Traitements d'eau : Filtres, Adoucisseurs, osmoseurs , carafe Brita...
Traitements d'eau : Filtres, Adoucisseurs, osmoseurs , carafe Brita... - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:40:29
J'envisage de m'équiper d'un système de traitement d'eau pour plusieurs raisons:
- Eau du robinet, certes potable mais goût désagréable.
- La dureté est dans la moyenne (entre 15 et 30°F selon la DRASS) mais mon fer à repasser me dit le contraire.
- Par gout, nous utilisons habituellement de l'eau de source pour nos théière et cafetière, et nous aimerion spouvoir utiliser l'eau du robinet traitée.
J'ai repéré plusieurs techniques de purification de l'eau que voici en vrac avec l'analyse que j'ai pu en faire d'après les infos glanées sur le Web:
- La carafe BRITA (ou équivalent):
   + Investissement peu couteux. (~30€)
   - Encombrement minime.
   - Temps de traitement long (plusieurs minutes, donc peu adapté au remplissage du fer à repasser ou de la machine à café).
   - Nid à bactérie avec le temps.
   - Cout des consommables élevé. (~5€ / mois)
   - Filtration essentiellement sur charbon actif: efficace contre mauvais gout et métaux lourds, mais bloque peu le calcaire.
- Filtre à fixer sur robinet BRITA (ou équivalent)
   + Investissement peu couteux. (~40€)
   - Efficacité contestée
   - Fragile
   - Cout des consommables élevé. (~7€ / mois)
   - Filtration uniquement sur charbon actif: Ne retient absolument pas le calcaire.
- Adoucisseur d'eau:
   - Investissement élevé: (~500€ /mois)
   + S'installe à l'entrée de l'installation et traite donc toutes les eaux de la maison.
   - Retient uniquement le tartre (Calcaire et magnésium) en y substituant du sodium. Pas bon pour ceux qui doivent surveiller leur consommation de Sodium.
   - Si on veut traiter les mauvaises odeurs et gouts désagréables, doit être utilisé en conjonction avec un filtre à Charbon actif.
   - Cout de fonctionnement faible (~30€ / an)
- Système de Filtration à installer à l'entrée de l'installation
   - Traite toutes les eaux de la maison
   - Ensemble de deux ou 3 filtres vendus en GSB, dont le principe et l'efficacité sont peu documentés.
   + Cout raisonnable mais variant beaucoup selon les modèles : entre 40 et 200€
   - Combinaison d'un filtre pour retenir les matières en suspension et d'un filtre adoucisseur sur résine non régénérable. Pas d'action sur les mauvaises odeurs.
   - Cout de fonctionnement élevé: (~70€/an)
- Ensemble osmoseur d'appoint:
   - Traite uniquement un faible débit de l'ordre de 200l/jour
   + C'est la filtration la plus parfaite qui soit: 1 filtre antie-boue + 1 filtre à Charbon actif ( retire chlore, odeurs et métaux lourds) + Membrane d'osmose qui retient tout ce qui est plus gros qu'une molécule d'eau. (Possibilité d'adjoindre un traitement ultra-violet anti-bactérien)
   - La filtration est trop parfaite: Cette eau n'est plus du tout minéralisée, et il ne faut pas boire que celà.
   + C'est le top du top pour le café, le thé , les aquariums, etc...
   - Cout variable : Entre 60€ pour du noname sur ebay et 400€ pour un système de grande marque.
   - Débit de filtration très lent. On prévoit généralement un réservoir tampon pour avoir toujours quelques litres d'eau près à l'avance.
   - Il faut un robinet de plus sur l'évier...
   - Ensemble assez encombrant devant être installé sous l'évier.
   - Rejets d'eau assez importants: Pour 1 litre d'eau traité, on en envoie 2 à l'égout.
   - Cout des consommables entre faible et élevé selon les marques: de 30 à 100€ / an.
Entre ces différents choix, mon coeur balance franchement vers l'osmoseur car c'est la solution la plus adaptée au céfé et thés.
Cependant Je me pose aussi des questions:
- Quid des osmoseurs noname de ebay ? Quelqu'un as't-il testé ? les cartouches semblent les mêmes que ceux des grandes marques...
- Comment reminéraliser un minimum l'eau destinée à la consommation ? On peux toujorus faire un mélange eau du réseau + eau osmosée (c'est ce qui se fait à mon boulot), mais on va retrouver les mauvais gout d emon eau de conduite...
Bref, je fais appel à vos témoignages sur ces différents systèmes!
A+
Sorg
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:44:55
heu je contribue juste pour parler de brita : ça élimine bien le calcaire et le coups de remplir la carafe, c'est une habitude à prendre dès qu'elle se vide un peu. Après t'en as toujours 1 ou 2 L de prêt...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:54:51
Tu as une brita à cartouche ronde ou à cartouche ovale ?
Apparement les anciennes (les rondes) étaient composée uniquement de charbon actif, et les nouvelles (ovales donc) ont un peu de résine à l'intérieure, mais d'après les témoignages que j'ai lu, ca retient assez peu de calcaire ( la résine est saturée en quelques jours si on a une eau un peu chargée).
