probleme contour sous illustrator
probleme contour sous illustrator - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 08-10-2011 à 11:55:37
Salut a tous voila je suis sur un projet et je foit avoir une bonne vectorisation donc je me suis mis a illustrator et je rencontre un problème donc je me tourne vers vous :)
Voila j'ai 1) premièrement créer deux formes et je voudrait les "fusionner" pour n'en faire qu'une car je veut créer un contour représenté ci dessous en rouge et ne pas avoir de contour au centre comme ci dessous (car si je créer deux formes et que je leur applique un contour il y en aura un au centre )
            2) ensuite la forme la plus a gauche je voudrait créer un contour mais pas sur les bord en jaune ci dessous car sinon il dépasse le gabarie donné
http://img11.hostingpics.net/pics/1344422011100811h4846.png
Voila merci pour votre aide :)
cordialement
Marsh Posté le 08-10-2011 à 13:50:13
Salut !
1- Il te faut faire une Réunion (pathfinder) des deux formes : pour peu qu'elles se chevauchent même légèrement,
ton contour (de base ou personnalisé) n'agira plus que sur la périphérie de l'objet obtenu par la Réunion.
Mieux vaut appliquer un contour APRÈS une opération Booléenne pour éviter des étrangetés…
2- J'ai un peu du mal à comprendre ta seconde question… (malgré la capture)
Il te faut savoir que dans les dernières versions d'Illustrator, un contour peut se comporter de 3 manières :
- Pile sur le tracé de la forme : si il fait 1 point d'épais, 0,5 point se répartiront de chaque côté
- Inclus dans le tracé de la forme : le contour se fait à l'intérieur de la forme
- Hors tracé de la forme : le contour se fait à l'extérieur de la forme
Les 3 petits pictos de la palette des contours sont très explicites, dessine un carré et livre toi à l'expérience.
Un des 3 cas de figure correspondra forcement à ton besoin.
Message édité par Harrybeau1 le 08-10-2011 à 13:51:29
Panem et circenses. Nihil novi sub sole.
Marsh Posté le 08-10-2011 à 14:51:54
merci pour ta réponse tres complete je vais faire l'experience du carré ;)
pour ce qui est du pathfinder je vais essayer ça mais il faut d'abord que je le trouve sous illustrator en francais ;)
Marsh Posté le 08-10-2011 à 15:23:09
menu fenetre/pathfinder (meme en francais)
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
Marsh Posté le 08-10-2011 à 15:29:44
ah oui merci genial c'est corriger par contre j'ai un soucis avec le contour l'option d'allignement des contour vers l'interieur de l'objet est verrouiller : /
j'ai également un autre soucis j'ai creer du texte et j'ai appliquer un contour au texte mais les contour ce chevauche comme sur l'image ci dessous :
http://img11.hostingpics.net/pics/3529612011100815h2254.png
Marsh Posté le 08-10-2011 à 16:34:45
Coup classique ça !  :lol:
Illustrator traite chaque lettre comme élément distinct. C'est moche hein le rendu ?
Je pensais que l'on pouvait garder le texte éditable en faisant glisser le contour sous le fond dans la palette Aspect
pour arriver au résultat que tu souhaites… ben non. Pourtant j'y étais arrivé à l'époque. GG doit savoir !
Pour que tu obtiennes ce que tu souhaites :
1- vectorise ton texte (sans contour) une fois que tu estimes qu'il est bien ajusté
2- opère une réunion et sélectionnant tout ton texte
3- … et applique un contour à cet élément !
Conseil : garde toujours une copie avec le texte non vectorisé en secours…
Message édité par Harrybeau1 le 09-10-2011 à 01:43:32
Marsh Posté le 08-10-2011 à 23:42:25
merci pour ta reponse je vais regarder ca demain mais pour info je le vectorise en quel mode car avec toute les option genre haute qualité x16 et tout devien noir et blanc...
Marsh Posté le 09-10-2011 à 02:38:03
avant de faaire la reunion sur le texte il faut degrouper les lettres non?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 14:45:28
C'est Maisons Phœnix le logo ?  :whistle:
Faudrait voir à faire la ligature comme dans le mot "œuf".
Message édité par Harrybeau1 le 09-10-2011 à 14:46:21
Marsh Posté le 09-10-2011 à 16:02:09
nan c'est un autre projet et merci pour la ligature je n'y avait pas pensé ;)
Marsh Posté le 09-10-2011 à 18:12:38
Les ligatures s'imposent, surtout pour un logo.
