Zip 100Mo IDE cramé ?
Zip 100Mo IDE cramé ? - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2002 à 14:47:58
J'ai une bonne vieille P2B avec les périphériques IDE suivants :
- canal 0 / master : HD IBM 40Go ATA 100
- canal 0 / slave : Graveur Traxdata 16-10-40
- canal 1 / master : DVD Pioneer 116
- canal 1 / slave : Zip 100Mo
Depuis que j'ai installé le zip, j'ai réussi à booter deux trois fois et depuis, le BIOS ne détecte plus aucuns périphériques IDE !!! Je débranche le zip, tout repart normalement. J'ai bien vérifier les jumpers !!!
La led du zip ne s'allume pas au démarrage, dois-je en conclure qu'il a cramé ?
Merci d'avance pour toutes vos suggestions.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 15:09:25
Verifie le connecteur IDE et celui de l'alim, surtout si c le meme type que pour les lecteurs de disquettes 3'1/4, pour ma part j'en avais acheté 1 et le +5V et le +12V était inversés.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 15:15:43
Bien vu, mais c'est un gros connecteur IDE, donc impossible d'inverser. J'ai également essayé plusieurs nappes, même symptôme...
C'est le fait que la led ne s'allume jamais qui m'inquiète. Est-ce normal ou pas ? J'ai un zip 100Mo SCSI sur une autre bécane, et sa led s'allume dès que je mets l'ordi sous tension...
YO.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 15:27:50
Le mien aussi c un SCSI. C sure c po net pour la led.
Dans un premier temps ne branche que l'alim et si il ne marche po, verifie l'alim.
Ensuite branche sur ton port IDE1 que ton zip en master et profites en pour aller voir ds ton bios si tous les Port IDE sont en AUTO.
Et si la ca marche po c possible qu'il soit mort.
