Plomberie : Ballon d'eau chaude - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 17-07-2008 à 11:14:35
Il faut que tu regarde dans le panneau électrique de ta maison et mettre le chauffe-eau sur I.
Sur I le chauffe-eau chauffe tous le temps. Tu le laisse une journée et ensuite tu remet l'interrupteur sur "AUTO" comme sa il marchera la nuit.
ça ressemble a sa : (image cliquable
Marsh Posté le 17-07-2008 à 13:32:01
Ou alors tu vides l'air en purgeant par la valve ... et tu ouvres le robinet qui alimente le ballon
Marsh Posté le 23-07-2008 à 14:47:08
dsl du retard,
Je n'ai toujours pas d'eau chaude.
Sur mon compteur electrique, j'ai bien le bouton positionné sur le I pour le ballon d'eau chaude depuis 3 jours. Ce bouton est censé remplir ou chauffer l'eau ?
car le ballon parait toujours vide, rien ne coule, sauf si mon robinet est positionné en eau froide.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 17:14:03
| Citation : Sur mon compteur electrique, j'ai bien le bouton positionné sur le I pour le ballon d'eau chaude depuis 3 jours. Ce bouton est censé remplir ou chauffer l'eau ? |
sur ce ""bouton"" tu as trois positions normalement
le zéro pour que le courant n'arrive pas au ballon donc pas de consommation électrique = pas d'eau chaude
le 1 pour forcer, le courant arrive toujours dans le ballon donc chauffe toute la journée = aie aie la conso électrique
et auto, c'est la position ou le ballon ne chauffe que pendant les heures creuses (normalement la nuit).
| Citation : , rien ne coule, sauf si mon robinet est positionné en eau froide. |
normal l'eau froide ne passe pas par le cumulus.
| Citation : car le ballon parait toujours vide |
il faut que tu regardes si tu n'as pas une vanne juste avant le cumulus qui empêche l'eau d'arriver.
il y a une vanne sur le bloc de sécurité.
sur cette photo
en rouge le bouton pour purger qu'il faut actionner une fois par mois pour ne pas que le calcaire bouche le trou ou pour vider le cumulus
en bleu à droite la vanne qui ouvre ou ferme l'arrivée d'eau, regarde bien qu'elle soit ouverte sur cette photo elle est fermée.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 17:20:08
Une règle de sécurité majeure:
Ne jamais brancher l'électricité sur un ballon à eau chaude avant d'être sûr qu'il est plein.
S'il ne contient que quelques litres d'eau, elle va bouillir et le ballon se transformer en chaudière, avec montée de la pression, pouvant finir en explosion spectaculaire si le bloc de sécurité est coincé
Comment on sait qu'il est plein?
Quand on a ouvert l'arrivée d'eau en bas et que l'eau coule par les robinets a eau chaude.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 17:29:14
| scoume a écrit : |
Je n'ai que 2 positions possibles I ou fermé, c'est un interrupteur que je monte ou descend
je vais faire plusieurs photos que je posterai tout a l'heure
edit : j'ai bien une vanne avec un systeme comme le tien pour purger l'eau. Lorsque je l'actionne j'entend une petite quantité d'eau coulée (envoron 20cl)
Marsh Posté le 23-07-2008 à 20:33:54
Je n'ai pas de vanne bleue, seulement une qui ouvre l'eau générale de l'appart
Marsh Posté le 23-07-2008 à 20:45:32
Tu n'as pas un robinet d'arrivée d'eau en amont du ballon qui serait fermé?
A quoi sert la vanne grise qu'on apercoit sur les photos? As tu essayé d'en changer la position?
Idem pour ce qui semble être un robinet (rouge) ?
Et quid de la vanne en dessous du bloc noir qu'on voit en photo 2 (en bas à droite) ?
Marsh Posté le 23-07-2008 à 20:58:42
| potemkin a écrit : Tu n'as pas un robinet d'arrivée d'eau en amont du ballon qui serait fermé? |
il se situe sur la photo 2 en bas a droite (couleur jaune/cuivre)
| potemkin a écrit : A quoi sert la vanne grise qu'on apercoit sur les photos? As tu essayé d'en changer la position? |
je ne sais pas, il s'agit dune vanne qui se devise avec un tournevis, je ne peux pas la tourner a la main.
j'ai pas osé déviser.
[/quotemsg]
J'ai pu avoir l'ancienne locataire qui m'a dit quelle n'a rien touché en partant, ni tableau electrique ni chauffe eau, un peu bizarre...
Marsh Posté le 23-07-2008 à 21:11:01
Essaye de manipuler la vanne grise, force un peu, normalement tu n'as pas besoin de tournevis.
Avant tout, ton problème n'est pas électrique, donc au niveau du tableau électrique coupe ton chauffe eau et ce jusqu'à ce que ton problème d'alimentation en eau soit résolu. C'est important !
Est-ce que de l'eau coule si tu ouvre la vanne rouge ?
Marsh Posté le 23-07-2008 à 21:16:44
| jigawa a écrit : |
oui mais tres tres peu, je dois attendre 2/3 jours pour avoir lequivalent d'un verre
Marsh Posté le 23-07-2008 à 21:22:35
| stoody2003 a écrit : |
Il n'y a donc pas d'arrivée d'eau. (tu peux le refermer pour la suite)
Il faut que tu réussisse à manipuler la vanne grise, c'est le robinet d'arrivée d'eau de ton balon. Vu comme ca, il semble ouvert mais on sait jamais...
Marsh Posté le 06-09-2008 à 09:36:48
J'ai oublié de poster la solution a mon probleme, qui pourrait etre utile.
