ?
http://www.aquitaine-industrie.com [...] Mastic.jpg
Message édité par tomware le 10-03-2007 à 09:26:49
Marsh Posté le 10-03-2007 à 08:51:50
mastique non?
Marsh Posté le 10-03-2007 à 08:56:39
C'est du joint silicone :)
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
Marsh Posté le 10-03-2007 à 09:31:00
Bien joué :)
Pour remplacer celui du lavabo ca a l'air facile. Par contre pour le coin de la douche je vois pas comment faire.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 09:41:08
Faut enlever l'ancien si tu veux faire un travail propre, parce que mettre du neuf sur un joint pourri ça va pas tenir longtemps.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 10:38:34
Ben ca se pose tout seul au pistolet :)
Il faut bien nettoyer avant avec un cutter + dissolvant spécial silicone.
Apres tu l'applique (pas 10 cm de diametre hein :D), et tu lisses au doigts trempé dans du liquide vaisselle.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 13:06:06
Pour la douche il faudrait que je vire une bande de 2 metres alors que ce n'est que le bas qui est craquelé sur une dizaine de centimetres. Mais on sent que ca va pourir.
Je fais quoi ?
Marsh Posté le 10-03-2007 à 13:08:53
Je fais quoi ?
Tu vire tout, tu souleve un coin avec un cutter et tu tire hein, puis te remet sur toute la longueur.
Durée de l'opération: 5 minutes.
Vos boulots | Vos voisins | Vos clients | Because rules are for pussies.|
Marsh Posté le 11-03-2007 à 00:48:37
N'oublie pas de mettre du scotch des deux côtés de la rainure que tu vas remplir de silicone ; une fois celle-ci appliquée, tu retires les scotchs et t'as une bande de silicone bien droite et bien propre.
