Changer le cannon [serrure] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 01-04-2007 à 20:54:50
Soit tu extrais le bout de clé coincé dans ta serrure et c'est bon, si tu as d'autres clés en rab, soit tu achètes un nouveau cylindre. Pour une cinquantaine d'euros tu trouveras ton bonheur ; normalement tu n'as que le cylindre a racheter, pas besoin de racheter une serrure 3 points entiere. Tu as la marque/modèle ? ou une photo...
Marsh Posté le 01-04-2007 à 21:10:06
c'est un cylindre LAPERCHE,
j'ai essayé de le démonter mais comme la clé ne toune plus dedans et bien je n'arrive pas à le démonter jusqu'au bout.
Je vais rajouter des photos
Marsh Posté le 01-04-2007 à 21:19:36
bon, j'ai un probleme de photos,
Tant pis,
mais ça me fais peur, car je crois qu'il va falloir que je change les deux cylindres et que je fasse de nouvelles clés,
Car le bout de clé est vraiment bien bloqué a l'intérieur, et en plus, ce sont des clés non reproductibles, enfin je penses.. Et je suis en location
Marsh Posté le 01-04-2007 à 21:44:58
Bon,
j'ai réussi a sortir le bout de clé cassé,
Par contre j'ai du démonter le cylindre, et j'ai l'impression qu'il est cassé,
En fait lorsque j'ai le cylindre dans la main et que j'insert la clé dedans, et bien je n'arrive pas a tourner,
C'est normal ?
Marsh Posté le 01-04-2007 à 21:57:26
A ton avis, il est foutu ?
C'est vraiment bien bloqué et je n'ose pas retirer tout les petits ressorts car je ne psne pas etre capable de tout remettre,
ça coute si cher que ça un cylindre?
Marsh Posté le 01-04-2007 à 22:11:53
bon,
j'ai décidé de retirer tous les petits ressorts et j'ai découvert que ça n'est pas censé tourner,
Mais maintenant je n'arrive pas a remonter le tout,
enfin, les ressorts sonts remis mais je n'arrive pas a ré-emboiter le tout.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 10:48:37
Tu aurais plus vite fait d'aller chez un vendeur de cette serrure, qui te fournirait la pièce, qui sera chere, oui, mais qui saura ce qui se démonte et ce qui ne doit pas lêtre.
Ces serrures de sûreté sont assez compliquées, et quand on n'y connait rien c'est difficile de s'y retrouver, sauf à être très doué.
Et il vaut mieux faire des photos au cours du démontage pour pouvoir remonter.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 14:27:40
Le cylindre se démonde par une vis sur le coté de la porte. Et c'est très vite fait, là j'ai l'impression que tu à demonté la façade de ta serrure, non ?
Marsh Posté le 02-04-2007 à 22:43:52
J'ai démonté le cylindre en fait,
j'ai compris que les deux cylindres étaient déjà bien abimés et c'est pour ça que ma clé est restée bloquée,
Je vais voir avec le propriétaire de l'appart comment ça se passe car deux cylindres et un jeu de clé ça coute quand même 300 Roros
Marsh Posté le 03-06-2008 à 14:52:06
bonjour,
je dois changer le cannon d'une serrure qui a été forcé .
c 'est à dire:c'est un cannon simple qui a éte forçé avec une perceuse des 2 cotés!
j'ai retiré la vis qui est sur la tranche de la porte mais le cannon ne sort pas.il doit etre encore amorcé.
comment faire pour le sortir? faut il le casser en deux.......?
Marsh Posté le 03-06-2008 à 15:41:09
la serrure est ouverte mais le penne ne doit pas etr totalement rabaisser!
y'a t-il une solution?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 15:20:05
suite à un cambriolage: galère, la clef ne rentre pas dans la serrure.
ça me gave!
j'ai fait venir un serrurier, ça coute la peau des fesses.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 19:56:28
Bonsoir,
Cet après midi, en voulant fermier ma porte en partant, je n'ai pas réussi a tourner la clé dans la serrure,
Par sécurité, je me suis donc mis a l'intérieur de l'appartement, au cas où il y ai un problème, et BING, la clé s'est cassée dans la serrure.
Je vous informe que ma serrure est une serrure 3 points, avec une clé non-reproductible, et une porte blindée,
Je pense que ça s'est bloqué car j'ai fais de la peinture, et je pense que de la peinture s'est infiltrée a l'intérieur du mécanisme.
J'ai démonté tout le mécanisme et apres nettoyage, j'arrive a fermer de l'extérieur,
Sauf que là, le bout de ma clé reste coincé dans le cannon intérieur (je pense que ça s'appelle le cannon).
J'espere donc pouvoir dès demain acheter soit un cannon fais pour ma clé, où alors acheter un jeu de deux cannons du même modèle que le miens + les clés qui vont avec.
Pouvez vous justifer mon espoir afin que je dorme sur mes deux oreilles, et me donner des exemples de prix, afin que je sache a quoi m'en tenir.
Merci d'avance
