probleme d'installation 3dsmax et vista
probleme d'installation 3dsmax et vista - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 11-12-2008 à 10:11:58
J'ai un message d'erreur qui s'affiche lorsque j'installe 3DsMax, ce message s'affiche a la fin de l'installation, j'ai essayé avec la version 8 et 9 et j'ai le même problème, j'ai recommencer l'installation a plusieurs reprise mais toujours le même problème.
Je suis sur Vista. Et j'ai besoin d'installer 3dmax car je dois rendre des projets pour l'école :s et j'ai pas trouver de solution sur google, donc si quelqu'un a une solution..
Le message d'erreur qui s'affiche:
Error 1920. Service 'RaySat_3dsmax8 Server'
(mi-raysat_3dsmax8)failed to start. Verify that you have sufficient privilege to start system services.
merci d'avance..
Marsh Posté le 11-12-2008 à 11:46:02
bah, je sais que le 8 il fallait installé la SP1, le 9 je ne sais plus (aussi ?) mais ce n'était pas ce symptôme.
C'est pas ton mental ray qui foire ?
Le membre ci-contre n'est pas responsable du message ci-dessus.
Marsh Posté le 11-12-2008 à 12:07:55
c'est probablement un pb d'autorisation(privilege), faut lancer l'install en mode administrateur
au pire si c est pas déjà fais désactive le contrôle des comptes, et sur l'exe de l'install de max tu fais click droit et tu choisis "exécuter en tant qu'administrateur"
Message édité par nepheast le 11-12-2008 à 12:11:47
Deleted
Marsh Posté le 11-12-2008 à 13:09:13
moi j'avais eu un problème similaire a l'installation de max 9 avec "mental ray satellite", c'était une histoire de ports a débloquer en fait, une fois le bon port ouvert ça s'est installé sans problème
Message édité par Torhgrim le 11-12-2008 à 13:09:32
The Archiver
Marsh Posté le 11-12-2008 à 13:54:29
ben au faite j'ai deja essayer de desactivé le controle des comptes et de faire executer en tant qu'administrateur  mais sa ne change rien..
et 'abais' c'est quoi le mental ray?..
Marsh Posté le 11-12-2008 à 13:56:46
pourtant vu le message d'erreur .. y'a assez peu de doute sur la provenance du pb  :??:
fais un essai, désactive le firewall de vista, si c est un pb de port  ça doit fonctionner
Message édité par nepheast le 11-12-2008 à 13:59:16
Deleted
Marsh Posté le 11-12-2008 à 14:01:20
ouai ok je vais tester sa.
Marsh Posté le 11-12-2008 à 14:17:50
qlqs éléments de réponse made in autodesk  :D   http://usa.autodesk.com/adsk/servl [...] ID=9241177
Deleted
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:09:03
Nan sa fonctionne pas :s
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:16:20
quelqu'un aurrait-il une autre idée ?
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:41:39
Contact la Hotline d'Autodesk... [:cerveau cinoque]
Marsh Posté le 11-12-2008 à 18:58:00
a l'installation, tu peux choisir de ne pas installer le raysat de mental ray.
si t'en as pas besoin (c'est pour du rendu reseau avec mental ray), ben ne l'installe pas, je suppose que ca resoudra le probleme
Marsh Posté le 14-12-2008 à 10:14:51
oué merci j'ai reussi a installé le 9.
