problème avec ma flasheuse accuset 1200 - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 26-01-2016 à 17:41:54
ReplyMarsh Posté le 27-01-2016 à 17:22:31
Un reglage parfait est tres difficile... normalement cela ne devrait pas gener le reperage vue que le decalage est dans le meme sens pour tous les films..
Il faut regarder du cote de la tension du film en entree et la resistance du film a son entree dans la cassette receptrice..
AMHA, c'est un probleme d'origine mecanique
Marsh Posté le 03-02-2016 à 13:41:48
merci contrariness pour ta réponse mais je voudrai que tu comprenne d'avantage à quel niveau se situe mon problème pour mieux m'aider.
c'est une flasheuse accuset 1200, quand je superpose deux films dans le même sens les repères sont identiques mais la superposition de l'un symétrique à l'autre les repères sont différentes .
Marsh Posté le 03-02-2016 à 13:49:12
Marsh Posté le 03-02-2016 à 13:53:39
du coup t'as des problème sur toutes tes flasheuses en somme ?
oui genghis77 accuset 1200 et 1500 merci bien de votre aide
Marsh Posté le 04-02-2016 à 09:52:50
C'est l'equerage..
Si vous avez un ecart de 2 a 3/10 c'est que le travers de votre film est de 1 a 1.5/10.. (en superposition on double la difference).
Les causes possibles :
Le positionnement du bloc optique qui a bouge (choc dans le transport, travers sur le bati.. etc.).
L'entrainement du film qui glisse d'un cote par rapport a l'autre..
Mais ca ne doit pas jouer sur le reperage car la deviation est constante, ca joue sur le positionnement de l'image dans la surface du film a l'insolation..
Ce qui joue sur le reperage c'est l'avance film, c'est a dire un manque de reperage dans le sens d'avancement du film.. la c'est beaucoup plus grave.
Marsh Posté le 15-02-2016 à 14:10:17
merci contrariness de donner de ton temps pour m'aider merci vraiment.
au faite les séparations repères bien entre elle. mais seulement quand je pivote l'une de 180° elle ne repère plus avec les autres et c'est sur l'accuset 1200 et 1500.
Quelles solutions pour résoudre mes problèmes ?.
cordialement
Marsh Posté le 15-02-2016 à 16:17:11
Helas... contre l'usure on ne peut pas grand chose...
Surtout que les pieces detachees sont rares.. et cheres (quand on en trouve).
Marsh Posté le 15-02-2016 à 16:44:41
merci Contrariness.
je voudrai préciser que le bloc optique avait été démonter pour être nettoyé et depuis qu'on la remonté on a ce soucis de décalage.
cordialement
Marsh Posté le 15-02-2016 à 17:17:08
merci pour vos réponse.
Je voudrai appuyer mes explications avec des images .
la première image montre deux films posé l'un sur l'autre ils sont identiques au niveau des repères, dès que je fais la symétrie de l'un sur l'autre normalement ils devraient toujours être identiques mais c'est pas le cas avec la deuxième image .Je précise que le bloc optique avait été démonté pour être nettoyé et après son remontage on a eu ce probleme. file:///Htest/film1%20ident%20copie.jpg.
file:///Htest/film%20%C3%A9cal%C3%A9.jpg
Marsh Posté le 15-02-2016 à 23:46:18
Vos images ne sont pas dispo,
Vous avez demonte le spinner avec le miroir qui est dessus ??
J'espere que vous n'avez pas desacouple le miroir du moteur.. ! le remontage et l'equilibrage ne peut se faire qu'en usine par des specialistes.
Marsh Posté le 16-02-2016 à 14:55:59
merci de me répondre contrariness
Le spinner et le miroir ont été démontés mais on n'a pas désaccouplé le miroir du moteur.
sil te plait il faut copier le lien et l'ouvrir sur un navigateur pour voir. premier lien //forum.macbidouille.com/index.php?act=attach&type=post&id=52246
second:http://forum.macbidouille.com/index.php?act=attach&type=post&id=52247
Marsh Posté le 17-02-2016 à 12:50:05
Bon ca ne marche toujours pas.. mais bon.
Votre probleme c'est que vous avez modife le calage en demontant le spinner. Je ne connais pas particulierement l'Accuset, j'ai une VR45 mais le principe est le meme, c'est du cabestan.
Normalement vous devez avoir un systeme de reglage qui permet d'ajuster de droit a gauche et de l'avant vers l'arriere.. Cela se fait avec un niveau a bulle (sorte de disque avec un marquage en croix) de maniere a avoir une verticalite parfaite. Il est tres plat de maniere a avoir un deplacement micrometrique possible. (Les niveaux a bulle des GSB c'est zero).
Dans votre cas, il faut retrouver la verticalite.. car vous avez une inclinaison qui fait que vous flashez en losange.
Sur la VR45 que j'ai, c'est plus simple car le spinner repose sur une table horisontale qui est parallele au film... c'est cette table qui se regle. Le spinner est fixe sur cette table sans cale speciales.
Je pense aussi a la force de serrage.. il faut qu'elle soit identique sur toutes les fixations.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 12:32:26
salut merci pour la réponse et désolé pour le temps mis .
je vais essayé et je reviens vous faire un compte rendu.
cordialement
Marsh Posté le 26-01-2016 à 16:22:41
salut
svp j'ai un problème de symétrie à la sortie du film lors du flashage
quand je superpose les deux dans le même sens elles sont identique mais si je fais la superposition de l'un symétrique à l'autre elles sont différent
merci bien de votre aide urgent .
