Thermostat programmable Chaudière à gaz
Thermostat programmable Chaudière à gaz - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 20-09-2013 à 14:45:25
Je viens d’emménager dans une maison avec un chauffage central au gaz et c'est un peu la découverte.
Dans mon salon j'ai un vieux thermostat à 10€ avec une molette pour régler la température ambiante. Je souhaite le remplacer par un thermostat programmable. Connexion deux fils !
J'ai juste une question : Où est la sonde thermique qui va avec le thermostat ? Dans le thermostat ? cachée dans la maison ? Dans la chaudière ou à proximité ?
Si vous avez ce genre de dispositif chez vous je veux bien échanger un peu car c'est un peu complexe qd on arrive d'un appart avec chauffage central collectif !
Merci.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 16:03:46
Normalement tout est dans le boitier, vu qu'en principe le boitier est à une certaine distance des radiateurs.
sinon y a pas urgence  à changer le thermostat attends de voir comment ça fonctionne cet hiver. C'est plus rentable de mettre des robinets thermostatiques sur les radiateurs dans les chambres si tu veux réduires un peu la température.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 16:33:05
Merci pour ta réponse mais si il y a urgence car j'ai 22 alors que j'ai demandé 19°C.
Certains de mes radiateurs sont équipés de robinet thermostatique mais j'avoue je pas tres bien comprendre leur role puisque c'est un chauffage central !!
Ca me permet de réduire la temparature de référence dans certaines pièces ?
Marsh Posté le 20-09-2013 à 16:44:19
normal [:ham_mer:1]
Marsh Posté le 20-09-2013 à 18:02:07
tu as déjà allumé le chauffage ?? tu habites ou ??
sinon oui un robinet thermostatique fermera le radiateur en question quand la température demandée est bonne, intéressant pour avoir 17 dans une chambre et 20 dans le salon ou le reste de la maison.
sinon pour le réglage tu mets 16 et tu auras tes 19 si le thermostat est un peu déréglé. Mais il faut peut être juste nettoyer à l'intérieur.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 21:30:28
J'habite à Disney. Oui j'ai allumé pour faire des essais et comprendre comment ça marche. Je vais pas attendre qu'il fasse -10°C pour me rendre compte qu'il y a un soucis !
Ouais finalement mon thermostat semble bien fonctionner mais je préfère installer un programmateur car je pense que je vais souvent oublié de le baisser avant de partir au boulot.
J'ai rencontré un nouveau soucis. Certains de mes radiateurs à l'étage sont froids. Je les ai purgé et bien sur ils sont ouvert à fond !! J'ai 1,5bar comme pression dans ma chaudière. C'est quoi le problème ?
Merci si tu as une piste !
Message édité par jeannoo le 20-09-2013 à 21:32:05
Marsh Posté le 21-09-2013 à 08:53:20
Est ce que tu as fait tourner l'installation suffisament longtemps ?? les radiateurs les plus éloignés sont souvent beaucoup plus long à chauffer.
sinon peut être une deuxiéme pompe qui est installée pour l'étage qui fait pas ou mal son boulot.
