fsb 100mhz pas stable
fsb 100mhz pas stable - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2002 à 18:38:28
bonjour,
je viens de monter mon céléron 800 fsb 100mhz sur ma p2b, en ce moment il tourne a 600mhz fsb 75mhz, mais si je  regle le fsb sur 100mhz le céleron est bien détecte  800mhz, l'ordinateur demarre bien mais apres 1 a 2 minutes il plante. Je voudrai savoir si des reglages sont a faire dans le bios, vitesse memoire par exemple.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 18:43:58
Peut-être que ta RAM est de la PC66
ou encore de la PC100 CAS333 (et pas CAS222)
Parce que souvent quand on avait un celeron 66
avec de la RAM PC100 on pouvait mettre les CAS à 222 sans probleme quand on la faisait tourner à 66MHz
Marsh Posté le 24-01-2002 à 18:45:37
la memoire est certifiée 133 mhz :hello:
Marsh Posté le 24-01-2002 à 18:47:27
c'est quoi cas 222 :hello:
Marsh Posté le 24-01-2002 à 18:57:02
C'est le nombre de cycles d'horloge necessaire
entre le moment ou le proc fais ça demande
et le moment où il peut aller chercher le resultat
de sa demande.
Il y a 3 valeurs:
-CAS: temps entre chaque ecriture
-RAS: temps entre chaque lecture
-LAS: eh là je sais plus
(peut-être que je me goure dans les denominations exactes
mais je sais qu'il y en a 3 paramètres)
Mais on les rassemble tous sous le nom de CAS
(elles peuvent prendre 2 valeurs: 2 ou 3)
Vu que c'est de la PC133 alors cela ne vient pas du CAS,
vu que toutes les barettes PC133 passent en PC100 CAS222
Cherche plutôt d'autres paramètres dans le BIOS
Essai avec les parmetre par defaut 'load default' du BIOS
en remettant ceux que tu connais comme avant.
Au fait as-tu la dernière version 1012 (Hors Version Beta 1014)?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 15:18:23
ma version bios est la 1013.007 beta. Merci pour ton aide :hello:
Marsh Posté le 25-01-2002 à 16:34:17
tu as deux solutions soit ton adaptateur fcpga deconne, soit c est ton bios beta qui deconne mais a mon humble avis, je sens l adaptateur fcpga qui fait des siennes cela pu a plein nez
Marsh Posté le 25-01-2002 à 16:49:01
tu as essayé d'augmenter le voltage de ton pross a 800???
Marsh Posté le 28-01-2002 à 11:29:04
non je n'ai ps essayer de modifier le voltage. Par contre j'ai fait tourner le celeron 800 sous linux, il n'a pas planter pourquoi il plante sous windob 98
merci pour vos reponses