Un plombier m'a dit que le ballon etait chargé d'air, ce qui bloqué l'entrée de l'eau, (mécanique), et donc qu'il fallait ouvrir le robinet d'eau chaude pour la faire évacuer, puis le ballon s'est remplie
voila
Marsh Posté le 06-09-2008 à 22:53:02
| larry_17 a écrit : Ou alors tu vides l'air en purgeant par la valve ... et tu ouvres le robinet qui alimente le ballon |
Marsh Posté le 07-09-2008 à 21:11:24
j'ai le meme probleme, plus d'eau chaude depuis 1 mois, quand je tourne le robinet d'eau chaude c'est de l'eau froide qui coule, pourtant mon machin est bien sur Auto et le probleme est apparu du jour au lendemain ... je n'ai malheureusement pas acces au ballon car il n'est pas dans mon appart et je ne sais pas ou il se trouve, l'agence de location quant a elle en a rien a cirer.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 13:19:34
je suppose que le ballon ne chauffe plus suite a un probleme de résistance. Il faudrait que tu puisses y accéder, j ene voies pas d 'autres solutions
Marsh Posté le 10-09-2008 à 13:20:40
mouais mais je ne sais meme pas ou il est, et l'agence qui me sort 'ouais on a quelqu'un dans la région demain il passera chez vous', bien sur personne n'est passé ... et ensuite ils nous sortent 'si vous n'êtes pas content vous la changez et envoyez la facture', mais bien sur.
Marsh Posté le 11-09-2008 à 13:21:55
ReplyMarsh Posté le 23-04-2009 à 18:10:27
salut tout le monde ..voila j ai a l evidence exactement le meme probleme que stoody2003..ballon non rempli.
il s agirait donc de faire evacuer l aire du ballon
ou alors ce qui me parrait pas etre la meme chose :
"qu'il fallait ouvrir le robinet d'eau chaude (on parle bien du robinet de l evier ou douche, ou alors du robinet sous le ballon?) pour faire évacuer l air, puis le ballon se remplie " dixit stoody2003
il suffirait alors juste de laisser ouvert le robinet d eau chaude d ou rien ne coule.. et attendre..?
petit détail.. je me suis aventurer a devisser le robinet gris qui semblerait etre l arrivée d eau du ballon.. puis a devisser de lautre coté de ce robinet une partie cuivré d ou est sortie de laire sous pression.. je n ai pas insisté longtemps ( 1 a 2 sec max) par peur d avoir fait une connerie..mais peut etre était ce la bonne chose a faire ^^
je reste dans l attente de vos reponses
merci d avance.
Marsh Posté le 23-04-2009 à 19:14:20
Il ne doit pas y avoir d'air dans une installation d'eau, si on ouvre une purge et qu'il sort de l'air, il faut la laisser sortir et attendre que l'eau en sorte, là on referme.
Ça vaut aussi pour les radiateurs de chauffage central.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 16:13:38
Bonjour à tous!
J'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude! Il ne sort plus d'eau chaude, c'est arrivé aussi du jour au lendemain. J'ai accès à mon ballon, mais je ne sais vraiment pas quoi faire ni quel peut être le problème....
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 21-10-2013 à 16:26:59
Vérifies sur le thermostat qu'il ne ce soit pas mis en sécurité. C'est ce qu'il m'est arrivé il y a quelques jours.
Au final la sonde a été changée.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 18:08:04
merci pour ta réponse, j'ai regardé ce qui semble être le thermostat, qui ressemble à un boitier rudimentaire avec des fils se trouvant sous le ballon. Le tout est bien chaud!! cela veut bien dire que le ballon est censé fonctionné non ?
Marsh Posté le 21-10-2013 à 18:42:14
Oui c'est bien à cet endroit. Vérifie qu'il n'y ai pas un petit point rouge.
Si c'est le cas il faut appuyer dessus à l'aide d'une pointe (un stylo bille par exemple) pour enlever la sécurité.
Mais s'il est bien chaud, on peut imaginer que l'eau à l'intérieur l'est aussi.
Marsh Posté le 17-02-2015 à 13:38:56
Même cas que l'auteur mais je ne trouve aucun bouton pour forcer l'eau à chauffer ![]()
Marsh Posté le 17-02-2015 à 17:19:38
| LaSolution a écrit : Même cas que l'auteur mais je ne trouve aucun bouton pour forcer l'eau à chauffer |
un truc qui ressemble à ça dans le boitier électrique.
Marsh Posté le 17-02-2015 à 17:37:52
j'ai crée un post :
Marsh Posté le 23-11-2016 à 00:25:01
bonjour
ballon d'eau chaude la soupape de securité coule en continu
est-ce normale la soupape a 8 ans
Marsh Posté le 17-07-2008 à 11:10:50
Peut-être que quelqu'un pourrais m’aider avec mon ballon d’eau chaude.
Je viens d’emménager dans un appartement, et mon ballon d’eau chaude ne fourni pas d’eau chaude.
Lorsque j’ouvre un robinet, l’eau froide coule, mais rien pour l’eau chaude.
La prise sur lequel le ballon est branché fonctionne correctement.
Il n’y a pas de bouton on/off sur le ballon, juste une sorte de poignet rouge qui permet de purger le ballon. Je suppose que le ballon est vide car, j’entends un bruit creux lorsque je tape dedans.
Le ballon à 2 ans de marque Lemercier, les anciens propriétaires sont à l’étranger jusqu’a fin aout (difficilement joignable), et j’aimerai éviter d’appeler un plombier si possible.
Vous aurez compris que je suis totalement nul dans ce domaine, alors si vous avez des suggestions, n’hésitez pas.
