La radio/electronique, besoin d'aide !!! - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 29-01-2006 à 18:22:11
wao c'est pas en 10 ligne qu'on peut expliquer tout sa
surtout si tu connait pas le principe de la modulation il y a du boulot.
va sur se site ya max de liens vers des tuto
http://perso.wanadoo.fr/xcotton/el [...] etdocs.htm
sa te donnera de bonne bases
Marsh Posté le 29-01-2006 à 18:38:36
ben je sais ce que c'est, mais j'aurai surtout besoin d'aide, pour parvenir a mieu comprendre en quoi ça consiste.
parce que je bosse dessus pour mes TPE
Marsh Posté le 29-01-2006 à 19:24:48
Ta voix, par exemple, comporte des fréquences entre 20 et 20 000 Hz. Pour transmettre au loin ce signal, on peut utiliser une onde électromagnétique.
Produire et transmettre un signal electromagnétique aux fréquences de ta voix pose plusieurs problèmes:
L'antenne emettrice ( et receptrice aussi) doit etre approximativement du quart de la longueur d'onde à transmettre. Or plus la fréquence est basse, plus la longueur d'onde est grande.
La puissance rayonnée est proportionnelle a la puissance 4 de la fréquence. Donc on emet peu de puissance.
Enfin si l'on veut transmettre plusieurs signaux simultanément, ils vont se brouiller en se superposant.
La modulation permet de décaler les fréquences du signal à transmettre vers une fréquence plus élevée. Si l'on choisis bien cette fréquence, l'onde peut être plus facile à produire, à emettre. Elle se transmettra mieux si la fréquence choisie est peu absorbée par le milieu de propagation. A la réception, il faut démoduler, c'est à dire ramener aux fréquences d'origine le signal transmis.
Si l'on veut transmettre simultanément plusieurs signaux, il faut décaler chacun vers une fréquence différente. Ainsi ils ne se brouillent pas lors de la transmission puisqu'ils n'occupent pas les mêmes fréquences. C'est au récepteur de selectionner le signal qui l'interesse.
Suis je clair?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 19:27:42
C'est le programme de term en bio spé physique-chimie demande leur si tes pas en term
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:01:15
pygmee a écrit : Ta voix, par exemple, comporte des fréquences entre 20 et 20 000 Hz. Pour transmettre au loin ce signal, on peut utiliser une onde électromagnétique. |
j'ai pas du tout compris ça...
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:21:49
Quel point te gêne?
longueur d'onde = c/f si c est la célérité de l'onde et f sa fréquence.
Dans l'antenne, c'est une onde stationnaire qui se propage avec un noeud d'intensité à chaque extrémité, et un ventre au centre.
Cela donne une longueur de la moitié de la longueur d'onde. En fait on peut utiliser une antenne faisant la moitié de cette longueur, donc le quart de la longueur d'onde. Il faut alors relier une des bornes du générateur au sol , ou à un panneau conducteur de dimensions suffisantes, et l'autre à l'antenne quart donde.
La puissance rayonnée est proportionnellle a la puissance 4 de la fréquence car la puissance est proportionnelle a la puissance 2 de l'amplitude de l'onde. et l'amplitude est proportionnelle a la puissance 2 de la fréquence pour une onde sinusoîdale.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:27:26
ce que je n'arriva pas a comprednre, c'est comment marche un oscilatteur...
stu pouvais m'expliker avec un petit dessin, se serai simpa, parce quez là....
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:33:32
un oscillateur peut etre fait avec un amplificateur et un filtre selectif en boucle.
l'amplificateur amplifie tout ce qu'il reçoit, et en particulier le bruit qu'il produit lui même.
Le filtre ne conserve qu'une seule fréquence, il atténue toute les autres.
l'amplificateur amplifie cette fréquence de nouveau, le filtre selectionne celle-ci et atténue les autres. etc.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:42:09
Je viens de trouver cette page:
http://www.ujf-grenoble.fr/PHY/int [...] lation.doc
Ils proposent de travailler à des fréquences relativement basses (un GBF et les AOP classiques sont justes à 1 GHz)
Mais il y a l'idée.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:56:21
Hum... en bts elec la modulation/démodulation c'est 4mois.
Le principe de base c'est bidon mais faut avoir des bases, d'où aller chercher des tutos sur le net au lieu de venir demander.
Surtout si c'est pour ton TPE.
