IBM 120GXP mal reconnu sous Lost&Found - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2002 à 14:44:46
IBM
T'as carte mère supporte bien l'UDMA 100?
L'IBM 120Gxp est il partionné (fdisk) et formaté?
(mode sarcastic on)
Avec un Seagate tu n'aurais pas eu de probs
(mode sarcastic off)
Marsh Posté le 01-05-2002 à 17:40:58
non!!! le bus IDE est en 66
le disk n'est pas partitionné, les 40GO d'1 bloc
Marsh Posté le 02-05-2002 à 00:57:36
Donc ta partion principale occupe 100% de la surface du dur c'est ça?
Ton dur par défaut est réglé en mode UDMA100. Si ton controleur IDE de la carte mère marche en UDMA66, il faut avec l'utilitaire IBM Tools que tu le bascule en mode UDMA66 (mode4).
Et normalement ça devrait rouler.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 13:53:48
mon problème est résumé dans le titre!
je viens d'HT 1 nouveau dur pour récupérer les données de mon 1er disk à partir du log. Lost and Found.
c'est 1 IBM 120GXP de 40GO Vancouver1
quand je lance L&F, il indique 9Go de capacité??????
après le scan --> le message d'erreur : Master Partition Sector = INVALID
et quand je selectionne ce disk pour être le destinataire des éventuels données à récupérée, j'ai le même message!!!
ce disk étant en slave je l'ai mis tout seul en master -> tjrs le même pb
je pensais que cela pouvais venir du bios de la MB, j'ai vérifié j'ai la vers. la + récente et elle supporte les DD > à 65GO
j'ai formaté le DD -> tjrs le même pb?????
où est l'erreur??????
merci pour l'aide
