Problème lissage entre zbrush et 3Ds Max - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 18-07-2013 à 12:33:12
ReplyMarsh Posté le 18-07-2013 à 12:39:15
Ouais, j'avais déjà créé des arrêtes de consolidation (j'appelle ça comme ça) notamment pour les bretelles et les coins un peu trop arrondis. Mais finalement les petits polys sur les bords s'élargissent au lissage et ça me stretch la texture.
Le truc que je pige pas, c'est la différence de subdiv et lissage entre les deux softs. Si y'a moyen d'unifier les deux afin de pouvoir préparer mon modele comme il faut...
Marsh Posté le 18-07-2013 à 12:41:51
je connais pas trop Zbrush mais t'es pas censé faire une retopo apres le sculpt?
Marsh Posté le 18-07-2013 à 12:43:32
Bah la retopo est utile si on change le maillage de manière prononcée, il me semble. Ici une simple normale Map pourra me donner le relief du jeans souhaité.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 13:57:52
Kikoo
Le turbo-smooth diffère effectivement pas mal du smooth de zBrush, mais ce que tu peux faire c'est exporté à un plus haut niveau de subdiv (genre turbosmooth au level 2) et ensuite tu re-subdivise sur zBrush pour garder à peu près la forme de 3DSMax, à moins que tu aies absolument besoin de travailler avec l'outil en basse definition.
De toute manière, je trouve personnellement que le workflow mesh sur 3ds -> zBrush est pas terrible, justement à cause de ces problèmes de smooths..
Sinon, y'a peut être moyen de corriger le tir en activant le smt une fois sur deux quand tu appliques le smooth sur zBrush.
edit: Et pour la retopologie, dans son cas ça sert à rien puisqu'il veut juste faire du polypaint avec du sculptage de petits détailles, la retopologie est nécessaire si le mesh a une topologie fortement impropre à l'animation, en gros quand tu fais du free-sculpt
Marsh Posté le 18-07-2013 à 14:13:40
ok merci pour ces lumieres termi, encore une fois je connais vraiment pas grand chose a ZB
Marsh Posté le 18-07-2013 à 14:46:47
Merci Alexis pour tes infos
Ca fait un bout de temps qu'on s'est pas vu..! Je serai de retour au bercail de mi août à mi septembre!
Finalement, j'ai trouvé "une solution"... Toute conne en plus.
J'ai repassé mon mesh zbrush en subdiv 2-3. J'ai généré les texture map et bump map. Puis j'ai simplement refait un GoZ. J'aurai pas pensé mais ça marche aussi dans l'autre sens (zbrush to Max)
Le rendu est exactement comme je le souhaite.
Edit: En faisant comme t'as dit "subdiv déjà à 2 par exemple sous max avant import, ça change quand même la forme de mon mesh de quelques millimètres, et des taches noirs (non texturés) apparaissent.
Perfect. Aller, j'me remets à travailler sur mon minion
Merci à vous,
Marsh Posté le 22-07-2013 à 15:23:50
c'est beau de voir faire par plaisir ce qu'on fait au travail...
(enfin c'est pas ma partie, mais ca fera plaisir a ce qui sont specialiste des salopettes)
Marsh Posté le 18-07-2013 à 12:29:46
Bonjour les gens
Voilà, je travaille actuellement sur un habit que j'ai modélisé sous Max, puis j'essaye de faire du poly paint et du bump sur Zbrush.
Le problème est le suivant. Sous max, j'ai mon maillage en Low poly, ca me convient et donc j'exporte en OBJ sur Zbrush. La quand je subdivise, ça me fait un rendu différent de celui sur max avec le turbosmooth par exemple. C'est pas un problème de smoothing group. Ca se répercute ensuite sur ma map sur Max pour le rendu qui est plus petite (à cause de zbrush) sur les bords. Le rendu est alors très moche...
Une image sera plus explicite (ci dessous)
Merci à vous,
Je ne trouve rien sur internet qui répond à ce problème
Swing, Swanee River Boogie Woogie
