Problème de dimensions
Problème de dimensions - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 07-02-2007 à 15:34:06
Sous Illustrator j'ai fait deux dessins et ce que je voudrais c'est que ces deux dessins ai les mêmes dimensions donc j'ai éssayer avec la pipette mais sa ne travaille que la couleur
Quelqu'un pourrait t il m'aider pour que je fasse en sorte que mes deux dessin ai les mêmes dimensions ?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 16:28:33
je crois qu'il faudrait voir les dessins pour trouver la solution...
mais ce que tu peux faire, c'est créer un cadre repére et les insérer dedans, en les ajustant aux bords
Sinon tu les importe dans photoshop : deux docs aux mêmes dimensions, et tu importes. Ils vont automatiquement s'ajuster à la taille de l'image.
Le problème c'est qu'aprés tu as des dessins pixelisés (et plus vectorisés !)
Marsh Posté le 07-02-2007 à 16:41:24
question pas clair :o, ajoute les fameux dessins ;)
Hanlala il a un pseudo à chiffre! :O
Marsh Posté le 07-02-2007 à 20:54:01
oui je crois aussi que c'est mieux :
voici le lien vers la première image :
 http://www.hiboox.com/vignettes/0607/4541efe2.jpg
voici le lien vers la deuxième image : http://www.hiboox.com/vignettes/0607/9d800290.jpg
Donc ce que je voudrais c'est que le corbeau de l'image numéro 2 ai la même mesure que le corbeau dans l'image 1
je ne sait pas si c'est possible, à vous de me le dire s'il vous plait ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 20:46:10
Copier image ( ou zone lasso corbeau )
Ouvrir  image arbre et Coller nouveau calque !
Gommer sur calque corbeau les zones que tu veut effacer !
sous illust. , cela doit être possible !
Montre voir aprés esai.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 11:55:29
alors effacer autour ce n'est pas un problème en fait, donc la j'ai éssayer de faire les mêmes mesure : j'ai pris les deux corbeaux j'ai tout enlever autour, j'ai grouper chaques corbeau et avec la règle et la flèche noir j'ai positionner le deuxième corbeau
Mais le problème c'est que quand je positionne le corbeau numéro 2 sur le corbeau numéro 1 sa pose problème au niveau des pattes qui elle n'ont pas bouger `
voila en image : http://www.hiboox.com/vignettes/0607/3a304763.jpg
Marsh Posté le 09-02-2007 à 11:58:23
je renvoye l'image : http://www.hiboox.com/vignettes/0607/14829e63.jpg
Ce que je voudrais c'est savoir si les deux corbeaux on la même mesure svp
Marsh Posté le 09-02-2007 à 18:46:17
euh... question con... tu utilises les reperes quand tu utilise illustrator?
c'est vachement utile pour garder des proportions communes
par exemple tu dessine ton corbeau 1, tu mets des reperes au dessus et en dessous, sur les cotes.
tu dessines un rectangle a l'interieur de ces reperes (par dessus le corbeau en somme)
tu deplaces ce rectangle a l'horizotal de quelques centimetres
ensuite ton rectangle doit "logiquement toujours etre aligne sur les reperes horizontaux.
il te reste plus qu'a remettre deux reperes verticaux sur les deux cotes du rectangle precedemment deplacé et tu as ton gabarit.
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
Marsh Posté le 09-02-2007 à 19:44:55
sa c'est fait sa