De rien.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 21:00:50
the_rainmaker a écrit : Hum... en bts elec la modulation/démodulation c'est 4mois. |
je cherche pas a rentrer dans le detail, je veux justes ces baess, le pbm, c'est que j'ai du mal a saisir 2-3 trucs..
apres, si ça te pose un pbm... ----->[]
Marsh Posté le 30-01-2006 à 21:04:01
G@mbit a écrit : je cherche pas a rentrer dans le detail, je veux justes ces baess, le pbm, c'est que j'ai du mal a saisir 2-3 trucs.. |
Ah ouais, donc, pour saisir la base de l'oscillateur tu doit comprendre le trigger de schmidt.
Pour le trigger, les bascules.
Pour les bascules, les transistors bipolaires, les cellules RC, tout ce qui compose et/encadre les CI.
Donc pas mal de boulot quand meme.
Maintenant, cherche du coté des quartz.
De rien.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 21:13:04
je sais que l'oscillation dépend de la qualité du quartz, et de sa forme, mais apres, ce que je voudrait savoir, c'est comment ça marche...
Marsh Posté le 30-01-2006 à 21:23:14
déja ya modulation d'amplitude et modulation fm
en fm, t'as un circuit avec un quartz qui génère une fréquence tres précise.
le son que tu veux émettre est mixé d'une certaine façon avec la fréquence tres précise (-> modulation de fréquence (frequency modulation (-> FM))). Il te reste à emettre cette porteuse (signal avec de toute petite modulation de fréquence)
de l'autre coté (reception) c'est un peu le contraire. t'as un circuit avec un condesnsateur variable qui génère une fréquence tres précise et qui compare ce signale tres précis avec le signal reçu et retrouve ainsi le son d'origine
Marsh Posté le 31-01-2006 à 00:03:04
(...) l'amplitude est proportionnelle a la puissance 2 de la fréquence pour une onde sinusoîdale (...)
Marsh Posté le 31-01-2006 à 06:46:49
x-ben a écrit : déja ya modulation d'amplitude et modulation fm |
ok, mais ça c'est la modulation, j'apprécie tes expliquation qui m'aident un peu plus à comprendre.
et pour l'oscilatteur, j'ai toujours pas compris.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 06:47:36
je pose donc une question sur l'oscillateur:
-> ça marche comment?
-> ça sert a quoi ( j'ai une petite idée, mais je voudrait plus d'expliquations )?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 06:51:22
l'oscillateur c'est un circuit qui génère une sinusoïde c'est tout.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 20:25:25
si tu veux savoir dans le détail de quelle manière un circuit génère une sinusoide, c'est compliqué
cherche 'générateur de fréquence' sur google
ex: http://perso.wanadoo.fr/site-ptl.jmp/maingbf1.htm
Marsh Posté le 31-01-2006 à 21:32:33
quel rapport avec un oscillateur...?
( merci quand meme, je suis preneur )
Marsh Posté le 31-01-2006 à 21:34:06
G@mbit a écrit : quel rapport avec un oscillateur...? |
Mais dit nous, qu'on puisse t'aider hein, concretement, qu'est-ce que tu as déja tenter de comprendre en lisant des tuto?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 21:39:23
je les lis au fur et a mseure, mais ce que je voudrait savoir, que je ne trouve pas dans les tuto, c'est comment marche un oscilateur ( je veux savoir ce qu'il y a dedans, et comment ça crée une onde ), mais de maniere tres simple.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 21:54:15
G@mbit a écrit : je les lis au fur et a mseure, mais ce que je voudrait savoir, que je ne trouve pas dans les tuto, c'est comment marche un oscilateur ( je veux savoir ce qu'il y a dedans, et comment ça crée une onde ), mais de maniere tres simple. |
Un oscillateur ca fontionne comme un oscillateur, de manière simple on peu dire que ca creer une oscillation, point.
Les quartzs c'est simple meme dans les tutos, tu est aller voir?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 21:56:30
j'ai pas encore lu, mais j'ai enregistrer toute les pages que vous m'avez donné...
Marsh Posté le 31-01-2006 à 21:58:33
G@mbit a écrit : j'ai pas encore lu, mais j'ai enregistrer toute les pages que vous m'avez donné... |
Serait temps alors au lieu de demander
Marsh Posté le 31-01-2006 à 21:59:18
j'ai survoler de toute façon, mais je bosse dessus tous les soir, je vous rassure
merci bien, bonne soirée
Marsh Posté le 01-02-2006 à 06:38:15
bon, j'ai lu a peu pret tout ce que j'avais a ma disposition, mais il etait assez mal expliqué, comment etait fait une antenne ( de maniere simple ), c'est quoi? c'est deux fils qui passent dans une tige en fer?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 07:36:40
Une antenne quart d'onde c'est un fil dont une extremité est en l'air et l'autre à la borne du générateur qui fourni le signal à transmettre. Le génerateur a une extrémité reliée au fil et l'autre au sol.
