Retirer le top des frigos / lave-linges ?
Retirer le top des frigos / lave-linges ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:48:52
Hello, :hello:
Voici mon problème, dans le nouvel appartement que j'intègre, la structure recevant les plaques de cuissons commence à 83 cm de hauteur. Or la hauteur standard de 95 % des lave-linges et du réfrigérateur table Top que j'ai est de 85 cm. Résultat : impossible de les faire rentrer en l'état, il manque ces 2-3 cm.
J'ai entendu dire que certains modèles étaient prévu pour que l'on puisse retirer le top et ainsi gagner 3 cm, mais apparemment cela ne se fait que pour empiler plusieurs machines car ce top a une fonction protectrice qui doit être remplie dans tous les cas.
Je voudrais donc savoir s'il y a possibilité d'enlever le top de mon frigo (un Beko RNN 1370 HCA dont je n'ai pas le manuel et n'arrive pas à obtenir d'infos) ou d'une future machine à laver que je suis en train de chercher ?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:58:14
drapal je suis dans la meme mairde :) moi c'est pour un lave vaisselle.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 13:15:49
Je ne vois pas ce qui empêche de virer cette tablette. L'appareil étant ensuite inséré sous la paillasse ; aucun problème. Par contre il faut toujours une lame d'air pour la ventilation et le refroidissement de l'appareil. Suffit de trouver les 4 ou 5 vis qui tiennent le top c'est tout. Si elle fait fonction de rigidificateur la remplacer par une feuille d'alu coupée et percée aux bonnes cotes. C'est un jeu d'enfant et l'encombrement n'a rien à voir.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 14:34:09
Sauf que ces vis ne sont pas apparentes et que je ne vois pas de moyen d'enlever ce top.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:33:57
Personne ne l'a déjà fait donc ? :sweat:
Message édité par Naheulbeuk le 06-01-2009 à 17:34:16
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:39:30
Si, sur mon ancien lave-vaisselle, 4 vis à virer, et hop, ça rentre sous le plan de travail, tout en laissant un petit espace d'air.
They will not force us / They will stop degrading us
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:44:28
J'avais un lage-linge à chargement frontal. J'avais enlevé le capot du dessus en tirant comme un fou. Surprise, c'était vissé de l'intérieur donc ensuite ce fut impossible à remettre. Ou alors il aurait fallu démonter tout le bas :o
Par contre, j'aurais pas hésiter à empiler car les pièces sous le capot n'avaient l'air ni calorifiques ni fragiles.
"Comme disait l'autre con, le 21ème siècle sera à chier ou ne sera pas" Groland
Marsh Posté le 07-01-2009 à 11:43:04
Bon ok je vais essayer de trouver un moyen ou de tirer dessus comme un fou alors. :D
Marsh Posté le 07-01-2009 à 18:32:55
Si les vis ne sont pas visibles, on peut démonter le dessus en le faisant glisser horizontalement d'un cm pour dégager les fixations, mais le mieux est de demander au vendeur, le problème se pose continuellement.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 18:36:24
J'avais le même souci, j'ai viré le dessus du lave vaisselle, du frigo, et ça rentrait (mais au millimètre près...).
Ça fait 5 ans que ça tient comme ça avec le frigo juste en dessous des plaques électrique, j'ai tiré pour voir, le dessus du frigo n'est pas abimé par la chaleur ;)
Marsh Posté le 08-01-2009 à 09:42:46
Joshua74 > En fait pour mon frigo je pense que c'est mort car la fixation verticale de la porte (charnière) se fait via le top, donc si je le retire je ne pourrais a priori plus utiliser la porte. En revanche je vais voir pour acheter un lave-linge dont le top peut être enlevé, là ca a l'air plus fréquent.
