Illustrator > Probleme de format - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 15-06-2006 à 09:04:27
Ton format est bien en A4. Puisqu'il s'agit du bord noir de ta page, visible ici. Seulement, si tu exportes en pixel, il prend toute la page. A mon avis si tu le distilles (Pdf) tu auras bien un A4.
Les choses qui tembête se sont des traits de coupes et normalement tu peux les supprimer. Regarde dans tes paramètres d'impression ou alors tu les a mis là par accident avec Filtre>création>trait de coupe. Dans ce cas là, tu peux les enlever
Marsh Posté le 15-06-2006 à 13:50:39
Merci pour ta réponse mais je n'arrive toujours pas à enlever ces traits de coupe.
En effet, les traits de coupe ne sont pas activés dans le menu "Filtre>Création>Trait de coupe" et si je les active, ça m'en rajoute d'autres qui font exactement le tour de mon dessin.
De plus, les traits de coupe ne sont également pas activés dans les paramètres d'impression.
Je pense donc que ces traits sont liés à un bug de mon logiciel car ils n'ont pas toujours été là.
J'ai essayé de réouvrir le fichier ainsi enregistré avec photoshop afin de croper le transparent inutile et de l'enregistrer de là en .gif. Le probleme est que le document perd énormément en qualité, les contours deviennent très pixélisés (la "perte" est automatiquement affichée à 100 et impossible de la modifier... ).
En passant par le pdf, le résultat est le meme car mon but est de l'enregistrer en .gif afin de l'utiliser sous word pour réaliser un dossier.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 14:51:05
Bon ben tu fais une capture d'écran et tu mets tout ça dans photoshop et l'affaire est réglé. C'est ce que je fais des fois quand j'ai la flemme de faire un export propre
(aux grands maux ...)
Marsh Posté le 18-06-2006 à 00:23:59
Les seules fois où j'ai vu ce genre de traits de coupe hors de la page, ça correspondait aux dimensions d'une image importée ; et ils restaient même une fois l'image supprimée.
Tu n'aurais pas importé une image à un moment par hasard ?
Pour les enlever... j'ai pas trouvé. Reste la solution pas compliquée du CTRl A / ctrl C / CTRL N / CTRL V.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 18:42:01
Je déterre ce topic sur lequel je suis tombé par hasard mais comme j'ai la réponse, autant la donner, sa pourra toujours servir à quelqu'un...
Faire: Objet/Zone de recadrage/Annuler
Marsh Posté le 14-06-2006 à 20:39:34
Salut, j'ai un petit soucis lorsque j'enregistre un document réalisé sous illustrator dans un autre format que .ai
Au lieu d'enregistrer mon document au format que j'ai défini dans "Document setup" (A4), Illustrator l'entregistre dans un format qu'il a prédéfini je ne sais pas comment.
On peut voir ci dessous des "traits" qui définissent le format d'enregristrement, or je n'arrive pas à trouver comment modifier ces traits. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ils sont là et à quoi ils servent puisque j'ai défini le format de mon document comme A4.
Merci pour votre aide.
