Problème displacement avec Vray - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 12-04-2011 à 14:26:00
je ne sais pas trop comment fonctionne vray pour rhino, mais dans 3dsmax il y a un onglet ds les parametres de rendu, dans lequel on peut activer/desactiver le displace au rendu
on ne sait jamais qu'il soit désactivé par defaut dans ta scene, ce qui expliquerait pkoi tu ne le vois pas au rendu.
est-ce qu'un displace (via un autre materiaux, d'autre map, etc) fonctionne sur le mm objet, ou sur un autre objet?
Marsh Posté le 12-04-2011 à 18:47:40
Non ce n'est pas la source du problème car quand je fais un matériau avec une seule couche de diffuse, donc sans le jeu des masques alpha, ça marche correctement. J'ai testé avec juste une peinture verte sans le bois en dessous et ça fonctionne.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 23:05:49
Bonsoir bonsoir,
Je fais appel à la communauté suite à quelques galères avec Vray.
J'ai commencé à utiliser le displacement pour une texture de peinture écaillée. Après quelques essais, j'ai trouvé comment faire ce que je voulais et la preview du matériaux correspondait à mes attentes.
Sauf que lors du mapping sur la modélisation, et bien ça merde au rendu. Il n'y a pas de relief, voyez vous même :
donc bon pour le matériau j'ai deux diffuse, un avec la peinture et sa transparence une alpha map qui apparaitre le deuxième diffuse comportant la texture bois. Au niveau de la réflexion rien de spécial, et en displacement la texture correspondant aux écailles de la diffuse.
J'ai mappé sur l'objet avec 2 channels, un pour la diffuse et un pour le displace, enfin rien de fou. Mais ça ne fonctionne pas.
Une idée ?
