[Photoshop] Problème d'impression CV
Problème d'impression CV [Photoshop] - Divers - Graphisme
Marsh Posté le 09-09-2009 à 10:43:41
Je viens de réaliser mon CV sous Photoshop et le problème c'est que lorsque j'imprime les caractères sont pixelisés et j'ai un rendu vraiment médiocre.
J'aurais aimé savoir quels sont les paramètres à modifier pour avoir un meilleur rendu (dpi, taille, etc...)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 10:57:52
il aurait fallu travailler ton document sur une base de 150dpi ça aurait été déjà pas mal  :)
tu es en 72dpi pour le moment ?
OUAIB | FLICKR | HFR | 500 PX
Marsh Posté le 09-09-2009 à 10:59:36
150dpi suffisent en resolution pour un CV, tu peux monté jusqu'à 300 si t'es un puriste...
Si une taille en pixel te parle plus, pour un A4 sans marge, ça fait (grosso merdo) :
150dpi => 1240 x 1754
300dpi => 2480 x 3508
Enfin, ça c'est si il y a des images... le texte, tu le laisse en vecto..
Si ton texte est pixelisé alors qu'à l'écran il semble bon, c'est un problème de configuration d'impression...
Cette dernière phrase n'est pas toujours vrai, certain logiciel lissent la vecto au dela du pixel, même quand on bosse en Bitmap...
Message édité par abais le 09-09-2009 à 11:02:34
Le membre ci-contre n'est pas responsable du message ci-dessus.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 11:02:42
Oui mon document à l'origine était de 72dpi et je me suis souvenu qu'il fallait l'augmenter aux environs de 300dpi.
La problème c'est que je ne vois pas comment procéder, je dois recommencer entièrement mon CV ou je peux lui appliquer cette configuration dans la fouler ?
Je dispose d'Illustrator, j'aurais penser pouvoir l'exporter dessus et obtenir une meilleure qualité mais c'est pas le cas...
Marsh Posté le 09-09-2009 à 11:07:20
Ça depend du comportement du logiciel...
Si je ne me trompe pas, sur photoshop, le fait de changer la resolution dpi ne change pas la qualité du document, dans le sens ou il rétrécira la taille en conséquence... Il faut qu'au final, tu es un format A4, et que la resolution fasse 150dpi minimum...
ça ne sert à rien de passer par un autre soft...
Marsh Posté le 09-09-2009 à 11:09:24
Ouai j'ai tester et le document doit pas dépasser les 3cm sur 1,5cm au final... lol
Je dois donc réaliser un nouveau document en 300dpi et tout refaire... ?
Marsh Posté le 09-09-2009 à 11:13:20
Oui, recommence un document A4 en 300dpi ...
Pour le texte, si tu ne l'a pas "écraser", c'est pas la peine, tu le copie-colle et tu l'agrandie en conséquence... c'est valable pour tout ce qui est vectorisé...
Pour le reste, il faut que tu refasse (enfin, si t'as les document originaux en meilleur definition)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 11:56:07
euh il suffit de changer les paramètres dans la boite de dialogue "taille de l'image" en s'assurant que la case "réechantilloner" est cochée.
Y'aura pas de pb pour les textes, mais des images risuqes de souffrir.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 12:31:31
Non c'est bon, je viens d'avoir le courage de tout recommencer...
Et le résultat à l'impression est excellent.
Merci beaucoup, sujet résolu ! =)