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:56:13
des cartouches ovales. Bon c'est pas hyper calcaire par chez moi mais chez mes parents ça l'est et même avec les vieilles cartouches ça fonctionne assez bien je trouve... (bon j'y suis pas souvent en même temps je suis ptêtre toujours tombé sur une cartouche neuve... :o)
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:29:09
Un nouveau candidat pour le traitement d'eau:
Un adoucisseur de cuisine de ce type: http://www.coffeeing.de/cgi-bin/vm [...] =908112878
C'est peu encombrant et peu couteux à l'investissement...
Maintenant, que vaut il mieux entre çà et un osmoseur ?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:39:57
J'ai une carafe brito avec les cartouches ovales.
L'eau a un gout de clore et d'autres produits inderteminé, bref elle a un gout dégueulasse.
Avec cette carafe, l'eau est bien meilleur ! Limite aussi bonne que l'eau en bouteille.
Part contre, les cartouches c'est super cher : 60€ la 12aine
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:42:17
Et ça dure combien de temps ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:43:00
1 mois maxi par cartouche.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:43:32
Perso je les garde pratiquement 2mois :o
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:43:42
Bon j'ai une carrafe Brita avec cartouche Ovale.
Et l'eau qui en ressort est bonne, mais surtout ne pas la laisser trainer plus d'un jour autre que dans le frigo, sinon l'eau aura un gout très très degueux.
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:44:25
Tout a fait, y a 2 jours j'en est fait la malheureuse experience :/
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:47:06
Vaut mieux éviter...
Les cartouches contiennent des ions argents pour limiter la prolifération bactérienne dans la cartouche. Ces ions se dégradent assez vite et migrent dans l'eau (ce qui n'est pas grave en soit, ca n'est pas toxique dans les doses concernées).
Par contre lorsqu'il n'y a plus d'ions argent dans la cartouche, ca devient un vrai bouillon de culture... C'est humide toute la journée et les microbes adorent çà...
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:50:29
C'est un simple adoucisseur à régénération manuelle à sel.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:51:51
J'ai le système à cartouche ovale, et j'utilise quotidiennement une bouilloire électrique. Cette bouilloire était sérieusement encrassée par le calcaire. A partir du moment où j'ai utilisé de l'eau filtrée, la bouilloire s'est progressivement détartrée et maintenant elle est nickel. Donc ça semble bien fonctionner dans mon cas.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:55:58
   - Fragile
A+
Sorg
J'ai ça chez moi, parce que l'eau est vraiment mauvaise (au goût).
Ca améliore un peu, mais moins que ce que je souhaiterai (j'ai un gros problème avec l'eau plate, j'en bois très difficilement, et il faut vraiment qu'elle ait un goût particulier, type Evian ou Volvic, ou alors qu'elle soit à bulles)
Pour ce que ça filtre réellement, je ne sais pas, je regarderai la notice quand je quitterai le taf.
Par contre, j'ai du mal à comprendre tes "moins" :
   - Encombrement minime. >>> c'est un défaut ? [:mlc]
   - Efficacité contestée >>> chais pas, tout ce donc je suis sur c'est que le gout de l'eau est modifié, meilleure au gazéificateur, et, euh, s'tout.
   - Fragile >>> non, pas fragile, tout au plus mal placé, mais si je le bugne parfois en faisant la vaisselle, il ne s'est jamais abimé.
   - Cout des consommables élevé. (~7€ / mois) >>> il a été livré avec suffisamment de consommables pour que je n'aie pas à en racheter pour l'instant, mais je suis pas totalement sur poru cette somme.
   - Filtration uniquement sur charbon actif: Ne retient absolument pas le calcaire. >>> aucune idée. Il ne fait pas le café et n'a pas de port USB, ça, je peux le confirmer, par contre.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:58:50
Le truc qui marche presque pour que j'arrive à boire de l'eau du robinet, c'est ce passage Brita + frigo, avec la bouteille qui laisse sortir l'air : ça permet de chais plus quoi, mais du coup après le goût est meilleur.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:01:57
[:drapo]
J'ai une brita (carafe) depuis deux semaines.
L'eau est moins mauvaise que sortie du robinet, mais bon... ca reste pas terrible au final :/
A table: http://www.papillonette.fr et sur facebook
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:28:46
Moi qui ai grandi à l'eau du robinet (à Marseille l'eau est plutôt bonne), je trouve l'eau avec la Brita assez bonne. Enfin, elle a le goût d'une bonne eau du robinet, elle n'égale pas l'eau en bouteille...
Ce que j'aime bien, c'est que c'est écolo. Les bouteilles d'eau sont acheminés par camions dans toutes les villes, donc ils polluent beaucoup vue la consommation en bouteilles d'eau qu'ont les gens.
Ce que j'aime pas, c'est le prix des recharges. Du coup, ça ne revient pas moins cher que d'acheter des bouteilles dont l'eau est meilleure.