Le fil ne se comporte pas seulement comme une résistance, mais comme un circuit R, L, C série.
L'inductance vient de la longueur, et de la géométrie de l'antenne.
La capacité est une capacité répartie entre l'antenne et le sol.
Cette capacité et cette inductance sont très faibles, mais aux fréquences d'utilisation, leur effet est important.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 07:58:42
pygmee a écrit : Une antenne quart d'onde c'est un fil ( ou un morceau de metal alacon, ne soyons pas sectaire ) dont une extremité est en l'air et l'autre |
Poses des question precises, parce que sinon...
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:43:10
ok, donc, une antenne, c'est juste une tige métalique, compsée d'un fil et d'un autre fil relié au sol...?
mais sur ma chaine hifi par exemple, elle est relié au chassis ? ( comme une masse donc )
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:45:56
G@mbit a écrit : ok, donc, une antenne, c'est juste une tige métalique, compsée d'un fil et d'un autre fil relié au sol...? |
Une antenne c'est un conducteur ( fil, antenne, fourchette, clou ) qui permet de recevoir/transmettre des ondes et c'est relier en sortie du modulateur c'est c'est pour emettre ou en entrée du démodulateur si c'est pour recevoir.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:54:42
the_rainmaker a écrit : Une antenne c'est un conducteur ( fil, antenne, fourchette, clou ) qui permet de recevoir/transmettre des ondes et c'est relier en sortie du modulateur c'est c'est pour emettre ou en entrée du démodulateur si c'est pour recevoir. |
ok, tout compris
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:56:07
G@mbit a écrit : ok, tout compris |
C'est l'explication simple hein. Maintenant si tu confond terre, masse et referentiel il va sentir le caca ton TPE
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:58:04
ReplyMarsh Posté le 01-02-2006 à 14:05:51
En fait, on est pas obligé d'avoir une antenne quart d'onde ! Bon bien sûr, le rapport émission et "encombrement" de l'antenne est tip top. On peut également avoir des antennes d'une longueur d'onde entière. => inconvénient : aux basses fréquences, les antennes pourraient avoir des longueurs de l'ordre du KM ! mais théoriquement, elles auraient un meilleur rendement.
Pour la transmission courte distance, on utilise de la haute fréquence. Bien souvent, elles ont une portée directe "à vue". Ca a aussi la propriété de traverser la couche ionosphérique (pour cela que les liaisons sat pour par exemple la TV de l'ordre du GHZ, idem pour le GPS) et aussi aller un peu partout même dans les coins, du fait de la petite longueur d'onde. Par contre pour la transmission longue distance, on utilise des basses fréquences qui ont la particularité d'être réfléchies sur l'ionosphére et aussi de suivre la courbure de la terre (onde de sol). Donc idéal pour liaison intercontinentale (pratique pour les avions lors des traversées). Inconvénients : sensible à la météo, besoin d'une grand puissance d'émission, grandes antennes, etc ...
site pas mal fait : http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/index.htm
Marsh Posté le 01-02-2006 à 14:08:03
zindows98 a écrit : Snip blabla exact mais bon |
Heu... on en est au point de lui expliquer ce qu'est une antenne hein
Marsh Posté le 01-02-2006 à 16:58:41
merci en tout cas, just eun petit resenseignement, c'est quoi le mieu, un oscillateur à quartz ou à cristal...?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:05:36
de plus,
si j'ai bien compris pour l'oscillateur ( dites moi si je me trompe ), on envoi un signal (continu ), par l'intermédiaire d'une réaction piezo électrique , le quartz fait onduler le singal électrique, et on recupere en sortie, ce meme signal, qui ondule, avec une fréquance bien définie, que l'on appelle ONDE PORTEUSE.
c'est bien ça?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 15:41:58
Bonjour à tous
j'avais posté il y a deja qq temps, mais ce sans succes.
Pour les apprentis electronitien du forum, j'aurais une question:
comment marche un oscillateur dans un émetteur radio.
Comment marche une antenne radio
Quel est le principe de la modulation.
Merci par avance
PS ( pour les modos ): je poste ce topik dans vie pratique, puisqu'il n'y a pas de cat electronique.
Ma Galerie Photo
