Illustrator-GROS problème de contour - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 24-01-2013 à 19:36:16
Peut-être avez vous activé l'option Afficher le cadre de sélection dans le menu Affichage.
Pour l'autre problème, le changement des dimensions semble normal puisque vous passez d'un rectangle qui n'a pas de contour à un rectangle qui a un contour.
Si le contour est centré ou aligné sur l'extérieur, les dimensions vont augmenter.
Si le contour est aligné sur l'intérieur, les dimensions ne doivent pas changer.
En espérant avoir été utile.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 12:18:35
Bonjour JLG,
Merci pour votre réponse!
En effet le fait que le cadre de sélection soit afficher ou non n'est pas le problème car j'en ai besoin.
En fait, avant ce problème, mon cadre de sélection de la flèche noire était sur la même ligne que le cadre de sélection de la flèche blanche. Maintenant, quand je clique sur ma ligne avec la flèche noire, j'ai le cadre de sélection de la flèche noire autour de ma ligne et le cadre de sélection de la flèche blanche bien centré sur ma ligne.
Mais je pense que je vais m'habituer à laisser le contour aligné sur l'extérieur comme ça je n'aurai plus de problème de redimensionnement.
Donc merci pour ta réponse qui, même si elle n'a pas réglé mon problème, m'a été utile
Bonne journée!
Marsh Posté le 08-07-2019 à 12:15:19
La manip:
Edition>Préférences>General...
Décocher la case: Utiliser les limites d'aperçu.
Marsh Posté le 09-07-2019 à 07:35:39
Joli déterrage de sujet !
Pas sûr que ce souci se règle sur la version actuelle d'Illustrator comme il se réglait sur la version de l'époque (CS4 ou 5 à vue de nez).
Et encore je spécule : l'auteur de ce post n'a pas précisé quelle version il utilisait ! (CS3, 2, 1…).
N'ayant pas toutes les versions d'Illustrator sous la main, il est aussi possible de penser que le réglage que vous indiquez se paramètre de la même manière, toutes versions confondues.
Ce qui est sûr c'est que j'ai commencé avec la version 5.5 et que le soft est aujourd'hui une vraie usine à gaz !
Marsh Posté le 24-01-2013 à 13:10:43
Bonjour à tous!
J'ai grand besoin d'aide sur Illustrator.
Depuis quelques jours, quand je trace une ligne, une cadre de sélection se crée autour de la ligne, comme si la ligne était un rectangle. J'ai modifié les paramètres de contours (contour centré, aligné sur l'intérieur/l'extérieur) mais rien ne change.
Le plus embêtant c'est quand, par exemple, je crée un rectangle AVEC fond/SANS contour de 20x35, si je passe de SANS fond/AVEC contour, les dimensions changent!
Si quelqu'un a la solution je serai la fille la plus heureuse du monde (l'espace de quelques minutes au moins
Merci d'avance et bonne journée!
