Problème d'exportation au format IGES - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 16-11-2005 à 11:08:28
Désolé j'ai le même problème que toi. Donc impossible de te répondre Encore désolé.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 12:43:14
concernant l'IGES, c'est assez délicat.
Pour que l'export fonctionne, il faut que tu es construit ton modèle en surfaces de béziers, autrement dit sous Max, soit en NURBS soit en carreaux que tu pourras transformer par la suite en Nurbs. Je n'ai jamais essayé et utilisé à partir d'un modelage en poly mais je ne suis pas certain que la converstion soit possible par la suite.
Pour certains exports Iges, il peut y avoir des surprises lorsqu'on les ouvre dans les softs CAO. Pensez à essayer parfois de renommer votre fichier en igs plutôt qu'en iges. J'ai déjà eu le cas plusieurs fois pour des raisons qui me sont encore inconnues...
Si tu as essayé d'exporter ton modèle mesh de max en Iges, le fichier ne sera pas exploitable en CAO. Tu risques de ne récupérer ton modèle complètment en lignes. En plus ça peut être très lourd !!!
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:56:08
Voilà, je dois transmettre des fichiers 3D à un industriel pour qu'il fabrique son moule,
il me demande de lui donner des fichiers.iges.
Hors dans 3ds max, qd je vais pour exporter mon fichier en iges, et ??? il me l'enregistre à un format inconnu(pour moi) .xlo qui fait 1ko.
Est ce que quelqu'un sur ce forum connait ce problème et pourrait me dire ce qu'il faut faire pour passer une forme 3ds au format iges.
Merci d'avance
