Question à propos de l'installation d'un lave vaisselle. - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:28:29
| Prems a écrit : Le tuyau dans l'évier, simple, efficace, rapide. |
T'as oublié pas cher.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:29:28
Tout a fait.
Il faut (si ce n'est déjà fait) réaliser le branchement suivant:
Pour l'arrivée d'eau:
Brancher un 'T' sur une arrivée d'ea (par exemple celle d'un robinet)
Une des branches du 'T' va directement au robinet.
L'autre branche du 'T' a un robinet et va au lave-vaisselle. Pourquoi un robinet? tout simplement pour quand on enlève le lave-vaisselle pour l'une ou l'autre raison.
Pour la sortie:
Squatter une évacuation (par exemple d'un lavabo) et faire arriver l'évacuation de l'eau du LV dans ce tuyau.
edit: Pour l'évacuation direct dans un evier, attention à ce que le tuyau ne monte pas trop (si l'évier est trop haut le LV n'arrivera pas à évacuer l'eau)
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:31:08
euh laisser ca a un profesionel si ya rien pour brancher avis d'un pro
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:35:59
Merci pour vos réponses.
La solution du siphon m'apparaît comme idéale.
Je vais de toute façon faire appel à un pro.
A+
Pat
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:36:52
Vi bien sur les robinet autopercant ces bien mes ca fini par fuir et pour la vidange en esperant que ca evacu bien car sinon ca va remonter dans l'evier et toujours source de fuite ces truc et on fini par contacter un plombier et ca revient a deux foi plus chere
je dit pas ca pour embeter le monde mes tout simplement un avis de profesionel
voili
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:37:46
Bien choisi pat lezard je pense que ces la une bonne resolution pour un pack tranquiliter
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:37:57
En plus, c'est tellement facile a faire que le 1er clampin venu peut le faire en quelques minutes.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:39:27
vi ces sur mes fo bien le faire et avoir les pieces a disposition
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:41:13
| louna1913 a écrit : vi ces sur mes fo bien le faire et avoir les pieces a disposition |
hé syl lais zhachaitte too seul ?
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:47:15
ok ok je voit que tu ces bricoler
mes tu ces d'autres ne se sente pas forcement capable ou ne veulent pas faire de betise (des fois on peut faire pir que mieu)
Et ces pour cela qu'il existe des pro
Marsh Posté le 19-03-2005 à 00:01:03
Le bricolage, c'est un peu comme tout le reste: on peut apprendre.
On essaye, on tatonne, on recommence. On reussit pas forcement du 1er coup, parfois il arrive qu'on ait besoin de se faire expliquer comment faire. C'est juste une question d'etat d'esprit. Avoir envie de le faire ou pas.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 23:26:19
| sansgluten a écrit : Je fais remonter un vieux post... |
Dans ce cas de lave vaisselle c'est souvent en fonction de la cuisine elle meme. Tu peux demonter mais après pour que Ton lave vaisselle puisse re-rentrer il faut qu'il y ait les memes dimensions en largeur. Apres faut voir comment l'ancien lave vaisselle est incrusté a la cuisine (fixations, vis) et en fonction vous pouvez voir ou non si c est faisable. (experience inside
Marsh Posté le 20-04-2007 à 09:24:42
normalement c'est standart. Tu auras peut etre le capot sur le dessus du lave vaisselle a enlever
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:25:52
Bonsoir à tous,
Je souhaite acquérir un lave vaisselle et je ne vois pas dans ma cuisine de bbranchement à réaliser pour évacuer l'eau. Est-ce normal? Doit_je faire appel à un plombier?
Je présume que le système doit être le même que pour un lave linge.
Merci pour votre aide.
Pat
