Probleme catia
Probleme catia - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 23-12-2014 à 22:33:47
je rencontre un problème sous catia, en effet je souhaite lier des cotes à un paramètre en passant par la boite de formule.
j'arrive à créer le paramètre et la lié ma cote à celle-ci par l'intermédiaire d'une formule mais après je ne peux changer la valeur numérique  :??:
En effet lorsque je clique sur le paramètre à modifier la boite de dialogue est grisée. Pouvez-vous m'aider ?
Merci ;)
Marsh Posté le 24-12-2014 à 09:38:30
Il y a un topic unique pour Catia, n'en créer pas de nouveau....
Pour ton problème, pas assez d'infos. C'est une Part? un Product?
Ce n'est pas un problème Catia (je créer des paramètres tout les jours...), donc surement une manip que tu as faite. Soit en rattachant ton paramètre, soit dans les options.
Tu as lié tas cote à ton paramètre? ou alors ton paramètre à tas cote (car dans ce cas la, c'est ton esquisse qui pilote ton paramètre, et donc c'est logiquement grisé)
Marsh Posté le 24-12-2014 à 13:47:07
Excusez-moi pour le double topic
Pour en revenir à mon problème c'est une Part. Lorsque je crée un paramètre je clique sur l'icône formule ensuite "créer un paramètre de type" puis ensuite j'ajoute une formule est je cherche la cote correspondante que je veux faire varier.
Dans mon arborescence apparait mes relations et paramètres mais je ne peux faire varier la cote. :??:
Marsh Posté le 26-12-2014 à 14:42:26
C'est normal, tu dit en gros que ton paramètre est égale a t'as cote.
Il faut faire l'inverse; une fois ton parametre créé (sans formule aucune), tu édite la cote que tu veux paramétré (clic droit\ajouter formule...) et tu vas chercher ton parametre.
Je ne pense pas que tu es correctement lu de tuto, c'est le béaba et expliqué très simplement dans google.
