LE HDRI ca marche comment ? - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:55:21
salut
Alors sans rentrer dans les details le hdri c'est pas un type de rendu, mais un c'est comme son nom l'indique (high dynamic range image) un type d'image generé à partir de plusieurs images prises avec differents temps d'exposition. L'image hdri possède donc beaucoup plus d'informations de lumiere que par exemple une simple image jpeg. On utilise avec le hdri un eclairage basée image (image based lightning donc), rendu avec mental ray et du final gathering par exemple. Du coup tu illumines ta scene grace au information de lumiere contenu dans ton image. Tu peux donc te passer de lumiere type spot (même s'il faut quand même une lumiere avec une intensité 0). Apres pour vraiment piger la technique en detail (ce qui est pas mon cas), y'a un excellent site sur internet, je crois que c'est les constructeur d'hdrshop....
Marsh Posté le 06-12-2004 à 20:51:48
ok merci
ca me donne une idée du comment est calculé le rendu, maintenant, ca se passe ou tout ca ....dans un skylight par exemple en cochant texture et en choisissant un fichier bitmap en .hdr ?
ca marche si on mets un bmp ou autre format d image ?
si c est pas dans le skylight, ca se configure où ce genre de fichiers HDR ?
je me souviens d un panneaux HDRI avec des courbes bleu et rouge il me semble, ou l on pouvait choisir sur l image le taux de ces deux courbes , mais bon ca m a vite fait peur.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:47:52
bhen vi voila la question bête....
c'est vrai quoi, je vois partout le HDRI c est ce qu il y a de mieux pour du photorealisme ect...
mais ca marche comment sous MAX 6 ? avec quel moteur de rendu ? MR scanline ? pis ca se configure ou ?
enfin bref, si quelqu'un a du temps...
je suis sûr qu'il y a pas mal de monde qui aimerait mieux connaitre cette tehnique
Merci.
