Qu'utiliser pour remplir des canettes de soda (en alu) pour décorer ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:24:13
ReplyMarsh Posté le 06-02-2004 à 12:27:07
Du béton? Bonjour le poids après mais au moins aucune chance que ca se déforme même en sérant comme un malade.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:27:37
j'ai pensé a du sable mais le sable n'empechera pas l'alu de se tordre
je pensais plus a du platre (liquide si sa existe) puis une fois dur sa devrait le faire, enfin si y a mieux je suis preneur.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:28:15
du beton ??? et tu le fais rentré comment dans la canette ???
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:28:55
rira a écrit : j'ai pensé a du sable mais le sable n'empechera pas l'alu de se tordre |
Dans ce cas tu prends du sable fin et tu rajoute un peu de flotte , ça devrait faire l'affaire
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:29:55
LA MOUSSE EXPANSEE |
edit: chez Casto y'a tou ski fo, y'a des clous et des marto
leroy merlin pour réussir !
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/ [...] No=4018049
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:30:23
Ben comment tu va faire avec ton platre, avec un entonoir surement, donc pareil avec du béton. Celà dit l'un ou l'autre dans ton cas c'est la même chose au poids près donc prend le platre.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:30:45
nicool a écrit : |
En gros tu fais du béton, mais directement dans la canette quoi...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:31:04
ReplyMarsh Posté le 06-02-2004 à 12:31:57
Priareos a écrit : Ben comment tu va faire avec ton platre, avec un entonoir surement, donc pareil avec du béton. Celà dit l'un ou l'autre dans ton cas c'est la même chose au poids près donc prend le platre. |
ca sera plus facile avec du platre à mon avis, le béton ça va être trop épais, non ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:32:01
Question bête mais la mousse solide c'est vraiment solide/dure une fois dans la canette sa empecherais que l'aluminium se déforme ??
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:32:27
Izu uzI a écrit : |
oué mais sans le ciment !
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:33:33
kaloskagatos a écrit :
tu l'injecte dedans (c une bombe), ça va gonfler, et quand tout sera rempli ça va sortir par l'ouverture de la cannette sans rien bousiller, et tu coupe ce qui dépasse au cutter quand c'est sec (c comme du polystyrène)
effet garanti !!
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:36:41
nicool a écrit : |
Oui c'est plus épais mais je ne pense pas que ce soit un problème.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 13:58:37
donc je résume :
-LA MOUSSE EXPANSEE (meme si je ne suis pas sur que sa empeche vraiment que l'alu se torde
-platre ou ciment: le platre me semble plus facile a mettre
-sable, riz, mais mais du coup la canette peut etre déformé
je voudrais juste savoir précisement a quoi sa ressemble la mousse expansée quand elle est seche.
Sinon le résultat final que je souhaite obtenir, c'est une canette ou on a l'impression qu'elle n'a pas été bu.
NB: je sais fallais pas que je bois le contenu avant
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:01:13
la mousse expansée c'est assez dur, donc je pense pas que ca se déformera perso
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:01:15
La mousse est dure une fois sèche, par contre je garantis pas qu'elle bombe pas la canette en gonflant en théorie le surplus devrait sortir mais bon, à tester quand même.
Sinon le platre est une bonne idée mais c'est lourd
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:03:39
rira a écrit : |
au début c comme du gel, et pis ça gonfle, c comme du polystyrène très très compact, presque incompressible. Sérieux tu devrais tenter l'expérience. Au magasin de bricolage du coin tu trouveras des bombes à 1?. Mets y la dose, faut que ça bourre bien (fais des essais)
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:05:27
ReplyMarsh Posté le 06-02-2004 à 14:05:46
les espèces de m**des c'est ça (comme des îles flotantes )
edit: ciment, plâtre, va falloir du temps pour que ça sèche !
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:07:45
tahitirouge a écrit : |
ouaip, je pensais plutôt à du mortier en fait, parce que c'est clair qu'avec les gravier pour faire rentrer ça dans la canette ça va être chaud
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:57:49
ok bon en débauchant, je passe chez le brico du coin et je teste la mousse expansée.
Il suffit d'acheté une bombe de Mousse polyuréthane expansée ,je suppose qu'il n'y a pas d'importance pour la marque.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:59:51
rira a écrit : ok bon en débauchant, je passe chez le brico du coin et je teste la mousse expansée. |
et te laisse pas surprendre: ça gonfle vraiment beaucoup, si tu fais un gros pshhiiitttt ça va bien déborder par la suite.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:11:42
si, prends la moins chère
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:14:35
Je vais faire le boulet
Citation : Qu'utiliser pour remplir des canettes de soda (en alu) pour décorer ? |
Deja, quand on considere que des canettes de soda ca decore, on est mal barre.
Je vous avais prevenu
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:16:24
gregttr a écrit : Je vais faire le boulet
je dois dire que je suis interessé par une photo de la decoration finale
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:23:10
ok pas de souci pour les photos je mettrais ça,
sinon pour infos c'est des canettes un peu "exotique" (pas soda) plus du genre redBull, killbee etc ... (genre un peu jolie quand même)
Marsh Posté le 06-02-2004 à 18:26:47
Utilisable en toutes positions y'a marqué sur le site
Marsh Posté le 09-02-2004 à 18:35:49
rira ->
Marsh Posté le 09-02-2004 à 18:48:37
kaloskagatos a écrit : |
En un poil plus toxique
Marsh Posté le 09-02-2004 à 18:52:56
Tu fais ta deco avec des canettes ??? J'suis presse de voir le resultat !!!
Marsh Posté le 09-02-2004 à 18:58:50
Yep moi aussi j'ai une ptite collection de canettes !
Marsh Posté le 10-02-2004 à 08:56:48
bon j'ai essayé hier soir (a la va vite juste pour voir, je venais juste d'acheter la bombe de mousse).
Je m'y suis mal pris (enfin j'espère) car quand j'ai commmencé à mettre la mousse, l'air situé au fond de la canette voulait ressortir ce qui fesait également ressortir la mousse .
Il faudrait que j'injecte la mousse, puis que je bouche le trou.
il faudrait aussi que j'achète également des gants en plastique parceque c'est pas facile a enlever cette mousse sur la peau.
La suite au prochaine épisode
Marsh Posté le 10-02-2004 à 08:58:31
je sens que ça va être de bon gout chez toi
Marsh Posté le 10-02-2004 à 09:00:11
comment ça ?? de bon goût ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:19:13
voila tout est dans la question.
En faite je possède pas mal de canettes de bière, cola et autres (j'entend par canette= boite en aluminium de 25,33 ou 50 cl pas en verre)
Je les collectionne mais le problème c'est que si on prend une canette et que l'on sert maladroitement l'aluminium se tord et après c'est plus jolie ( enfin bref la canette est abimée).
Donc j'ai envie de remplir les canettes afin de les renforcer, mais je ne sais pas trop avec quoi.
Merci de me donner quelques idées.
