Problème Abaqus dynamique - Divers - Graphisme
Marsh Posté le 07-06-2007 à 19:40:34
tu as essayé de reduire la mass density de 100 et de l'augmenter d'un facteur 100 dans gravity?
Ce que tu peux aussi essayé de faire c'est d'appliquer moins de charge par exemple changer ton amplitude et faire en sorte que le ration time/amplitude soit de 10 ou de 100 par exemple.
Perso dans mes analyses j'utilise comme amplitude l'equally spaced, toi aussi?
Si jamais ca ne marche tjrs pas essaie p-e de changer ton modèle en utilisant des rigid body déformable ...
François
Marsh Posté le 05-06-2007 à 13:33:48
Je suis passé en mode dynamique pour une modélisation Abaqus. La modélisation comporte des plaques de bois assemblées par des clous.
J'obtiens cette erreur au moment du début de mon job, celui ci n'a quasiment pas le temps de commencer :
"The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file."
Je ne sais pas quoi faire pour arranger ce problème. Il n'y a pour le moment qu'une pression appliquée et les boundary conditions me semblent bien définies. J'ai même refait plusieurs autres modèles mais j'ai toujours ce message !
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ou pourrait m'aider?
Merci d'avance !
