Canon IPF750 - Probleme correspondance Couleur - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 03-10-2015 à 23:05:53
Bein tout simplement on ne compare pas le mode RGB d'un ecran avec le mode CMJN qu'utilise par exemple un tracer.
Le spectre des couleurs existante ne sont pas les memes.
Les couleurs fluo par exemple n'existe tout simplement pas en cmjn.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 18:41:30
Slt !
Je viens de faire l'achat d'un Traceur Canon IPF750
J'ai quelque problème d'impression/couleur
étant un gros débutant dans ce domaine j'aurais aimé vos avis pro sur le sujet.
Soit une Image style 'Neon Bleu Tron Legacy'
Si j'imprime a partir d'Adobe illustrator (dernière version) l'image, celle-ci ressort imprimé type 'bloc impression' (on voie des lignes verticales tous les 5cm)
J'ai crue comprendre que c’était parce que l'imprimante n'étais pas PostScript et donc avec illustrator, il lançait une impression de moins bonne qualité
MAIS, au niveau COULEUR, le résultat était correct par rapport à ce que je m'attendais (les bleu sont bleu).
Si, je lance l'impression depuis PhotoShop (dernière version)
Peu importe le mode d'impression choisie
- Laisser photoshop gerer les couleurs ou Laisse l'imprimante gerer les couleurs
- Que ce soit en colometrie absolue ou Relative
- Que ce soit avec ou pas désactivation de la correction de couleur via la boite de dialogue des parametres de l'imprimante.
Le résultat change au niveau qualité selon le mode choisie MAIS
je ne retombe JAMAIS sur les couleurs attendue (le bleu neon)
Ca tire Toujours sur le VERT
Alors la question c'est Pourquoi et comment regler ce probleme.
Sachant que d'un coté, si je prends photoshop, je tire sur le VERT
si je prends illustrator, je perd énormément en qualité.
Thks d'avance pour des explications ET solutions
PS : Le papier utilisé est de type Backlight (semble papier couché mate au touché)
