Questions sur l´electrolyse - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 09-06-2006 à 17:47:02
Il serait donc possible d´obtenir de l´O2 et H2 liquide avec une éléctrolyse dans un boîtier fermé?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 17:53:59
Non.. Avec l'elctrolyse,tu vas juste dissoudre le gaz dans l'eau..
Pour liquéfier un gaz, il faut de fortes pressions et des température vraiment très basses (~-200° si je ne m'abuse)
Pour la glace c'est plus complexe : sous la pression, la glace change de structure cristalline.
La glace comme d'autres solides possèdent beaucoup de molécules d'eau qui s'ordonnent d'une certaine manière0.
Si tu la compresse, elle adopte un autre agebncement cristallin qui la fait prendre moins de place...
C'est pour cela qu'on peut ciolmpresser la glace.(elle a 4 types de structure cristallines)
Marsh Posté le 09-06-2006 à 17:59:02
Je pensais utiliser des tubes en acier galvanisés qu´on utilise pour le sanitaire. Ca supporte des très hautes pressions normalement.
Le gaz se dissoudra dans l´eau et quand on ouvrira, ca fera plein de bulles , comme pour le coca?
OK, je comprends mieux pour le proème de la glace, merci
Marsh Posté le 09-06-2006 à 18:35:24
Tu pourras pas.. Il faut de super joints.. le gaz fuira forcément...
^par contre si tu veux electrolyser de l'eau, fais le dehors, ca dégage du chlore(toxique)....
Avec une pile 9V ca marche très bien.
(tested... : tu obtient du chlore et de l'oxygène)
Sinon continue de te poser des questions, c'est trsè positif. tu peux faire un tour sur Wikipedia par exemple, c'est une mine d'informations.
Enfin, penser à poster dans le topic "sciences" la prochaine fois, c'est pas la bonne sous-cat
et fais une petite "recherche" sur le forum. Beaucoup de topic parlent d'électrolyse....
Marsh Posté le 09-06-2006 à 19:13:16
| Selenium a écrit : Tu pourras pas.. Il faut de super joints.. le gaz fuira forcément... |
Merci du conseil, je me mettrais dehors la prochaine fois.
Je n´avais pas vu ce topic sur la science.
Par contre, le chlore produit, peut-il brûler?
Il faudrait mettre un autre composant dans l´eau pour obtenir de l´hydrogène?
Marsh Posté le 27-06-2006 à 20:00:25
J´ai une idée pour que ce soit parfaitement hermétique:
Je mets une bobine de cuivre dans un cylindre en acier galvanisé très bien vissé aux extrimités avec des bouchons en métal.
L´eletrolyse se fera par induction.
Est-ce possible?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 17:12:09
Je me posais une question, j´ai déjà cherché, mais je n´nai jamais trouvé de réponse:
Que se passe t-il si on fait une electrolyse dans un récipient clos et parfaitement étanche qui est rempli d´eau?
L´electrolyse ayant seulement besoin d´eau (salée) et d´electricité, le gaz produit serait liquide?
Une autre question: le volume de la glace change en fonction de la température?
A -1°C ou -100°C, ca changera de volume? Je croyais qu´on ne pouvait pas compresser la glace. Si la glace peut changer de volume en variant la temperature alors, en variant le volume, la temperature changerai. Est-ce correct?
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2006 à 17:21:58
