Problème avec les images sous InDesign
Problème avec les images sous InDesign - PAO / Desktop Publishing - Graphisme
Marsh Posté le 22-12-2009 à 19:15:50
Bonsoir,
Voila, j'ai un souci sous InDesign. :(
J'ai créé des blocs dans lesquels j'ai importé (par la commande "importer" ) des images que j'avais détourées sous Photoshop et qui étaient enregistrées en format PSD.
A l'écran, le rendu est nickel, c'est bien ce que je souhaite. Par contre, à l'impression, lorsque les blocs contenant une image détourée sont par-dessus un arrière-plan coloré, la transparence ressort parfois plus clair, parfois plus foncé. En gros, lorsqu'il y a un arrière-plan, on voit les blocs :
http://nsa11.casimages.com/img/2009/12/22/091222071942343437.jpg
J'ai le même problème avec les blocs de texte.
Pour les images, j'ai essayé de les enregistrer en TIFF mais même chose. :/
Si vous pouviez m'aider. MERCI !
"Comme disait l'autre con, le 21ème siècle sera à chier ou ne sera pas" Groland
Marsh Posté le 22-12-2009 à 19:57:26
J'ai déjà eu ce soucis avec un système de Rip en impression numérique.
vérifie si ton image est bien en CMJN. (et si tu travailles bien avec le même profil couleur avec tes 2programmes ex:europe prépress...euroscale coated...ou un autre)
... et malheureusment ça m'ai déjà aussi arrivé avec des fichiers contenants des pantones... donc fais un test en convertissant tes pantones en CMJN si c'est le cas.
Fais également un test en 'exportant' vers un fichier pdf normalisé comme le pdfX-1a par exemple... et un autre en passant par le post-script et Distiller...
ça fait bcp de trucs à vérifier je sais ;) j'espère que ta solution s'y trouve.
Par contre dans le cas du texte je ne sais pas.
Tiens moi au jus si je t'ai bien aidé.
Marsh Posté le 22-12-2009 à 20:09:23
Merci beaucoup pour ces explications, me voila avec des pistes qui vont énormément m'aider ! :jap: :jap:
Concernant mes images, elles sont en RVB car j'ai toujours importé mes images sous InDesign comme ceci.
Je vais tester ce que tu dis et je posterai le résultat. D'ores et déjà, merci beaucoup, en tous cas.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 16:50:36
Après avoir essayé moult et moult choses dont ce que tu préconises (merci encore pour les conseils), j'ai identifié en partie mon problème.
Mon imprimante est une Canon qui était paramétrée en mode UFR par défaut (un langage Canon). J'ai créé la même en PCL et quand j'imprime mon PDF, c'est toujours visible mais beaucoup moins. :/
Enfin, je chauffe, disons. :D
Marsh Posté le 23-12-2009 à 20:48:46
Si les images ont ete detourees dans Photoshop c'est qu'un trace de detourage a ete cree. Donc il suffit, dans Photoshop, (menu de la fenetre "trace" ) d'enregistrer la trace comme masque de detourage et de l'enregistrer en PSD, ou en EPS voir en TIF. Si la trace n'est pas enregistre comme masque, Indesign ne peut pas la detecter
Il faut que le trace soit ferme, si il reste ouvert, pas de detourage
Message édité par Contrariness le 23-12-2009 à 20:50:32
Marsh Posté le 26-12-2009 à 14:50:15
Comment on fait pour enregistrer un tracé comme masque de détourage stp ?
Une fois qu'on a le tracé, j'ai rien vu dans la fenêtre "tracé" :??:
Marsh Posté le 27-12-2009 à 15:11:06
Dans la fenetre "trace", c'est dans le menu deroulant qui permet d'ajouter un nouveau trace ou de dupliquer le trace, voir de le supprimer... Option "Masque" (actif que si l'image a un trace bien sur !)
L'option Masque permet d'enregistrer l'un des differents traces crees. De cette maniere il est possible avec une seule et meme image d'avoir plusieurs detourages possible.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 15:46:44
alors chiesse? t'as trouvé?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 16:51:19
Ah oui, merci bien. :p En fait, je connaissais mais c'était pour confirmer. :whistle:
Je pensais que lors de l'import, InDesign détectait automatiquement les contours d'une image détourée sur fond transparent, un PSD par exemple, et que c'est entre autres pour ça qu'on le préférait à Xpress. D'ailleurs, c'est bien le cas. Si on importe une image détourée mais sans tracé vectoriel, ça fonctionne bien. :)
Enfin, je vais quand-même utiliser les tracés par sécurité. :D
Ben en fait j'étais quasi sûr que ça venait pas de mon détourage car le problème concernait aussi des blocs de texte créés sous InDesign.
Ca venait de l'imprimante (Canon). En imprimant en mode PCL, aucun souci. ;)
En tous cas, merci à tous pour vos réponses, c'est bien sympa. Et respect à l'assistance Adobe. Je les ai contactés, ils m'ont demandé d'uploader mon fichier sur le serveur FTP d'Adobe pour qu'ils bossent dessus, on est restés 2h au téléphone, etc. :ouch:
