Problème d'humidité dans une cave souterraine
Problème d'humidité dans une cave souterraine - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 31-01-2008 à 11:46:37
Bonjour à vous,
Je viens vers vous car je commence à désespérer!
Donc, il y a à peut près un an, j'ai creusé une cave sous un abris de jardin , pour y entreposer légumes, fruits et boutanches de vin
Le sol est en terre battue, les murs sont en parpaings, et le plafond en béton, l'abris étant au dessus, la cave est totalement sous terre.
L'accès se fait par une pente que j'ai creusé à gauche de l'abris.
Le gros soucis aujourd'hui, c'est que ma cave est super humide, il y a de l'eau qui goute du plafond, les étagères commencent à pourrir, et l'eau dégouline sur les murs.
Ce n'est pas une infiltration, c'est juste de la condensation, mais je n'arrive pas à m'en séparer!!
dans un premier temps, j'avais fait une aération vers l'extérieur, ça n'a rien fait.
J'en ensuite posé une aération forcée (petit moteur électrique), c'est mieux mais toujours pas ça
j'ai ensuite isolé le plafond avec isoltant en alu/mousse, ça n'a toujours pas réglé le souci.
Pour info l'aération (forcée ou pas) sort juste au niveau de la terre.
Pour compléter le truc, j'ai une porte en haut de la pente, et une en bas.
Par contre, dans la pente, aucune humidité, mais les températures varient forcément plus
quelqu'un aurait il une solution à mon problème?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 31-01-2008 à 18:19:21
Pas de solution simple, le seul fait que le sol soit directement en terre suffit à faire remonter l'humidité.
Seule possibilité d'amelioration, dresser bien le sol, dérouler un film Polyane sur le sol, couler par dessus une chappe de ciment.
Ça n'emêchera evidement pas l'humidité de la terre de traverser les murs.
Maintenir une bonne aération restera indispensable.
Marsh Posté le 01-02-2008 à 09:26:50
C'était justement voulu, la terre au sol
:p
c'est vrai que la pente est parfaitement seche et que le sol est cimenté....
si par hasard je faisais une cheminé d'aération qui monterai assez haut dehors, aurait on un effet de tirage et par conséquent une aération puissante, sans l'intervention de l'électricité?
Marsh Posté le 04-02-2008 à 16:53:06
personne d'autre n'a d'idée??
des références éventuelles de ventilations "performantes"?