Bref, autant acheter des bouteilles...
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:37:13
J'ai une Brita modèle familial, qui contient plein beaucoup de flotte. Suffit de la remplir une fois pour toutes le matin et avant les repas, et on passe la journée qans s'enquiquiner plus que ça. Si tu veux une réserve pour ton fer à repasser, rien ne t'empêche de stocker 1.5l à l'avance dans une bouteille, puisque tu te fous pas mal de la prolifération bactérienne pour un fer à repasser [:figti]
Une femme qui se fout de la procréation, c'est le Saint Graal de toutes les bites du monde (BriseParpaing) - Moeagare, Gundam !
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:39:07
Je voudrais pas que mon fer tombe malade :o
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:39:41
J'ai un doute. Chaque cartouche filtre 100 ou 150L avant d'atteindre sa limite théorique (j'ai oublié le chiffre exact), pour disons 7€ la cartouche. Même en achetant cette merde de Cristalline, je pense que tu n'as pas 100L pour 7€. Par contre si tu trouves le goût différent, c'est une autre histoire.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:41:24
Pour répondre à ton premier post.
Ma soeur à un filtre brita sur son robinet, et elle en est pleinement satisfaite.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:44:23
Nan nan, la cartouche est censée être à 16€. Celle à 7€, elle n'est pas top apparement. J'ai vu ça sur le site Brita.
Pour moi, le but de ce type de carafes, c'est d'avoir une excellente qualité d'eau, pas une bof mais moins pire que celle du robinet.
Mais, pour l'instant, j'utilise toujours ma carafe Brita que j'ai depuis 3 semaines. :D
Message édité par papillonnette le 19-08-2007 à 12:51:52
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:47:25
J'ai vérifié, mes cartouches Classic tournent autour de 12€ à l'unité, mais en général je fais le plein quand il y a des promos sur les packs de 6+ cartouches donc je n'ai jamais pensé à recalculer le prix unitaire. Ceci dit pour la conso qu'on en fait, et si je devais remplacer tout ça par des bouteilles, je payerais bien plus cher : je filtre l'eau pour le café, la bouffe (incroyable comme le goût de la soupe est modifié d'ailleurs), la boisson, le fer, etc :D
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:48:39
Faudrait que je teste pour la cafetiere :gratgrat:
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:50:23
Ouais, je vais faire pareil pour rentabiliser ma carafe, je vais mettre cette eau dans mon fer et mon café/thé.
Et, je vais être à l'affût des promos. :D
Marsh Posté le 19-08-2007 à 13:07:05
L'effet d'une bonne eau sur le café et le thé est tout simplement hallucinant.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:00:23
Tu vas tout simplement halluciner. Au début j'avais testé sur mes tisanes, et quand j'ai vu le résultat j'ai appliqué la donne à tout ce qui concerne la bouffe : soupe, pot-au-feu, etc :D
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:11:53
Ouais, en effet, ca change le gout du café. :)
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:16:55
+1. Même si mon eau du robinet n'est pas infecte, ça change nettement (en positif bien sûr) le goût du thé et du café.
De toute façon, c'est simple, je m'en sert un max, même pour mon eau de cuisson.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:17:03
Ouaip. :)
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:29:54
Tu as pas l'impression de me paraphraser ? :o bougresse :o
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:38:56
Je viens d'essayé. Et c'est claire que mon café est meilleur :jap:
Marsh Posté le 19-08-2007 à 18:15:40
J'ai répondu avant de te lire, mais ça prouve juste que les carafes Brita sont hallucinantes, non ? :D
Marsh Posté le 19-08-2007 à 18:17:08
Ca améliore grandement la qualité :d, mais par chez moi ou l'eau est vraiment dégeulasse au gout, y reste toujours un petit arriere gout je trouve :/
Mais bon, ca fait clairement des miracles sur la qualité de base :o
Marsh Posté le 20-08-2007 à 11:36:46
Marsh Posté le 20-08-2007 à 21:04:38
Tain! Les charlatans! Si ça se trouve, ils arrivent à en vendre ...
Ils mériteraient  [:bonux]
Marsh Posté le 21-08-2007 à 17:04:04
dernièrement j'ai acheté un adoucisseur malgré le prix qui me posait problème au moins 3000€ un adoucisseur . mais je suis passé par un artisan moins de 2000€ l'adoucisseur ça fait 4 mois que je l'ai et j'en suis très contente j'ai meme convaincu ma famille de s'en procurer un.
le prix aussi peu chèr me laissai perplexe mais il est d'aussi bonne qualité qu'un adoucisseur a 5000€
Marsh Posté le 22-08-2007 à 22:16:16
Attention, un adoucisseur ne filtre pas, il remplace juste le calcaire par du sel (pour faire simple).
Marsh Posté le 22-08-2007 à 22:33:21
 :pfff:
Tout dépends du dégré d'automatisation
La régénération peut ètre par ex. temporisée ou volumétrique et donc le prix change
